2-х полосная самодельная АС по JBL 4312M
Технические характеристики:
2-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 80 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100-20000 Гц ±3 дБ
Мощность: 20 Вт
Сопротивление: 5 Ом
Используемые динамики:
НЧ/СЧ: 130 мм (конусный, бумажный диффузор с резиновым подвесом)
ВЧ: 28 мм (купольный, алюминиевый на тканевом подвесе)
Габариты (ВхШхГ): 310х200х180 мм
Масса одной АС: 3,9 кг
Описание:
Акустические системы были сделаны как копия на знаменитые JBL 4312, а верней на их младшую модель JBL4312M. Только cделал не 3-х полосную систему а 2-х. Так же в моем варианте нет регулировки по СЧ и ВЧ. Корпус выполнен в виде неразборного прямоугольного ящика с утопленной передней панелью. Все стенки толщиной 10 мм. Панели склеены между собой клеем «Момент столяр». Внутри стыки пролиты клеем ПВА под углом. Внешне корпус покрыт шпоном файнл-лайн толщиной 0,5 мм под названием «Орех Aragon», такая фактура и цвет наиболее похожи на оригинал. Клеился шпон тем же клеем что и панели, подробнее здесь. Внутри корпуса стенки оклеены ватой общим весом 0,1 кг. Шпон покрыт маслом средней темноты для дерева “WATCO Danish Oil”. В результате получается обработанная поверхность без всяких разводов и блеска, на вид как так и было. Передним панелям придал шероховатую структуру с помощью клея и буковых/дубовых опилок. Окрашено краской из балона под более подходящий фирменный цвет JBL.
Отверстия под динамики, фазоинвертор и клеммы были выбраны ручным фрезером. Размер внутренний (ВхШхГ): 29х18х15 см – чистый объем = 7,8 л. Труба фазоинвертора диаметром 45 мм и длинной 123 мм настроена на частоту 53 Гц (на частоту резонанса динамика) изготовлена из пластмассовой трубы. Такой диаметр позволяет использовать трубу без свиста.
Динамики НЧ/СЧ я нашел и купил только из-за их внешнего вида, впрочем как и ВЧ, но оказались эти динамики очень даже не плохими, нужные параметры Т-С и отличная АЧХ как для мидбасов, фирма LG. Параметры Тиля-Смолла НЧ/СЧ динамика: Fs: 53 Гц, Qms: 2,87, Qes: 0,776, Vas: 14,5 л, Re: 5,1 Ом. Динамики ВЧ автомобильные, но это не мешает их использовать в домашней акустике. АЧХ так же не плохая, ровная, но есть плавный завал выше 10 кГц.
Фильтр предварительно рассчитан в JBL SS, а точно подогнан при измерениях микрофоном. В результате акустические системы получились с ровной АЧХ. В фильтре использованы катушки на феррите и на воздухе. Конденсаторы МБГО, резисторы керамические, проволочные. Фильтры собраны на круглой дощечки из фанеры, которая приклеена на нижнюю панель корпуса АС. Кабель использован акустический диаметром 1 мм. На задней стенке находятся клеммы для подключения АС у усилителю. На правой АС (первой) клеммная колодка расположена правильно, а на левой (второй) перевернута, сделано это для того, чтобы не путать их.
Звучание ничем не примечательное, мягкое, сказывается ровная АЧХ и легкий завал по ВЧ. Все инструменты на месте. Что касается бубнежа и гудежа при стенках в 10 мм, то он здесь есть, но не заметен. Барабаны, голос звучат четко и понятно. Бас приличный, но даже при правильной установке потребуется сабвуфер.
13
14
15
Сравнение звучания. JBL имеют больше баса, но в качестве подачи и натуральности проигрывают на средних и полностью на высоких частотах.
Дмитрий, ДЖИБИЭЛю далеко до вашей двухполосочки. К примеру, есть в архиве папка с измерениями огромных шкафов JBL4353 , там просто трагедия на ачх, равно как и в звучании. Средина и вч кошмар.
И кто что-то способен слышать, тоже со мной согласны, что эта серия откровенная дрянь с чудовищным звуком за безумные деньги.
JBL не слушал никогда. Разве что слышал несколько концертных новых, в кафе и на площади, звук понравился, даже очень.
Я ворчу именно в сторону этих синих шкафов серии 43.... И не только я один ворчу. Там средник типа ужас, рупорный драйвер на титане или алюминии работает в рупор типа кулёк, конус без привычного раскрыва по экспоненте. Хамский звук этого средника маскируют акустической решеткой, она часть потока рассеивает вниз. Пищалка в принципе неплохая, но с ней тоже могут быть проблемы, особенно через много лет, например, спалили и перемотали.
Импеданс используемого ВЧ динамика:
Я постоянно ко всем придираюсь, думаю, здесь уже привыкли.
Мне не нравится масштаб. Импеданс не от нуля и сильнейшим образом растянут. Поэтому очень ложное впечатление, особенно при сравнении с подобными замерами.
На самом деле пик на резонансе очень умеренный, рост сопротивления на ВЧ - пологий.
А вот синие колоночки выглядят симпатично. Это именно полочники, поэтому скромный бас - это нормально.
Дима, у меня есть филипсовские автопищалки (VAG), с тканевым черным куполом, одна со штатным рассеивателем, вторая - без. Могу тебе их забросить, можно сравнить влияние рассеивателя и с твоими (с металлическим куполом).
Конечно, если тебе это интересно
А я старался растянуть, чтобы лучше видеть можно было)
Можно попробовать. Импеданс сниму без проблем, с АЧХ сложнее, но постараюсь.
:) использовал только кнопку Fit (подогнать)
Скажите пожалуйста, как правильно померять ВЧ, делать им небольшой щит? Каких размеров?
Непонятно к кому вопрос, но встряну.
Если пищалки будут работать от 5 кГц, думаю, никакой щит не нужен, достаточно того что есть.
Если ниже, предположу, что 15...20 см им вполне достаточно.
Долго доставать всю измериловку, но вы можете сделать самостоятельный эксперимент.
Это будет точно и лучше всего.
Сначала снять АЧХ голого динамика. Расстояние... ну пусть от 0,25 до 0,5 метра. Затем прикрутить его к картонке указанного размера и сравнить НА НИЖНИХ частотах. Сделать вывод о размерах.
Если прикрутить картонку и фланец будет выступать, возможна неравномерность на частотах примерно 5...8 кГц (она будет если динамик изнутри, снаружи - вряд ли), а нас интересует размер картонки - это относительно низкие частоты - от 1 кГц.
Я обычно беру, если не лень кусок пластика подстилки под ламинат (забыл как называется), делаю в нем отверстие под внешний диаметр динамика (материал очень нежный и отверстие делается буквально карандашом), накладываю на динамик и он получается на картонке заподлицо. Вместо пластика можно ту же картонку, но в ней неудобно резать отверстие.
Не лишне будет упомянуть о креплении динамика к передней панели. Если переход от фланца к панели со ступенькой, не вровень (заподлицо) то на АЧХ может вылезти "бяка" на частотах, длина волны которых, близка к радиусу фланца динамика.
