Деревообрабатывающее оборудование
В общем заказал на али тушку + набор фрез + базу нажимную.
Буду осваивать потихоньку.
Мой кромочник и основной
Процесс
В России все, что делается ключом меньше чем на 36, считается нанотехнологиями. Ламинат-тример это оттуда :)
Не напрягайся, шутка.
Вполне кошерный инструмент.
Доехало, опробовал.
Мощи маловато. Но в целом - то что надо. Легкий, тихий, компактный.
Я доволен.
Доехало, опробовал.
Я доволен.
Мощи маловато, это когда 10 мм фрезой 20 мм мдф за один проход не берет?
Фрезы попробуйте ЧПУшные для раскроя стружка вверх.
6мм пазовую случайно на 10мм углубил в фанеру - сразу мотор стал затыкаться. На 5мм если чуть больше нажим даешь, начинает подтормаживать. Но повторюсь, для моих кейсов - норм.
Мощ-ть не главный фактор при фрезеровке паза. Большая глубина за один проход начнёт перегревать фрезу.
Это плохо. Даже на стационарном станке, крупной фрезой стараешься не фанатеть с подачей.
Иначе дым появляется. Производительность должна быть разумной. Лучше меньше, да лучше.
Это я понимаю. Торопиться тут не надо.
Навалишь подачу, фреза не будет успевать выгребать срезаный материал. Или другие проблемы вылезут. Интенсивная обработка актуальна для мебельной фабрики. Те же пазы типа "ласточкин хвост" лучше делать по предварительно нарезаному слоту. Лучше получится. Хотя можно и за один проход. Только инструмент будешь чаще менять :) да результат не так, чтобы отличный.
Продолжаю осваивать. Чем дальше - тем больше нравится
Посадочное по пищ и соединение панелей "на четверть"
Мощности для такой работы - достаточно с избытком.
Единственный минус - короткий сетевой провод.
Мне попадалось, человек себе на подобных недорогих инструментах укоротил провод до полуметра и поставил разъёмы типа "нейтрик". Подключал через удлинитель с соответствующим разъёмом и с добавленной платкой плавного пуска. Попадется такая плата с запасом по мощности, сделаю подобный удлинитель. С ним не придется покупать плавный пуск для каждого инструмента и надеяться, а будет ли под неё место в корпусе.
Ну.... Это уже фанатизьм, КМК...
Для меня инструмент - средство достижения цели. Может месяцами лежать без дела. Городить огород со спец шнурами и т.д.... Да ну нафиг. Да и у меня с проводами - фрезер и гриндер) Остальное аккумуляторное.
У меня это скорее экономия будет)))
Одна платка вместо нескольких, один длинный мягкий провод вместо каждому инструменту
На сколько сильно нужен плавный пуск на 900 Вт фрезере?
В нём нет инерционных масс как на 2 кВт УШМ или торцовке.
капЕц, ёма-ё... И шо делать?
Стоп машина?
_scare
Подоґнать(?) десяток метров из бескислородной меди и выверенный по направлению?;)
и регулировка оборотов , очень удобно и приятнее работать , цена вопроса мизер , у меня на всех инструментах такая опция
Как связана регулировка оборотов с плавным пуском?
Бывают фрезеры без регулировки оборотов?
Зачем торцовке или циркулярке регулятор оборотов?
Принцип разумной достаточности вам известен?
Стоп машина?
Дык!
Ну надо же косяК найти)
А вообще содрали с Макиты качественно. Все что должно двигаться - двигается, то что не должно люфтить - не люфтит.
известен , но не пользуюсь , не требуется smile_10, на торцовке и паркетнице есть регулятор и плавный пуск , мне нравится работать лучшим инструментом из доступного и не стоит упрекать в снобизме , хобби должно приносить удовольствие , грешен , получаю это самое удовольствие
Прикольно, – моторчик в пластмасске менее по цене, как мацюпусенькая фреза, или пилЬка...
А шо делать??? Пилим! Фрезуем!
Прекратил распускать 6-8-10-12мм MDF/OSB/фанэру циркулярками-лобзиками-сабельками. Шину на дощечку, фрезер, и... Да хоть кромку под 45. Ровненько.
Еще циркуль для машинки сделай и шаблоны на типовые элементы. Вообще не нарадуешься. Фрезы с подшипничком на оси для задания глубины реза тоже очень хороши. Может работать как ламинат тример. Есть еще интересные фрезы для соединения 90 градусов, но машинка может не потянуть. Я тебе потом скину провереный вариант соединения. Фрезеруется обычными пальчиковыми фрезами на раз. Примечателен тем, что образуется замОк. Чуть клея в зазар и сидит как влитое.
с*цуко @&*ˆ$_censor, наборная-разнофигуристая... почти, как жужжалка стОит...
Но оно того...smile_6
А циркуль – самопалочка. Шоб от 5 мм дырки резал.
За 5мм загнул, но 10-12 норм. Юзаю пазовой ∅тройкой... когда влом "перья", "форстнеры" или "коронку" в коловорот впихивать...
i
для сращивания такой пользуюсь , но это не для кромочника , минимум 1.5 квт фрезер нужен , а лучше 2квт
