Звук с компьютера
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
А вот с выбором ОС – то сложная тема
Изначально я вязался в этот диалог с одной единственной целью, узнать как выявляется разница звучания в разных ОС.
К примеру, есть у нас ГД, узнаем параметры Т/С, измеряем АЧХ, и начинаем разбирать на косточки этот дин.
а по поводу звучания разных ОС есть что то подобное?, где ЗА и ПРОТИВ подтверждено графиками, замерами. и.т.д.
НО много полезного узнал о тонкой настройки винды, спасибо постам TigerXXI, хотя опять же это нужно музыкантам и для звукозаписи, для обычного воспроизведения ловить эти задержки которые просто капля в море на фоне задержек на выходе в АС.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Какая разница, после нажатия кнопки ПЛЕЙ, заиграет сразу, или спустя полсекунды...
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
я так понимаю в этом и заключается разница в ОС.
а на самом звуке то это как сказывается, вот этого я не понимаю
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
слышно на встроенном кодеке в мат. плату.
то попытка исключения аппаратных задержек + сигнал директом со входа прям на кодек, минуя всякое _censor
это если упрощённо.
я уже писал, с Вашего позволения повторюсь.
Купил я себе внешний УСБ ЦАП ( на чипе ES9028Q2M)
Провел прямое сравнение со встройкой.
одинаковые композиции WAW фообаром подал по УСБ на ЦАП, далее на усилитель NAD. плеером Aimp тоже самое вывел на реалтек АЛС 887, тоесть выходы с карт завел на разные входы одного усилка, настроил обе карты одинаково, плеера тоже, громкость выровнял на слух, включаю одновременно одинаковые треки и слушаю, попеременно переключая селектором входа, разницы в звучании я не уловил, звук, тембр, стереоэффекты все одинаковое.
подключал наушники к усилку "sennheiser hd 400s" и там разницы не слышу.
а ведь меня почти убедили что любой даже бюджетный внешний ЦАП уделавает старые встройки
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Уже не уделывает.
По крайней мере, на мамках годов с 10-х.
Но это не относительно ЦАПов "высокого конца"
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Я слышу разницу в ютубе на встройке через браузер, даже.
я и не отрицаю что в данном случае дело в моей глухоте, но ведь есть такой прекрасный инструмент "линейный вход" или "микрофон" с помощью него можно поймать или как то зафиксировать разницу?
может кто подскажет как это сделать, мои познания сводиться к тому, запустить шум, снять полученные АЧХ, итог, с разными плеерами да и с другим ЦАПом у меня картинка одинаковая.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ну, к примеру: два тона 19 и 20 кГц с софтовогоToneGenerator'а и смотрим осциллоскопом в REW
Та не "глухота" это. Просто с непривычки;)
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Один раз настроить и забыть. Когда известно что и как, 3 минуты.
а если в ОС установлены софт цифровой кроссовер, такие как "Equalizer APO" "FabFilter Pro" или "Dephonica" они устанавливает свои драйвера в ОС, описанные Вами настройки как то сказываются на работе этого софта?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Для понимающих в извращениях можно просто поставить Мак ОС
на ПК и вылавливать различия в звуке на одном железе.
Говорят есть в природе виртуальная машина с доступом к железу.
Окна, мак и линух могут работать одновременно.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
apalych
7 Июн 2021
Андрій
"Equalizer APO" на виндах пробовал. Хорошая приблуда, достойная.
"FabFilter Pro" кроссплатформенный. Отлично! И музыканты юзают.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
виндовс пк настраивается за 3 минуты.
еще один момент, у этих настоек есть какой то минус?
ЦП всегда будет работать на максимальной частоте, или только когда нужно? хотя опять же разве для плеера нужна какая-то мощность, он же ничего не потребляет
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Для понимающих в извращениях, виндовс пк настраивается за 3 минуты. Это быстрее, чем заработать на мак, потом его купить, принести, и вникать в мак-ос, если не знаком. Выводил с макбука по юсб на не дешёвый цап как то цифру, лет 6 назад. В восторге не был. Там тоже разбираться нужно, мак ос не панацея.
Мак покупать не нужно. Нужно поставить мак ос.
Хакинтош.
Я этим заниматься не собираюсь. У меня чисто музыкальный ПК на винде и джулька на выходе. Все устраивает.
Из программ только фубар и аймун.
В фубаре это полезно сделать. Ещё автогромкость выключить, и буфер на минимум поставить.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Фубар тоже настроить нужно, из коробки он играет не лучшим образом. Все энергосберегающие и турбо буст, в биосе нужно выключить. В виндовс профиль питания "высокая производительность. Частота процессора не должна "прыгать". Негативно сказывается на чистоте звука.
Это если на встроенной звуковухе слушать. Для приличного внешнего USB ЦАПа этого делать не нужно, нормально играет и так.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да не нужно для нормального, я уже объяснял, что для асинхронной передачи по барабану откуда и как приходят в буфер данные и на какой частоте работает процессор источника данных. На встроенной звуковухе, да еще запитанной от БП компа можно конечно ожидать все что угодно.
Andy_PL
12 Апр 2020
Ёма-ё... Это-ж сколько-ж нужно цацкаться с маздайкой _scare
Палыч, в том и дело, что "цацкаться" приходится не с маздайкой - пользование NIX-ов дома - это путь самурая, постоянная борьба :) Вы вспомнили Тартл Бич, и я сразу вспомнил, как пытался запустить под Линуксом Даймонд Монстер Вортекс 2, лет 15 тому назад. Ну не соизволил производитель сделать поддержку в Линукс, и все долгие и мучительные танцы с бубном закончились просто выводом какого-то звука, без эквализации силами процессора, без переключения выходов карты и никакой речи о 3D :) "Напиши всё сам" - это путь, а не результат :)
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Эрунда. Вы ещё Винду вспомните в те годы, когда она была дырявым ведром с червями. Каждый месяц - новый сюрприз. А ведь люди за это деньги платили (!) и теряли данные.
Современный десктопный NIX - такая же система для чайников, как и современная винда. Только винда по-прежнему принадлежит мелкософту, управляется оттуда, и шаг вправо-влево - и забор, дальше нельзя (это к вопросу о настройках). Линукс же принадлежит пользователю и ограничен только его возможностями и компетенцией.
Покорнейше прошу прощения за банальности, Ваш КО._ty1
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Та не, свои хакинтоши (их не один и не два, и дома и в конторе) раз настроил сделал и всё. А сейчас с макОСью на ПиСи всё просто и прозрачно.
Ну да, путь самурая когда то пришлось пройти, и был весьма активным в хакинтошной тусовке (сейчас старенький и немощный;) ленивый ёма-ё).
Супружница лет ...дцать тому побурчала на *nix'ы, бо к винде была привычна, а теперь кроме Линуха и OS X ничего не признаёт.
Возможно, что для виндовс%username% *nix'ы это боль.
Но мне никогда не удавалось юзать любую ОСь искаропки (начиная с Вин3.0), всё лез ковыряться, бо ОСь дрянной была, и интересно-ж было "что под капотом", а не "рюшечки". "Доковырялся" до macOS;). Зато, рулю железом на уровне железа (от сказанул...) и боли нема.
+like
Andy_PL
12 Апр 2020
И не поспоришь. Компетенция должна быть - ого-го, если не ограничиваться парой броузер - плеер :) иначе эта ось будет принадлежать... никому. :)
Палыч, мои респекты. Но это профессия. Я сам по образованию не программист, но по воле судьбы пришлось и Ассемблер AVR и С++ и Step7 поюзать. И Линуксы/Фряхи работая в банке. И лукавите Вы, когда говорите "настроил и забыл", ага :) На пару задач :) А дома их масса.
Выше я приводил пример Vortex2, отличная на своё время карта, но никто её, насколько знал тогда, полнофункционально в Линуксе не смог пользовать. Ни 3D, ни встроенной обработки звука, ни управления выходами. И так со многим железом/периферией. Принцип "допиши сам" это не для дома и не для массмаркета.
Правда, как и хороший звук :(
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
А в итоге мы так и не узнали истину! Фактов подтверждающих что линукс звучит лучше чем винда нет. только субъективные ощущение коих у каждого свои. заранее извиняюсь.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
В Минте в системном микшере PulseAudio по дефолту используется убогий ресемплер, типа для экономии ресурсов. Один этот факт делает бессмысленными все остальные попытки настройки звука.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
В Альсе тоже можно настроить латентность, частоту дискретизации, битность и тип ресемплера микшера dmix.
Всё что можно было переклацать в пользовательском интерфейсе, все перепробовал.
Когда пользовательский интерфейс "переклацан", дальше имеет смысл ставить low-latency ядро, прописывать ему нужные параметры запуска, углубляться в sysctl.conf (или что там сейчас вместо него), /proc/sys/kernel/, раздавать нужные приоритеты процессам и т.д. Там и hpet отыщется, и параметры планировщиков, и всё остальное.
А вообще, Линукс - это не фетиш какой-то, кому-то интересно ковырять всё это, а кому-то нет. А если винда всем устраивает, то и ладно... :)
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Window без графики не существует в принципе, потому что он - "окошки". А линух - есть. Ну нахрена мне графика для медиаплеера с MPD, если я к нему ни монитор, ни клавиатуру не подключаю? Сервер Debian "buster" в минимальной конфигурации (только SSH и MPD) занимает после загрузки менее 90 Мb оперативной памяти. Никакими окошками и непонятными службами проц не занят. Древняя безвентиляторная материнка D510MO c двухъядерным процессором 1.66 ГГц и TDP 13 ватт справляется с воспроизведением flac на ура. Процессор грузится не более чем на 10% (точно не помню сколько). С SSD диском плеер вообще молчит. А можно и на "малинке" сделать.
Ну какую винду вы на "малинку" установите? Для Win10 нужен процессор с завывающим вентилятором. Охота мне вентиляторы на фоне музыки слушать. Или наоборот?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Если душно хочется.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Если душно хочется.
Скорее, если "дурно" хочется. Сервер MPD у меня и на первой малинке успешно работал. На Orange Pi запускал. А клиенты для него есть и для Windows
Есть много для Андроида и для Линукса.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
А что делать с сервер Дебиан если вдруг инет отрубился, или роутер сломался или основной комп разобрали для профилактики, как музыку будите слушать?
я ведь правильно понимаю, что бы управлять этим дебиан устройством нужно к нему удаленно подключатся? выходит нужен еще один комп.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Daphile с флехи и рулить хоть из "кабины", хоть с тилифончега;)
в автономном режиме предоставляет беспроводную точку доступа для управляющего устройства.
И как приличный NAS вполне.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Зачем инет? Я подключаюсь с андроидного телефона через домашний "вай-фай" таким клиентом
а можно так
Есть и другие клиенты, но мне этот по функционалу больше нравится.
Если нет вай-фай роутера, точку доступа вай-фай можно установить на самом сервере, и подключаться напрямую.
Рулю музыкой, не вставая с дивана. Или из-за обеденного стола.
Или с ноутбука, если работаю.
Как вариант, то же самое делает Volumio. Суть обоих - тот же самый Linux + MPD + куча плагинов.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
без интернета это будет работать?
если на роуторе интернет отрубиться работать будет?
Raph050783
