- 16 Июл 2020
- 6,910
- 10,231
- 336
- Россия
- Игорь
В теме: https://ldsound.club/index.php?thre...tiv-vch-dlja-pioneer-cs-655.1897/#post-194225 В предпоследнем сообщении #15 есть фото всех этих систем. Но перенесу сюда.
Первая пара МС от Yamaha были куплены во Владивостоке,
Повезло, что осталась частично в живых одна из подвижек. По крайней мере катушка хоть и в обрыве, но с целым каркасом и с целой внешне намоткой. Катушка намотана алюминиевой в меди лентой на ребро. На стеклотекстолитовом каркасе. Внутренний диаметр которого 20,5 мм
Пищалки с акустики: "Yamaha NS-021". Бумажный полутор. Титановый купол. Полный конструктив можно только предположить разглядывая фото из сети. У меня задачи не стоит сделать полный повтор. С бумагой работать достаточно сложно. Снял размеры с МС, катушки, прикинул размеры будущего фланца по МС без наружного диаметра
Взвесил подвижку
Измерил индукцию в зазоре
Которая примерно одинакова для обеих МС и взялся для изготовления алюминиевых излучателей с широким воротником. Алюминиевая фольга толщиной 0,045 мм. Мягкая. По крайней мере отпускать её как например ранее (более жёсткую при такой же толщине) не нужно.
Процесс идёт по накатанной
Слегка увлажняем прикатываемую поверхность слюной и на оборотах продолжаем доводить до полного прилегания шарика ко всей поверхности с внутренней стороны
На кончике зубочистки формируем ступеньку нужной формы и выдавливаем по окружности купола маленькую ступеньку-паз в которую потом будет вклеен верхний край каркаса.
И самое главное - не торопиться как голому на ****! Может получиться так
С готовых куполков ещё ничего не обрезано. После готовности катушек и декоративно-крепёжных фланцев всё и будет готовиться для стыка деталей между собой.
"Размышляю" над магнитными системами от Diaton и JVC.
Взвесил подвижку
