Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Не припомню промышленного измерителя транзисторов средней и большой мощности.
Суть опять-таки в том, что нужны повышенные токи, а значит и тепла будет выделяться много, нужен блок питания не на хилых батарейках.
Есть не только идеи, есть готовое решение, всё подробно написано-расписано. Макет на соплях лет 10 успешно работает. Сделать очень просто.
Боюсь, вы начитались всякой хрени, а если ещё с ютупа...
Думаю, если Вы так щепетильны, можно сделать макет, посмотреть в Спекталабе и послушать.
Всякие там гармошки обычно больше зависят от режимов, а не от транзисторов.
Вы не написали - насколько страшная эта вторая гармоника. И почему именно вторая? Она самая безобидная, многие специально на вход ставят пятое колесо ламповый каскад, чтобы эта вторая гармоника была.
Доверяй, но проверяй. Мало ли что на заборах пишут.
Да, есть большие вопросы по качеству импортных транзисторов, сейчас все транзисторы делают на Малой Арнаутской в Китае.
Сразу покупать транзисторы коробками... Ну и будет эта коробка валяться ещё 50 лет, если раньше никто не выкинет.
Сейчас недосуг искать вашу схему - Вы же её не привели, не знаю сколько тепла придётся выделять КТ602, но радиатор к нему присобачить трудно - он должен полотно сидеть на подошве, а не сверху на "шляпе" и контакт должен быть широкий, а там выводы, да еще поверхность кривая, да ещё с краской. Всё решаемо, но стоит ли того возня?
Вот такую измерялку делали в СССР. Худ 2003 все равно хочу сделать, почти все собрал, тогда и сравню разные транзисторы.
    61.8 KB · Просмотры: 154
    353.9 KB · Просмотры: 127
Philips Semiconductors:
"Там Мао делать нечего, вообще!"
Даже Семену туго тягаться с Филипком.
Когда что-то понял и опыт есть, то можно потратить день жизни на лабораторку, замерить коробку и выбрать кучку нормальных транзисторов. С уверенностью, что сработают, как задумано. Но чаще так: впаял, включил, работает- и ладно.
именно КТ602б(бм) с усилением 100+ смогли занизить вторую гармонику в худе2003
Попадалась статья про улучшение Худа путём искусственного введения нелинейности (т.е. кривое правят кривым).
Некоторым нравятся гармонайзеры, а не стерилизаторы:)
Характериографы (были венгерские) - на буржуйских форумах от безнадёги? начали делать с микропроцессорным управлением. Попадались схемы для подбора мощных пар.
Тут как с внедорожниками - или машины для бездорожья (схемы без подбора), или дороги для машин (предварительный подбор).
Наклюнулась новая востребованная услуга - измерение параметров транзисторов:)
Я кт850/851 и их импортные аналоги по Кус на сигнале отбираю. Мне не важно истинное значение Кус, как одинаковость Кус. С мощными стараюсь не превышать ток коллектора 300ма при измерениях. Чтобы не перегревать
Хотите добрый непрошенный совет? Знаю, что не хотите.
Тогда делайте усилитель на макете и плюньте на остальное.
На этом этапе главное - настройка режимов и прослушивание.
А уже потом, когда всё будет работать, займётесь перфекционизмом (полировкой и ловлей блох) - подбором транзисторов, их заменой, измерением их параметров.
При настройке подспорьем будет Спектралаб и осциллограф. Когда всё будет настроено и проверено, не раньше, начнёте менять транзисторы.
Этим надо закончить, а не начинать.
Начинать с установки режимов по постоянному и переменному току.
Я недаром постоянно пишу - "макет" (макет может быть и в виде печатной платы). Дело в том, что макет позволяет неоднократно менять детали.
А разные детали имеют разные габариты, а от этого зависит окончательный рисунок платы. Добейтесь на макете нужного результата, пусть детали торчат криво. После наладки и одобрения, подкорректируйте рисунок платы.
Прибор для измерений транзисторов необходим когда нужно жёстко проверить китайские детали, отделить явно "не тянущие" детали.
А разницу между, например, Филипсом и Сименсом вы вряд ли увидите, а вот услышать в данном случае, возможно, сможете.
Скажу не приукрашивая, что сделать такую авторскую штуку проблема не только не сложная, она очень и очень простая. Причем в самом программ-нии доступна начинающему. Обладая небольшими знаниями в программе ЛабВьювер получится с выводом на монитор, в автоматическом режиме. Вставил транзистор и получил на экране готовую ВАХ. Есно без прибамбасов это устройство будет.
Лежит практическая схема у меня в папке. Но готовых в железе конструкции уже есть масса. 101ю нет смысла доделывать. Да и пока нет потребности в этом.
И правильно что не хочет. Совет очень плохой и вредный.
Сделать из гумна, услышать гумно, всякая хотелка пропадет дальше делать. Это не штатная работа, через не хочу\не могу, но делай.
Элементарно, простыми методами, что в силах испытать\подобрать вот это правильно. А не лепить из дерьма пулю.
Конструкцию решил выполнить на базе Ц4342,
Мне понравилась ваша идея с устройством для проверки. Давно без дела (точнее без батареек, которые жрёт) валяется Ц20-05. В Вашем случае R15-R18 - это родные в переключении диапазонов изменения в приборе? или подбирали?
Можно кт602 запараллелить пару тройку , если с близким Кус найдется. Тогда и радиаторы не понадобятся.
Офф кт602 4пф емкость перехода и он высокочастотный транзистор с 3 вольтами насыщения
Вот!!! Забыл совсем, что 602й высоковольтный и высокоомный, тока с него не взять особо.
По мне, 2Т608 Б ОС лучше .
Родные, использовал как амперметр, просто провода отпаял от входных клемм и припаял в схему
на флажках можно КТ602 , поместить.
У "потерпевшего", что приобрёл коробку 602 - они в корпусе ТО-126.
Он показывал, это КТ602БМ.
Кстати тоже грешен....есть такая же коробка.;)
Пару раз с ними "залетел".
Первый раз - присобачил их на радиатор, а оказалось у них краешек металлического
основания вылазит в центральное отверстие. Пришлось фторопластовую трубку натягивать на винт.
Второй раз - поставил в цепь стабилизации тока покоя, классика домарксистской эпохи, смотрю -не держит ток зараза!
Пришлось открывать справочник и корректировать склероз о величине напряжения насыщения КТ602
Да вполне себе линейный старичок КТ602:
2SJ162, Транзистор полевой P-канальный 160В 7А 100Вт​
С этим 2SJ162 нарветесь на подделку, как пить дать.
Тоже посмотрел на эти транзисторы у промэлектроники
И передумал покупать.
А пущай емкостя замерят и вам скажут. Там сразу ясно, что продают.
Могу свои 162-е измерить и сказать.
Вроде бы Промэлектроника не была замечена в продаже подделок. Брал там 1058--е, правда в те времена когда Алибабы ещё не было.
Эти похожи на оригинал от renesas k1058/j162?
    387.4 KB · Просмотры: 195
    398.6 KB · Просмотры: 167
    383.9 KB · Просмотры: 163
    405.8 KB · Просмотры: 176
    488.6 KB · Просмотры: 193
Я так же уже накидал заявку в промэлектронике - собрал все для усилителя Агеева - все из транзисторов. Но так и не оплатил. Выходит нужно на ebey смотреть - возможно, что из Штатов будет нормальная поставка ( однажды посылку из Маями уже получал -по всему земному шару искал подвесы для акустической системы SONY)
Хорошо, что за бугром делали и n-канальные, и р-канальные JFETы разной крутизны.
Что не только позволяет подобрать их в комплементарные пары.
Можно выбрать на входной дифкаскад n-канальные с меньшей крутизной, для большей линейности каскада.
Пишут, что можно найти не поддельные LU1004D.
Хочу сделать Ваш АБ1 АБ4. В ямках malaysia gb - K1058 , malaysia jc - J162
АБ4 похоронен за неважный звук. В сухом остатке слабомощный но безумно звучный АБ1 и его развитие, Линсли Худ на латералах 1058 , с питанием +34, током 1, 3 А и выходной мощностью под 9 ватт на 8 Ом. В раскачке лампа 6SN7GT , половинка на канал.
Звучит в домашней суперсистеме одного замечательного ростовчанина.
