Выбор осциллографа
  • Автор темы Автор темы Zllator
Официальное название, которое соответствует создаваемым проблемам.
Электронный Блок Управления.
Полагаю, коллега Васянин не обидится, приведу его цитату с более иного форума.
Нет, сначала анекдот.
- Жена!! Откуда они знают мою фамилию!? Дорогу перебегал, мент поймал и говорит: А для вас, Козлов, сделаны переходы!
Итак. Выделение моё.
"В своё время очень увлекался всякого рода измерениями, особенно спектров ламп, благо в наличии R&S UPL, и надо сказать, не зря. У каждой лампочки есть своя спектральная сигнатура и ВЧ хвосты даже с уровнем -80 -90 -100 дБ накладывают свой отпечаток на звучание лампочки и можно в какой то степени спрогнозировать звучание усилителя с ней. Поэтому в отношении измерений, особенно малоуровневых, коллега [ХХХ] не совсем прав, они помогают не тыкаться вслепую.
Как пример 4П1Л, ГУ-15, имеют хвосты вплоть до 10-15 гармоники и их звучание поэтому очень характерно"
- Говорил примерно это же. За что был облаян обласкан спетралябщиками.
4П1Л , ее звук задан первыми тремями гармониками, вот там пляска и варианты. От красавицы до чудовища, то ж самое, что с 6Э5П разных лет розлива.
Купил с1 96 не кусаный, 1988го года. Завтра уже будет у меня.
Отмывал долго.
    453.1 KB · Просмотры: 182
    548.1 KB · Просмотры: 179
    560.7 KB · Просмотры: 169
Отмывал долго.
Есть классная отмывалка для всякого пластика и ПВХ, польская, Космофен 20 кажись. Она на основе легкого бензина с добавками. Отмывает все залапанные годами предметы на раз.
Отмывал долго.
Дёшево и сердито – автожидкость для омывателя стёкол. Есть на основе этилового спирта, есть на изопропиловой основе. Ещё и с разными запахами (не вонят;))
Если бы вы увидели, как выглядит домофонная трубка с хозяевами не мывшимися лет 20, у которых в квартире 3 кошечки и 4 собачки, то не стали бы так легкомысленно советовать водичку со спиртом.
Видимо, мой осциллограф пережил подобное. Вот фото до отмывки. Некотоые ручки заменю, уже нашел в продаже новые с хранения.
    1.3 MB · Просмотры: 184
Можно попробовать бензин для зажигалок, он же Б-70, он же Калоша.
Ручки снять, кинуть на ночь в "Антисиликон" для автомаляров. Силикон и всяку разну жировую грязь смывает, растворяет и сворачивает, для этого и сделан. Совершенно безопасен для ЛКМ
Не шибко дорогой, не вонючий.
Ручки отмыл, но сам пластик пожелтел. Нашел такие же совсем неюзаные, белые, вот хочу купить.
Если есть возможность, конечно лучше поменять. Красивым инструментом работать приятнее.
Хлорсодержащий отбеливатель или пятновыводитель (в раствор на 10-12 часов).
Перекись водорода (+ окислитель для отбеливателя волос).
70-80% уксусная эссенция.
не забывать о мерах предосторожности
На этих ручках от времени пластик сам рассыпается и без хлора. Три тычки, торчащие из пластикового стаканчика. отлетают на раз. После чего он не держится на металлической внутренности.А приклеить- потом ручку не снять.
Боюсь к утру от них ничего не останется. На производстве постоянно пользовались немецким спреем для очистки тормозных дисков. В меру агрессивный, успеваю смыть скотч и не повредить порошковую краску. По известным причинам сейчас его приобрести невозможно. Покупал все доступные очистители на пробу. Антисиликон и очиститель дисков самые агрессивные, растворяют пластик и краску. Самый подходящий оказался «очиститель контактов» на основе ипс и «обезжириватель» на основе бензина или уайтспирита. Возможно все еще зависит от производителя.
В бытность жития на Алтае, возили с Дальнего Востока очиститель, то ли Японский, то ли Корейский, написано было на флаконах 3000(посильнее) и 2000(помягче), вот они идеально отмывали практически все не повреждая. Кто нибудь есть у нас с тех краев?
Для удаления подобных загрязнений понадобятся тёплая вода, мыло и поролоновая мочалка, иногда зубная щётка б/у.
Этого достаточно!
Этого достаточно!
Представить себе не можете, чем внутри залиты пульты дистанционного управления , это всего лишь то, что выделяют руки. Удалить это вещество можно только при помощи стирального порошка, другое не помогает. Мыло или шампунь не работают.
Сколько эстетов на этом деле пострадало :)
Пульт откроют, тщательно отмоют с растворителем все, включая графитовые дорожки на плате. Черные. Окисленные наверное.
Потом есессно в лучшем случае половина кнопок не работает. А то и все. И ремонту уже не подлежит.
Я ж не туда, что тут самый крутой спец по пультам. Но Вовчик твое дело продолжает уверенно и много лет. Жаль, переехал куда-то в далеко, когда рынок разогнали. В другой район, там вроде часть продавцов обитает.
Я не к тому. Грязюка там действительно очень специфическая, как густой бесцветный сироп.
Я так и не понял, что это. Толи продукты разложения резины, толи жир с рук, перемешаный черт те с чем.
Вы что то путаете.
Последнее действие автомаляра перед началом покраски - полная протирка кузова антисиликоном. Камера уже закрыта, мастер в спецодежде, вентиляция включена итд итп. На полный кузов1,5-2литра выливается очистителя. Причем действительно выливается, не жалея. Совершенно не агрессивна эта жидкость ни резине ни краске ни пластику. Да и в процессе подготовки им пользуются постоянно.
В старых калькуляторах был тонкий слой поролона под кнопками. От времени он вот в такую гадость превращался. Однажы влез пальцами в открытый калькулятор, потом чуть не ножем отскабливал. Ни бензин, ни мыло. Нитрорастворитель еще дальше по ладони размазывал.
Очень может быть. По консистенции как гель, и хрен чем ототрешь. По крайней мере традиционными мазилками не получалось.
Вы что то путаете.
Этот растворяет.
Очиститель интерьера Profoam 3000 (600 мл) KANGAROO 320454​
На мой взгляд, самый лучший очиститель.
    502.5 KB · Просмотры: 107
Были проблемы со вторым каналом, его было просто не видно. Резистор на 8.2кОм в плате развертки был в обрыве и не тот, что почернел, а тот, что был рядом.
    456 KB · Просмотры: 154
Экран просто огромный для классического, два канала, вид вполне и даже.
Хороший и нужный прибор.
Тьфу-тьфу, что бы без проблем, надолго хватит.
Это классная вещь, настоящий прибор. И "непокусанный" :)
Да, отличный аппарат.Преверил конденсаторы в бп, всего 9 электролитов и только один не в номинале, поменял. Заказал документы, надо настраивать, ибо явно калибровка сбита.
По поводу пультов ДУ, согласен с Бокарёвым, там чёрт знает что на резине. Мою с Фэри.
Я так понял, что 5мВ чуйки у него программные.
