Расчет звуковой катушки и громкоговорителя
Если просто взять и собрать громкоговоритель из отдельных частей, то получится то, что получится. Опытные конструкторы знают как собрать ГГ и получить нужные параметры с небольшим разбросом. Профи утверждают, что все параметры будущего ГГ можно рассчитать заранее, на стадии подбора комплектующих с высокой точностью.
По ссылке на таблицу Google (Excel) - расчет звуковой катушки будущего ГГ и всех его параметров. Его можно скачать или работать онлайн на 1 листе. В ячейках прописаны формулы из различных книг и справочников. В таблице прописано несколько моделей советских и зарубежных ГГ. Ниже пустые строки для Ваших расчетов. Если нужно больше, просто копируете строку (чтобы взять все формулы) и вставляете ее ниже или выше. Для удобства чтения, некоторые ячейки не представлены в системе СИ, в формулах это учитывается. Есть желание помочь или нашли ошибку - пишите здесь.
ЗначениеФормулаПримечаниеИсточник
Удельное сопротивление на 1 м провода, Ом/м1.pngСправочник радиолюбителя - Терещук
Mc - удельный вес меди в проводе, г/м2.png
Mw - удельный вес провода, г/м1,021*Mc
Le - индуктивность катушки1683018262647.png2 формула
SdЭффективная площадь мембраны S, также называемая площадью поршня, обычно получается при измерении диаметра конуса, который включает 1/2 ширины окружения. Это значение является хорошей оценкой для S, если движение окружения линейно, но на практике оно может меняться. Программа MLSSA предлагает значение диаметра, которое включает только 1/3 ширины окружения.LIMP
MairMair = 0,5658*S^3/2Для динамика без корпуса масса воздушной нагрузки составляет половину массы воздушной нагрузки в бесконечной перегородке.LIMP
MmsMmd+MairМеханическая масса мембраны Мmd плюс масса воздушной нагрузки на мембрану МairLIMP
Mmsphoto_2023-10-03_15-05-55.jpgФормула №2, не используется в расчете
По материалам Klippel
Так же гибкость может быть рассчитана по приведенным формулам из формулы Fs
  1. LIMP
  2. Конструирование громкоговорителей..., Виноградова
Qts78986875.jpgВыведена из формулы для корпусаКонструирование громкоговорителей..., Виноградова
Qesphoto_2023-06-28_21-33-58.jpgВыведена из формулИз программы LIMP
ρ1,18 кг/м3Плотность воздуха из уравнения Клапейрона при 25 °C
с346 м/сСкорость звука при 25 °C
  1. LIMP
  2. Конструирование громкоговорителей...", Виноградова
  1. LIMP
  2. Eargle
Звуковое давление 2,83 В/м53164 (1).pngИз программы LIMP
Звуковое давление Вт/м53164 (3).pngИз программы LIMP
Автор таблицы Константин, я ее немного дополнил. Так же в расчете помогает Станислав.
Профи утверждают, что все параметры будущего ГГ можно рассчитать за ранее, на стадии подбора комплектующих с высокой точностью, вот только секретами не делятся.
На днях в теме про провод выложил небольшой расчёт провода. Добавить туда расчёт длины провода катушки динамика, его веса и Re дело 10-20-ти минут. Добавить высоту зазора и индукцию и можно получить Mwg и BL. Для BL ещё нужен х, но его на начальном этапе можно взять вообще любой, потом никогда не поздно скорректировать. Всего суммарно на все такие расчёты надо пол-часа. Кол-во проводов значения не имеет, строчки добавляются простым копированием, в ручную надо только менять диаметр.
Дмитрий. У Вас ошибка в таблице с самого начала: у меди удельный вес, а не масса.
Тогда проще написать вес 1 м провода, в г.
измеренныес доп. масойкоэф. разницы
Fs = 36,6 Гц
Re = 6.12 ohm[dc]
Qt = 0.47
Qes = 0.54
Qms = 3.85
Mms = 28.39 grams
Rms = 1.64 kg/s
Cms = 0.67 mm/N
Vas = 42,8 л
Sd= 214
Bl = 8.6 Tm
ETA = 0.37 %
SPL = 90,1
37.50 grams
16.50 cm
Fs = 23,8
Qes = 0.83
Mms = 65,88
ETA = 0,07
Lp(2.83V/1m) = 104,8
1,54
1,54
2,32
5,28
1,16
Тогда Mms, Mmd и прочие М тоже обзываем весом.
Иначе получается Мms у нас масса, а Мс и Mw вес.
Только вот по общеизвестной формуле при массе в 1 г вес будет = 9,91 Н.
Т.к. форум технический и тема с претензией на расчеты, предлагаю называть физические величины своими именами.
Обновил расчет v1.1
  • изменены некоторые названия
  • для удобства, вверху, добавлены пустые строки
  • добавилены Qts и Vas
  • добавлено несколько примеров (выделено цветом) на измеренных головках, расчет сходится
Дмитрий, а 50ГДН-3-4 сами обмеряли? У меня из 4 шт Vas был, по памяти, 90-100л методом известного обЪёма, в ящиках от 027 Амфитонов с законопаченными отверстиями. Я где-то ошибся, или дины у вас не серийные?
В таблице последние формулы от Виноградовой, а измерены динамики компьютером. Все совпало.
Остался последний замер - АЧХ... ;)
Если совпадёт с расчётами падение на резонансе от полки - тогда точно класс! smile_6
В Voice Coil было сравнение измеренной жёсткости подвески статическим и динамическим методами.
В любом случае, при известной жёсткости дальше рассчитать параметры не проблема.
Считали по этим формулам индуктивность катушки, например 75ГДН? Можете выложить расчёт?
В следующей сточке L - это Le из предыдущей формулы или это другое? А М что такое?
Не вижу расчёта потерь. Из 100% подаваемой мощности надо вычесть КПД - это потери. В формуле КПД добротность в знаменателе, чем больше добротность, тем ниже КПД и больше потерь. Игорь с компанией Вас обманывают. Что важно: делают это сознательно и целенаправленно.
Тему надо переименовать. Это расчёт громкоговорителя, а не только его катушки.
Считали, там 2 формулы. 0,82 мГн и 1,27 мГн. Вторая формула в таблице 1 поста. Первую формулу нужно смотреть по ячейкам, не помню где брали.
L это длина всей намотки.
Просто М нет, уточните что имели в виду.
Вы сами не знаете что у Вас в таблице. Вот М:
L - это длина всего провода катушки? В метрах? А М в чём? Неужели в килограммах?
Да M в кг. а L в метрах систему Си никто не отменял!
Ну и какое расстояние? Как посчитали?
Пока разбираетесь с непонятками, выложил калькулятор по формулам давления и чувствительности: тыц.
Rms - сопротивление механических потерь в подвижных частях ГГ (сопротивление механических потерь в подвесах) кг*сил
Rmax(Zmax) - полное сопротивление головки на частоте резонанса Ом
Зачем искать. Давай прямо сейчас напиши что будет с КПД при росте добротности. Это и будут твои слова.
Даже если не напишешь, то каждому понятно, особенно в этой теме, что чем выше добротность, тем ниже КПД. Потерь при росте добротности с твоих слов меньше, а при понижении КПД больше.
Легко. Меньше потерь - больше потерь.
Вовремя зашел - это меня Д.Р. вспоминает - я тоже Игорь и это я утверждал, что с низкой добротности высокие потери. В чем недопонимание? был динамик с добротностью 0,4, КПД 1%. Мастер намотал катушку в 4 слоя, добротность стала 0,2, КПД 2%. За счет чего добротность стала 0,2? За счет электрических потерь! Катушка сильнее тормозит подвижку и валит добротность.
С законами физики не нужно спорить, их нужно понимать. Д.Р. если до сих пор путаетесь в устройстве и работе динамика, прочитайте внимательно всю статью.
Из статьи нашего сайта.
При снижении электрической добротности - измеренная механическая добротность возросла
Кпд динамика выросло (косвенный показатель Zmax возрос на скрине)
Общая добротность кстати не используется в формуле расчета кпд
При утяжелении динамика механическая добротность упала, электрическая наоборот возросла
КПД динамика снизилось (косвенный показатель Zmax)
Гооолоооваааа! Я бы тебе палец в рот не положил бы!
"Высокая добротность – это когда потери малы," https://ldsound.info/q-factor-of-the-speaker-what-is-it/
Кстати там же упоминается что оптимальная общая добротность для ровной полки в ЗЯ равна 0.7
При усилении мотора общая добротность упадет и будет завал по низким частотам
Так что высокий КПД это не показатель качественного звучания
В этой теме мы пытаемся сделать расчет для ГГ на стадии проектирования.
на стадии проектирования цель сделать лучше что либо (катушка, цш, подвес,дифузор - все все все) и все это приводит к добротности "маленькой" а не большой =)
Не может такого быть что взяв к примеру ГДШ и заменив подвес на резиновый мы получим увеличение КПД - это невозможно =)
И если взять обычную катушку и заменить ее на намотанную в 2 провода параллельку у нас КПД не поднимется =)
а далее вопросы идут не связанные с расчетами но контролируемые если нужно еще больше кпд поднять - к примеру вопрос клея для сборки \ много разных вариантов
А какие будут доказательства этого действия? Понятно, что лучше хочется сделать. А где граница этого "лучше"? К какому весу стремится, к какой намотке и т.д.?
Моделируя в очередной раз головку в программе COMSOL, наткнулся на такую статейку в которой описывается процесс появления нелинейных искажений в звуковой катушке. На данный момент про THD упустим, тут вопрос куда более душещипательный, а точнее BL фактор и что с ним делать а самое главное на какой Х нужно умножить, что бы увеличились продажи!
Дано:
громкоговоритель конический ;)
(Площадь диффузора и площадь магниту на данный момент исключаем), нас интересует следующее
- N0 количество витков катушки 100 витков, сечение провода 2.4e-8[m^2]
- r радиус катушки 0.0168м
- среднее значение индукции в зазоре 0.909Тл
- высота зазора 8мм
- высота намотки 9.5мм
Нехитрым способом находим длину провода катушки:
11.687м полная длина проводника рассчитана, умножив длину на среднее значение индукции 0.909Тл получили BL в районе 10.623Тл*м(N/A) вроде бы всё понятно.
По утверждению знаменитого Дмитрия Р, он же ДР, он же Рутковский, нужно умножать индукцию, только тот участок проводника который непосредственно находится в зазоре. Зададим вопрос программе COMSOL:
Программа так же тонко намекает, что всё таки BL фактор (коэффициент электромеханической связи) в пределах 10.6хТл*м, что в пересчете показывает, индукцию 0.91Тл и длину провода 11.68м, разрешение по вертикали одна клетка это одна десятая единицы.
И тут начинается самое интересное, в программе загоняем катушку в критически крайние положения:
Судя по визуализации, катушка увлекает за собой магнитный поток в зазоре:
в момент времени 0,050857s когда катушка находится в крайнем положении, индукция в зазоре равна 0.8149Тл , BL фактор 9.523Тл*м(N/A)
Индукция и BL фактор в положении катушки внутрь зазора немного больше, это видно и по графику.
И всё таки, я хочу понять, а в каком месте я должен получить BL = B*L*X что это за мифический параметр то такой Х? Если в нейтральном положении катушки, величина BL соответствовала произведению индукции в зазоре и полной длине проводника в катушке.
А если кто-то хочет воскликнуть "позвольте" почему это после измерений параметров Тилля & Смола, BL фактор не соответствует произведению длины проводника на индукцию, а всё предельно просто, параметр как коэффициент электромеханической связи описывает эффективность головки в тех условиях в которых был произведен замер. Параметр занижен по причине того, что головка была помещена в измерительный объем или на рабочую поверхность диффузора добавлена дополнительная масса в виде грузика. Вот тут и начинается самое интересно, а всё такие, как же посчитать параметр Rms (rms = mechanical damping parameter and drag force) они же
{\displaystyle R_{ms}}
— механическое сопротивление подвеса подвижной системы (определяет «потери» в подвесе), Н·с/м
Нет, индукция остаётся там где и была, линии показывают связь магнитного потока в цепи постоянного магнита, и магнитного потока катушки. А то что индукция стала меньше, так это из за того что катушка просто покинула область с максимальной индукцией, называется предельная шумовая мощность. Суть в том, что нет знаменитых "холостых витков Рутковского" все витки, даже на значительном удалении от магнитного зазора, всё равно остаются в электро.магнитном зацеплении.
Катушка 9.5 мм длины намотки а половина этой длины 4.75 мм а между ними 0 - это геометрический - 0
Фланец имеет тоже свой 0 он находится посередине длины .
И керн =) мать его тоже имеет свой 0
По магнитопроводу у нас в 0 максимальная проницаемость а значит и пик поля наибольший .
Немного кривой пример но думаю сойдет =)
"Среднее" (в кавычках) тут как видно находится где то по середине ок. 4 мм длины =)
Есть ли смысл искать середину на 5 мм ? или 3 ? - он есть если это узкополосный динамик будет но и в сл. ШП имеем нек. требования =)
К примеру если я ставлю задачу чтобы моя подвижка отклонялась пик-пик 2 мм при (до) 4.5 мм длины намотки катушки значит нужно обеспечить опр. хар. поля на эту рабочую длину и как бы результат на картинке . Кривой пока что =( ... Сделаю лучше =)
Но там и вопрос зависимости поля от частоты и вот как бы подобной картинкой можно ставить в угол многие модели СЧ и ВЧ мс =)
А вопрос лишь в том что в зависимости от частоты форма поля создаваемая катушкой она разная .
В сл. частоты маленькой пик этого поля может почти что доходить до края намотки а в сл. частоты большой он всегда находится в середине длины намотки .
Существенно ли изменятся характеристики на ВЧ когда подвижка в этом сл. уйдет на 2 мм ? =)
А прямой участок полюса имеет всего 6.2 мм длины на этой модели .
На частоте низкой тоже проблем не будет т.к. магнитопровод отдален от пучка пика поля катушки .
И при этом катушка вся находится в магнитопроводе и (на рассуждение зрячих) равномерном поле .
Ах да =) медный каркас еще свою работу сделает и тонкости связанные с "неравномерностями" сигнала на выходе в зависимости от распределения индукции и ост. вопросов как то поверхности обработки магнитопровода будет "сглажена" и разумеется это вопрос потерь (хрен поспоришь) но есть и др. "положительные" тонкости связанные с медным каркасом =)
Далее "среднее" еще более усредняется =)
Да зачем ? Оно даже поле отрисовать толком не может )))
Знакомая картинка ?
еще раз =)
Почему не меняется насыщение на углах магнитопровода ?
Слева катушка отталкивается и видно линии выходят из зазора но почему то на проницаемость это не влияет .
Справа катушка отталкивается и тоже видно линии которые выходят из зазора но общая картина не соответствует действительности как и в 1 сл.
Или частота под 10к + или насыщение сумасшедшее .
Второе не вариант ведь 1.2 это туфта а первый сл. слишком неоднозначен т.к. пучок линий находится хоть и не далеко 0 катушки но на краю полюса где проницаемость минимальная в таком конструктиве МС . Где ошибка ?
Разница в 0.1 это или средне высокие частоты или мощность мизерная .
Не вяжется реакция магнитопровода .
И если среднее значение 0.814 тогда оно где ? где то в 0 по фланцу или катушке или накой вообще эти цифры если ни хрена не ясно и сравнить невозможно ? _da
И самое бл* замечательное что кое какой намек на действительность все же есть - на 2й картинке но не связано с 1м вариантом =(
п.с. получается если было 0.91 в 0 отметке А стало 0.81 значит в условии когда катушка опустилась в низ должно быть на 0.1 больше + % с насыщения это 1.1 по низу фланца .
п.с... =) значит сверху у тебя 0.71- ? Если понял что происходит значит учись считать длину в опр. месте на поле при опр. условиях и ток не забудь ! =)
не правда =) Есть там чему влиять на индукцию и она никогда не остается на месте =)
Линии показывают влияние эл. поля катушки на поле магнитное цепи
Причем тут Д.Р. ?
Разве так тяжело нарисовать 1 виток в 1 мм от зазора и посмотреть что случилось ?
А нету там того поля которое может быть существенным для выполнения работы А вот длина провода с сопротивлением и массой есть И % этот влияет на потери и так получается что чем больше та длина тем больше потери .
Индукция вылетает из зазора при крайних положениях катушки?
Ответ в видео и описании ранее тебе высылал
тема схожая очень разве что из разных миров
практики и симуляции ... бутафории комсола =)
Дано:
- высота зазора 8мм
Посмотреть вложение 72997в момент времени 0,050857s когда катушка находится в крайнем положении, индукция в зазоре равна 0.8149Тл , BL фактор 9.523Тл*м(N/A)
Правильно ли я Вас понял?
Пусть есть МЦ с более-менее ровным полем в зазоре. Поместили тудой катушку, которая больше высоты зазора. Пока в катушке нет тока, то и особо больших изменений нет. Подали ток, катушка пошла вверх и увлекла за собой поле из зазора. Пошла вниз и тоже самое?
Вопрос:
1. Увлекла столько же, склько было в зазоре?
2. Там, где она его взяла осталось столько же или стало меньше?
Может, всё таки, среднее значение индукции в зазоре - 0,97 Тл?
Горепользователь программ. Так называемый параметр средней индуктивности в зазоре, у тебя - это средняя индуктивность, воздействующая на катушку, никакого отношение не имеющая к средней индуктивности в зазоре.
Не исключено что даже 1Тл, есть подозрение, что COMSOL мог показывать распределенную индукцию по всей длине катушки.
Я б с удовольствием пересчитал бы проект, указав больше точек измерения. Текущий проект в таком виде считается на рабочем ПК более 4-х часов.
Неверно мыслите. Так же как и зделали неверны вывод когда первы раз пару месяцов назад повторили експкримент с грузиком.
Первы замер фрее айр делается для того чтобы программа имела точку отсчёта.Программе неизвестны параметры подвижки ,ни жёсткость подвеса ни шайбы ни вес ,ни ещё чего либо. Измерив падение напряжения - ток ,программа берет ету величину за точку отсчёта-условно 0. Далее добавляем грузик,мерим. В ручную вводим часть параметров требуемых для расчёта. Все. Программа считает параметры по второму замеру и данными которые только что были введены.
У меня нету .Лень искать но запомнилось .
Там вы ложили грузик на дифузор и меряли ток. Потом считали NA исходя из веса груза. Только неучли вес дифузора, жёсткость подвеса и цш. А для измериловки жёсткость и груз ето тоже самое. Или упругость воздуха в объёме.
Здесь тоже самое,- списываете на потери..
Александр Н.
