Тестирование операционных усилителей
  • Автор темы Автор темы slami
Подскажите кто в теме, прошу только по существу, кто работал с этими девайсами. У меня сейчас выбор для ЦАПа, взять Muses8820E или гибридку взять , дискретный дифференциальный SH03. Два ОУ ОРА1612 и выходной стоял TL072, звук ни какой , я его заменил на ОРА2604 , затем заменил ОРА1656 , полгода я слушал его , звук лучше чем 072, но звук плоский . Вернул на место 2604. Полистав Ютуб и статьи об ОУ решил заменить на Muses8820E или SH03. Ваше мнение.
    473.6 KB · Просмотры: 263
    171.9 KB · Просмотры: 266
    164.1 KB · Просмотры: 295
Все статьи прочитали?)) У меня коллега купил самосборный китайский ЦАП, так вот уже 4-ый (!) год перебирает разные ОУ. Поначалу перебирал доступные, процесс шёл довольно шустро, но сейчас подобрался к экзотике по цене порядка 5 тыщ. руб за корпус процесс замедлился))
И это... вы ещё не забывайете пробовать разные кондёрчики в питании, они тоже оооочень-очень влияют на звук. Удачи вам! Про ОУ вот:
Да. по поводу кондеров смотрел видео и скачал Смотрел данный сайт тоже.
оставьте вы 2604 на месте и не парьте себе голову.
Хочется попробовать гибридку. А 2604 хорошо звучит, лучше 1656 и тем более 072.
на этом сайте достаточно хорошо описано, точнее это форум.
Всегда запаиваю. Панельки убираю. Может так получиться, и не редко, что более тухлый опер запаянный лучше запоёт, чем более премиальный в панельке.
Вот вроде бы правильные слова, а веры им на пятак. Сам знаю. что за пакость всякие абы какие сокеты, потому на рынке душу вынимаю из продаванов. чтобы дали цанговую позолоту. а не жестяную херню. И ежели все сделано как надо, то можно вместо сокеты запаять намертво.
Думаю, Вы сделали ошибку в стремлении из хорошего сделать лучшее. Зря вы сделали генератор на частоту около 100 кГц, нехорошо это, лучше и достаточно нескольких кГц. Думаю, номиналы времязадающей цепочки надо на порядок увеличить.
На низкой частоте неудобно спад смотреть, длинно сдвигать на осциллографе. А он не менее интересен чем нарастание у некоторых микросхем, сейчас не помню у какой но AD.... какая-то быстродействующая, так у нее на спаде ступенька явная (как у LM358), но с быстродействием все в порядке и фронт ровный. Но я попробую микросхемы с джиттером на более низкой частоте, посмотрим что даст.
Пробовал я щуп 1:10 - это правильнее, но для проверяемых микросхем разницы фактически нет.
На низкой частоте да, на 100 кГц емкость кабеля начинает заваливать фронт, поэтому 1/10 и не парюсь.
Для того чтобы проверять любые, абсолютно любые ОУ с любой цоколёвкой и количеством я сделал переходник вставляемый в панельку вместо единичного ОУ. Вывел 5 точек короткими проводами со штырьками и сделал такую хитрую дополнительную пассивную приблуду из двух панелек
В центре просто панелька, справа и слева - по половинке панельки, между ними и центральной - перемычки. В половинки вставляю штырьки с проводками на нужные места с учетом цоколёвки.
Проверяй хоть одиночные ОУ хоть счетверённые с любой цоколёвкой. Это работает.
Да, не очень удобно, но не надо делать платы под новую цоколёвку что оправдано только если проверять десятками и сотнями.
Блин просто и на ум не пришло, спасибо за подсказку, только мне нравятся цанговые разъемы, они более долговечные и контакт лучше, брал на Али однорядные линейки по 40 контактов
У меня есть две микросхемы КР574УД2 (если не спутал) с самой уродливой цоколёвкой в мире - плюс и минус у них поменяли вредители местами.
Делать из-за них новую платку? А так я их проверил.
Насчет этой микросхемы несколько нюансов, сегодня с ней столкнулся
У меня дрожаний не было. Всё-таки советую понизить частоту генерации. И БП у меня стабилизированный.
Хотя "джиттер" тоже можно использовать - это сигнал о возможных проблемах.
БП стабилизированный фирменный, ставлю ограничение 20 мА, пару раз спасло. Бывало микросхему по ошибке кверху ногами ставил "по надписи" а не по ключу, ни одна не сгорела.
Насчет джиттера, возможно это из-за высоких сопротивлений, а не из-за частоты, потому что на сильно быстродействующих оно более заметно, а у них в основном ОС сотни ом - единицы килоом. Буду экспериментировать, хотя джиттер тоже как показатель на качество.
Советую сделать две платки. Одна - для одиночных ОУ, другая - для сдвоенных. Подойдёт для львиной доли мелкосхем.
Мне больше идея выше понравилась на четырехрядном разъеме, хотя наверное сделаю три разъема - четырехрядный, для цоколевке как у 741-й и как у LM358
Так что не все ОУ одинаковы.
Самое главное сразу наглядно видно ху из ху
Смотреть фронт на низкой частоте- нужен задержанный синхроимпульс для запуска развертки . А без этого проще на высокой частоте глянуть. Сам так и делаю, на сотне кгц смотрю.
Вячеслав! Не ожидал этого от Вас, вы меня неприятно удивили.
На какой низкой частоте неудобно смотреть???
Нас интересует только фронт, весь импульс, а тем паче несколько, смотреть здесь не только ненужно, но и вредно.
Повторяю, ваша ошибка - импульсы 100 кГц.
Я считал, что вы свободно пользуетесь осциллографом, знаете что такое ждущая развёртка и т. п.
Именно фронт растягивается на экран и всё прекрасно видно и считается, остальная часть импульса смотрится только при необходимости.
Это называется одним словом - фронт, он может быть передний и задний, можно назвать его спадом импульса. Никто не мешает его смотреть и считать.
100 кГц - ОШИБКА.
Сначала понизьте частоту на порядок, потом можно будет изучать оба фронта. Полагаю, ступенька всё-таки не такая явная и грубая. И тут уже может влиять нагрузка. Можете запомнить что у такого типа ОУ есть странности и особенности. При обычной работе с глубокой ООС ступенька должна спрятаться.
На фронтах импульсы у меня не заваливались, их было хорошо видно, осциллограф один из самых простеньких.
В конце концов дело здесь не в завале, который зависит от осциллографа, монтажа и прочего.
Попытка ловить мифических чёрных кошек в тёмной комнате - это ошибка. Режим работы для ОУ очень нетиповой и делать лишние выводы не надо.
Можно оценить работоспособность и оценить быстродействие в нештатном!! режиме - этого достаточно. В конце концов здесь работает метод сравнения - смОтрите сначала заведомо подлинный ОУ, затем проверяемый.
Абсолютные цифры нельзя принимать за чистую монету.
Кстати, вы ничего не написали, но полезно дать нагрузку и оценить максимальный размах выходного напряжения.
Я СОЗНАТЕЛЬНО поставил НЕ ЦАНГОВЫЕ панельки.
Цанговые кусают выводы и провода, несколько раз вставлять и вынимать одни ОУ в них нежелательно, выводы гнутся. Кроме того, в цанги не лезут стойки квадратного сечения из планок
Вот именно такие контакты хорошо входят в панельки и к ним удобно паять провода.
На мой взгляд, для данной цели не годятся.
Согласен.
Я сомневался, что всё получится при подключении внешней панельки с микросхемой, но проблем не было.
Возможно. Такой нестандартный режим может выявить "блох" поскольку отсутствует глубокая ООС скрадывающая все огрехи.
Дело хозяйское, но думаю, что вариант который я сделал проще, благодаря перемычкам есть доступ к каждому выводу.
Я сознательно не брал обычную беспаечную макетную плату чтобы минимизировать "антенны".
В этом и была цель - максимально просто и быстро.
Понятно, что проверка неполная и недостаточная, но неисправные и мусорные ОУ быстро определяются.
Думаю, Вы сами разберётесь что с этим делать и как переделать по своему вкусу и нуждам.
Удивительное дело. давно-давно я заказывал на Али микросхемы и при проверке они показали себя как настоящие или почти настоящие.
Недаром пишут, что сейчас Али гонит сплошную пооделку. Заказал я мелкосхемы TL072 десяток за сто рублей. Понятно, что дёшево, но и раньше было недорого.
Рекламная пауза.
Стрелочку я поставил. Наверное, сокращение слова сучонок. Если увидите, не обращайте внимания на рэйтинг и отзывы. Честные отзывы уничтожают.
Не зря я делал приборчик, а зря что никто его не сделал, люди любят сами себя обманывать.
Вот что он показал. Несколько минут - и всё ясно.
Питание 15 В. Чутьё 2В/клетка, развёртка 20мкс/клетка. Скорость самые продвинутые могут посчитать, только в обморок падать не надо.
И ступенька посерёдке, чтобы электроны медленно-медленно ползущие могли посидеть на ней и передохнУть (или передОхнуть).
Это явно перемаркировка LM358 у которых в туалетном листке (я правильно перевёл дать шит?) быстродействие "забыли указать" - слишком оно позорное.
Ниже для сравнения при тех же настройках TL072 от Аовезиика или как там его, не выговорю.
Как говорится, без комментариев.
Первые по 10 руб/штука, вторые 36 руб/штука.
Кто-то ещё будет покупать у сучёнков и их подельников?
По внешнему виду определить разницу непросто.
Ну, настоящие не магнитятся, но при заказе это не видно.
Сверху - перемаркировка, снизу - правильные.
Обратите внимание - у TI точка, а не выемка. Но эти микросхемы далают и другие фирмы, там может быть выемка!!
Фирменный знак у TI попроще, у подделки повыкрутаснее. Выводы немножно разные.
СмотрИте сами. Ведь такие же подлянки будут и у других серий.
Кстати, продавцы редиски любят показывать на сайтах правильные картинки, а присылать "почти" такие.
И вот сделали вы какую-то схему, а она не звучит. И не факт что схема плохая. так что, ребята, делайте мои приборчики. деталям нужна проверка, а не симуляция.
И на закуску ещё раз правильные.
Добавлю, что я жмот, плюшкин и жадина, но пенсионеру можно. В Чипе-Дипе где более-менее защищён от подделок, десяток стоит 1800 руб - в 5 раз дороже чем такие же из Китая.
проверил почти все что покупал с Али ...магнитятся... деньги на ветер
Рекламная пауза.
Рахмат вам и поклон за добрую идею.
Вот наконец-то руки дошли оформить результаты тестирования, почти месяц прошел...
Из сюрпризов:
К140УД2А - без коррекции офигенное быстродействие, не зря её в калибраторах осциллографов использовали по схожей схеме, ровненький прямоугольник
К140УД12, КР140УД1208 - микромощный ОУ, но как оказалось, если ему токозадаюший резистор уменьшить до 47 кОм, тем самым увеличив ток покоя микросхемы до 5 мА - быстродействие увеличивается до 10-13 В/мкс!
КР140УД23 - (аналог LF357) - понравился
140УД26А - честно, ожидал от нее лучшего...
154УД1Б, 154УД3Б - также разочаровали, да и некрасивый меандр какой-то
153-серия и 553-серия - порадовали, у 153УД1 и К553УД1 - неплохое нарастание, а спад на порядок быстрее
К157УД1 - ОУ средней мощности, без коррекции показал 30 В/мкс
К140УД8 - разброс по быстродействию (до 6 раз, особенно "Б" и "В"), побыстрее чем К544УД1
К284УД1В - гибридный ОУ, относился к нему как к медленному, в справочниках указана полоса пропускания 100 кГц, но в одном паспорте нашел условия испытания, там написано при усилении равном 100, что соответствует единичному усилению в 10МГц! нарастание получилось 23В/мкс, спад 17В/мкс
153УД5 и К551УД1 - при заявленном низком быстродействии, оказались достаточно быстродействующими, а если учесть что в предыдущем испытании по частоте они себя показали хорошо, в общем интересные ОУ...
К574УД1 - не супер скоростные, меандр какой-то не ровненький, при тесте на частоту тоже сигнал синусоиды не чистый, разочаровался в них
КР1407УД2 - программируемый микромощный ОУ, та же история с током управления, как и в К140УД12
OPA134 (с АЛИ) - подделка, быстродействие как у OP07, что скорее всего и является перемаркированным OP07
AD812 - офигенное быстродействие, даже измерить с трудом получилось
К157УД2, КР1434УД1 - хорошее быстродействие, и сильное влияние на него конденсатора коррекции
КР574УД2 - красивый меандр (не похож на 574УД1), быстродействие в 1,5-2 раза лучше чем TL072, особенно по спаду, в общем понравилась
NE5532, NE5534 - ожидал лучшего
    99.8 KB · Просмотры: 542
Офигеть - сколько времени на таблицы надо.
Я просто смотрю - соответствует паспорту или нет, а в кучке разброс минимальный.
К140УД12, КР140УД1208 - микромощный ОУ, но если увеличив ток покоя микросхемы до 5 мА - быстродействие увеличивается до 10-13 В/мкс!
Дык у обычных микросхем ток покоя меньше.
А думаю, что ток покоя с быстродействием прямо связан. Задумка УД12 именно в микромощности по сравнению с обычными.
Как ни странно. Раньше у меня было предвзято-пренебрежительное отношение к ним, а измерил - оказалось можно использовать. Тем более есть тонкие настройки - коррекция и смещение. Это редко надо, но наличие возможности - уже хорошо.
Я тоже и ведь "в золоте" а в Радио их превозносили как лучшие-наилучшие.
Ну хорошая подделка, не как у меня - ступенчато-тормозные LM358.
Понятно, что все эти измерения в искусственном режиме, ОУ с обратной связью так не работают.
Но потенциальную скорость без замедления посмотреть можно (и нужно) чтобы сразу отделить явно плохие и сгоревшие.
Кстати, вспомнил, что получил их и не проверил.
Надо заняться. Уверен что подделка, но вдруг...
Рад что Вы воспользовались этим инструментом.
Ведь сразу видно кто есть ху, а кто не ху.
Да и быстро можно оценить сомнительные и неисправные. Конечно, всякие тонкие вещи не видно, зато просто и быстро.
А для всяких напряжений смещений и токов сдвига, надо делать отдельную установку и эта возня будет времязатратной.
Вам, двум вундерам , повелителям электронов, от моей фирмы- поклон!
ПС.Недавние опыты с перетыкиванием в рабочем усилителе операционников AD711 и КР544УД2А выявили разницу между фирмой и нашими . АД-шка вообще создает впечатление.что на схему не подано питания. Тестер ничего не показывает на выходе. Ноль.
Добрый день форумчане.
Я больше не заказываю с Али ОУ. Проще на Авито выбрать. Когда занимался Радиотехникой , усилителем, подставил TL072 и не понял, что за звук, К157УД2 звучала гораздо лучше. Затем поставил ОРА1656 немного лучше, но это скорее перемаркерованная 1612.
Сейчас планирую прикупить Muses8820D, нашел на Авито, с Али не буду покупать, подделки гонят.
На Авито с Али продают иногда перекупы или попробовали с Али - не понравилось, продают, не все, но гарантии думаю нет
Поскольку все ОУ в принципе одинаковые и даже цоколёвка у львиной доли одинаковая, определить подлинность их не так просто, а доказать что-то продавцу практически невозможно.
Нюансы не пишу - их много. Это LM358 видно потому что она знаменита своей уникальной ступенькой.
А если вместо неё будут другой ОУ втюхивать без ступеньки?
Напоминаю, что по моим схемам можно глазом с осциллографом определить скорость нарастания, но это не доказательство для продавцов - его и не покажешь и сама схема "несыртифисирована". А включат эту мелкосхему, как положено с ООС и усилением пусть 10 или повторителем - ну и что покажешь-докажешь?
Скажешь что я ток сдвига измерял и там не столько НАНОампер? На смех поднимут.
"Куплю на Авито". А продавцы с Авито сами их на огороде выращивают? Где они их берут?
Как ни смешно, но наиболее надёжный источник подлинных элементов - потроха древней техники, лучше промышленной и докитайской эры.
Кстати, действительно, сейчас наши "партнёры" из Китая предельно обнаглели. Раньше ОУ купленные у них были или настоящими, или приличными копиями, а сейчас или наглая подделка, или что-то неработающее вообще.
Это точно!, все КР544УД2А, без вообще всякой маркировки с промышленной платы (по схеме известно что она) работают без нареканий
Щаз юристы набегут и скажут, что так низя!
А я получил вот что получил от этого товарисча
десяток NE5534. Не, ну одно дело - подделка, другое - пустышка.
Кристалла вообще не увидел. Тестер везде, при прозвании всех выводов показывает обрыв.
В том числе там где резисторы должны выходить, по входу где защитные диоды должны стоять.
Вообще нигде и ничего, но выводы прилипают к магниту, логотоип неточный и ключ-выемка вместо точки. Вот такие пирожки с котятами.
При этом рэйтинг хороший и благодарят многие в стиле "получил, отлично".
100% чесний продавець.
Так наверное сами и пишут, мне прислали абсолютно левых AD797 , расколол, а там кристалл не пойми от чего, зато в отзывах дифирамбы, мол такого крутого звука в жисть не слыхивали, да еще этот перепродаван перепродает в 10 раз дороже их же. :)
Ну, раз перепродаван, значит бузинесмен, раз бузинесмен, значит совести нет совсем.
Внушение и авторитет позволяют удесятерять качество товара. Дескать: если не слышишь, значит ты глухой.
Когда за копейки на пробу что-то покупаешь, не так обидно. Когда по высоким ценам - обидно.
Нет, у китайцев много чего можно покупать, например, резисторы. Или вот я купил медные уплотнительные колечки для смесителей воды. Вот еще надо заказать датчики уровня воды. Так что от Али я не отказываюсь.
Все микросхемы пустые или одна? Может это просто брак? Может они продают микросхемы отсеянные на заводе при отбраковке?
Я включал в свой приборчик - автогенератор прямоугольных импульсов, все 10 штук. На выходе - тишина. Ставил для контроля другие микросхемы - все работали. Думаю, перемаркировщики могли перепутать сдвоенный ОУ LM358 с этим одиночным. Достал приборчик, включил. Выбивает защиту, значит не маркировщики виноваты.
Стал стучать молотком. Крепкая, зараза, но расколол.
Кристалл если и есть, то не вижу ни рисунка, ни проводков к нему.
Вот здесь тестером можно измерить резисторы или диоды. Везде обрыв.
Стал проверять каждый вывод омметром со всеми остальными - мегаомы зашкаливают.
По хорошему надо сделать маленький стендик для проверки, но жаль времени.
Все 5534 что купил на Али оказались мертвыми, но перед выбросить случайно вставил в панель вместо 5532…. И вот немая сцена.. они сдвоенные!! Причем проверил и DIP-8 и в корпусах SOP-8! Перемаркировать лишь бы что национальная забава учеников Мао…. Стереть надпись и нарисовать другую это ж дорого…. споры с Алипродаваном о его товаре чаще возвращают деньги обманутым покупателям…. Странный бизнес, или китайцы не знают традицию покупателей обходить стороной места где уже обожглись?!
Вы не одинок, я недавно тоже встрял, пытаясь измерить какой-то 5534. Спалил последний, так и не узнал про него.
Это интернациональное. Не китайское .
Разве "ЧипДип" не в подобных источниках приобретает?!
За такое спор выиграть думаю легко будет. Плюс коммент с фото оставить.
Али (и продавец) просят видео, выложенное на общедоступном хосте или в телеге (в дополнение к фото и тексту).
Открывать спор нужно сразу, не теряя времени.
Я выиграл спор и без видео, выложил фотки кристалла и на следующий день продавец сдался и вернул деньги.
Как вы думаете, какой полный идиот за такие деньги будет заниматься перемаркером?
Срезать старое, нанести новое....это стоит больше, чем он получит в целом от продажи.
Обычная отбраковка, сбой или халатность при которой нанесён другой тип детали.
Я еще в юном возрасте так покупал на барахолке - цена сопротивлений была, с ошибочной маркировкой, в 5 раз ниже чем с настоящей. Резвой может подтвердить, в одном месте скупались в школьные годы.
Но для школьника продолжительность дня равняется недели пенсионера. Зачем время стараперу тратить на х@ню? Сто лет собрались прожить? Или хобби такое - сказать аферисту, что он аферист. Он без вас это прекрасно знает.
Но меня одно удивляет, какие могут быть сопли и претензии к поставщику, когда он продаёт детали по цене меньшей чем производитель? На что можно в этом случае надеяться? На чудо?
В этом конечно вся философия торгашей с Али. Пытаться обмануть вокзальную цыганку, покупая у неё золотое кольцо. Продаёт она конечно золотое, это факт. Но вы уйдете с медным, это так же факт, без вариантов.
Это будет вечно. Хитрость, это ум колхозника. Думать, что он умнее всего остального мира.
Микросхемы это не шорты и маечки для дошколят, которые производителю выгодно продать на Али, пошив их в подвале. Что он и не скрывает.
М\схемы на коленке не сделать. Ваши претензии и возвраты аферистами заранее заложены в цену. Один из десяти будет отсуживать 5$ у него. Всё просчитано. Так же как и десятки магазинов на торговой площадке, но с одним хозяином. Плевал он на ваши отзывы. У него в кармане куча других работает и два десятка на стадии оформления.
