Магнитная индукция при разборке/сборке магнитной системы
он в корзину 2А12 не влазит про габариту, причём у всех трёх есть така бяка
покажете ?
мне сложно представить что за проблема ... сколько я 2а12 разобрал и всегда был литник и всегда он не мешал а тут ...
Что значит возможно ? _hm_
1. - 1.01 Тл первый замер 1 мс без холд режима - зонд по глубине не выставляется во время измерения !!!! \ последний 1.07 на краю снаружи \ 0.97 тесла среднее по палате !
2. - 0.6 Тл первый замер 2 мс без холд режима - зонд по глубине опять не выставлен и измерение происходит на краю \ 0.73 Тл найдено на большей глубине \ 0.68 среднее по палате !
3. - 0.98 Тл первый замер 3 мс без холд режима - 1.029 с режимом холд ! второй замер ухх +like и 1.027 с холд режимом замер 3 ! \ указано что среднее по палате 1.01 тесла smile_1
Примечание по МС №3 - тонкие фланцы и сечение керна с отверстием - насыщение ВИЖУ как Ванга _da
4. - 1.034 первый замер 4 мс с включенным холд режимом далее 1.039 далее 1.039 без холд и все делалось на нижнем срезе фланца верхнего далее 1.022 у края снаружи без холд и 1.08 ок. середины глубины опять с холд ))))
Примечание ! Прошу всех у кого есть мозг сходить и пересмотреть видео =)
А именно найти момент 6.25 (зонд выставляется в зазоре)
На 6.26 минуте в режиме холд прибор фиксирует максимум 1.08 Тл
На 6.28 секунде зонд погружается глубже в зазор но показания не изменяются !
А как это так произошло ?
Далее происходит разборка\сборка и замеры =)
1. - 0.94 Тл первый замер 1 мс - 0.94 с холд далее 1.029 с холд далее 1.089 с холд и 0.89 с холд =) \\\ 0.98 Тл среднее по палате ! ахахах smile_1
2. - 0.67 Тл первый замер 2 мс - 0.67 с холд далее 0.72 с холд далее 0.71 с холд далее 0.68 с холд =) \\\ 0.695 Тл среднее по палате ! +like
3. - 1.02 Тл и тд... 1.012 ... 1.001 ... 1.018 Тл и все с включенным холд \\\ 1.01 среднее по палате .
4. - 1.08 Тл 0.98 ... 0.95 ... 1.15 \ в конце видно 1.168 с включенным холдом ! \\\\ 1.04 среднее по палате
И так друзья что Мы имеем ?
А мы имеем вот такую вот пургу я сейчас покажу там всего 4 их smile_1
Прошу радуйтесь ! Рубрика "среднее по палате" для для тех кто до сих дней "где то по серединке во снах"
Это чудесные замеры !
Индукция не упала _preved А даже возросла ! БТГ мне промеж ног smile_1
А самое главное ! Серая лошадка МС 4а32 после разборки зарядилась Эфиром ! Теперь звук с этой МС будет лучше любого динамика от Д.Р. smile_1
И делаем выводы =)
1. никто так и не смог понять как работает режим холд и за это овации прошу хозяину пустой работы который ни меток не сделал не механизма толкового регулировки погружения зонда .
2. холд ! Это кнопка для дураков которые не знают что это такое =)
3. перед подобной работой все МС необходимо намагничивать а не показывать людям 0.68 в зазоре МС от 4а32 - это стыд .
4. Холд режим не вытянул "профессионализма" и все кто умеют думать и видеть получили опыт . Др. получили сказку и веру =)
Красиво, грамотно, толково, доходчиво, замечательно, увлекательно, с "живинкой" и юмором Вами выше все доведено и расписано ! Один вопрос: какой смысл, автору видео, "обманывать" зрителей и делать ошибки в замерах, исходя из ваших рассуждений.
Извиняюсь, а все так «шлифуют» чтоб нагревалось?
Очевидно руки не связаны с мозгом.
Есть много чего без смысла что рождается в голове а после и на свет выходит .
Просто потому что человек не достаточно серьезно отнесся к вопросу по разным причинам .
Потому назвать это все обманом не могу .
Я знаю что индукция падает и мне этого достаточно .
Быть может и Игорь сможет сдуть пыль с этого вопроса . Если холд перестанет включать .
Т.е., если кратко, то аккуратно перебранная цепь (феррит, кобальт, альнико) не уменьшает индукцию в зазоре?
Феррит без ударов не теряет, но так как разобрать ни разу не хлопнув трудно, потери все равно будут.
Кобальт/альнико всегда снижает и сильно, так как железо это часть магнита.
Фейкомет из тыртуба, кто учиться по нему мне Вас жаль, нет там правды, и "специалисты" фальшивые.
Переборка цепей 10ГД-30 (без вмешательства в зазор и каких либо других изменений конструкции) увеличивает индукцию на 2-3-4%.
Спасибо.
Добротность естественно снижается, если верить Игорю - потери растут. Чем меньше потерь, тем больше потерь - классика жанра. Хотите меньше потерь - собирайте как можно более коряво.
Может кадилом помахать, бес выгнать?
Я Вам даже процент прироста написал. Перебрал цепей 10ГД-30 не меньше сотни штук, все перебранные цепи измерял.
Ясно.
Естественно до разборки измерял редко
WTF!? А как же:
Ничего страшного, по статистике ученых 70% населения планеты земля такие, счастливые люди, нет мозгов - нет проблем.
зачем рассказывать про 16 метров, когда в зазоре всего 8.
Понять могут не только лишь все?
И полный пи*** когда этому верят люди с еще меньшим опытом =(
+like
Всегда, ферритовое кольцо есть самостоятельным магнит, но разобрать и собрать железо без физических воздействий которые приводят к размагничиванию практически не возможно.
Так быстрее = дешевле .
На днях наткнулся на видео где горе мастер рекомендует в тормозном суппорте перед установкой цилиндрика заводское зеркало шлифануть 1000-й наждачкой... отполированное зеркало. smile_1
Если дурак - откуда мозгам взяться?!
Счастливые люди.
плохо выполнена лабораторная работа)
не нужно говорить мол фейкомет и пр. просто человек купил тесламетр а как применить лучше не додумался (
теряет даже когда сьемником аккуратно с втулкой в зазоре разобрать мс. цепь то разрывается в итоге и да падение индукции зависит от насыщения которое было в собранной цепи потому варианты мс с тонкими фланцами покажут разницу меньшую чем варианты мс с фланцами более толстыми. а после работы катушки в зазоре будет ещё меньше в итоге но это я уже в дебри лезу =)
так и есть =)
Но шлифовка и подгонка поверхностей лепту вносят!
Даже шлифовка ферритов если следы на поверхности существенные. Да разница там не большая может быть но площади тоже решают как и толщина клея.
Потому пусть лучше будет клея относительно много но сами поверхности должны быть ровными.
Разумеется мс должна собираться с верхнего фланца.
Последнее можно в плите высекать =)
покажете ?
нет пока фотика
в 2А12 корзину нужно вставить МС 25ГДН-4 они с дефектом литья кольцевого магнита
Каждый желающий может рассчитать динамик, после изготовления сравнить результат с расчётом.
Можно полный расчет любого динамика, можно даже не говорить марку динамика чтоб секреты фирмы не раскрывать, интересен сам расчет. От А до Я, и процент совпадения. Особенно интересен расчет Fs и Qts.
Бесконечное повторение одного и того же
Я знаю лечебницу, где пациенты повторяют одно и тоже, многие даже в слух... и бывает 24/7.
Это просто тупое блеянье. Поэтому бесполезно просить
Аж до выверта наизнанку ДР будет пустословить.
Именно. Кстати он к нам заходил год назад https://ldsound.club/index.php?members/kubanskaja-masterskaja.1534/
нет пока фотика
камераы телефона будет достаточно.
мне просто интересно увидеть то что Вы называете дефектом. Ранее я без дефектов не находил мс с гдн и 2а...
Только старые кольцевые магниты с длиной 60 мм были ровные. Но они и тоньше и слабее и масса меньше и магнитопровод в итоге длиннее...
А зачем нужно такую работу проделать?
