4ГД-4
Достался такой динамик в одном экземпляре.
Диффузор в труху. Шайба и катушка в более-менее нормальном состоянии. Разобрал, немного очистил. Что с ним сделать не знаю, таких диффузоров не купить.
4gd4 ldsound.ru  (1).jpg4gd4 ldsound.ru  (2).jpg4gd4 ldsound.ru  (3).jpg4gd4 ldsound.ru  (4).jpg4gd4 ldsound.ru  (5).jpg4gd4 ldsound.ru  (6).jpg4gd4 ldsound.ru  (7).jpg4gd4 ldsound.ru  (8).jpg
Была пара таких 4ГД-4 у здешнего обитателя Сергея Z , я снимал их ачх, была у Сергея мысль использовать их средниками в 3-полосках. Не понравился нам их торчащий выброс на средине, пень посреди поля , звук -так себе, есть и лучше. Судьбу динов надо у хозяина спросить.
Попадется ещё один порванный, с их магнитами пищалку сделаете. Винтажно будет, на кобальте.
У меня на "Фестивале" стояла пара таких динамиков. В паспорте стояло 4ГД2, но по факту были 4ГД4. Ничего не могу сказать конкретно про них, но звук в целом Фестиваля был хорош. На первом проигрывателе "Концертный", подключенном к Фестивалю, удавалось слушать даже классическую музыку. А в 71-м даже "Jesus Christ" слушал.
Кобальт, к сожалению, размагничивается, придется еще искать установку по намагничиванию. Кстати, а диффузор от 4ГД28 подойдет?
Да, у 4ГД-28 диффузор глубже/выше. Да и толще он там немного.
Диффузор в труху. Что с ним сделать не знаю, таких диффузоров не купить.
Обратиться к Рутковскому или Мешину. Да, таких диффузоров больше нет, подозреваю, что "родного" звука уже не получить. Но люди занимающиеся ремонтом и переделкой динамиков по крайней мере объяснят что делать.
звук у 4 очень хорош...но делать заново это 4 т.р.(ценник диффузора) лучше купить новый например аудакс)))
В Аудиомании довольно большой выбор разных диффузоров. На сайте есть справочный файл где указано множество параметров - ширина, глубина и т. п. Есть шанс подобрать.
Но!
Гофры отдельно (их тоже немало), а главное - неизвестно как 4ГД-4 с ними будет звучать - не исключено разочарование. Кроме того, ладно была бы пара динамиков, тогда усилия ну может быть оправдались бы, а один...
Можно, конечно, отслеживать на интернет-барахолках, но прошло столько лет, что шансов получить диффузор в хорошем состоянии крайне мало.
В своё время Сергей Сергеев увлекался изготовлением самодельных облегченных диффузоров (думаю, знаете его сайт любителей лампового звука), может он чем-нибудь поможет, хотя прошло столько лет, что...
Боюсь, что затраченные усилия будут несоразмерны результату.
Как вариант, можно законсервировать остатки динамика и положить его куда подальше в надежде, что он может когда-нибудь понадобится. Больше пока ничего не приходит в голову.
"Диффузор" питерский имеет огромный выбор диффузоров, подвесов, шайб и прочего. Подберут, если нет - просто изготовят.
В 4гд-4 представляет интерес только родной диффузор. Всё остальное там банальное. Корзина тонкая штамповка, магнит слабенький, только что АЛЬНИКО. Ни к чему там с восстановлением возиться.
ОФФ. Интересное объявление попалось в нашем городе. Редко такие нетронутые продают
    181.6 KB · Просмотры: 367
Посмотрел сайт. Если все, что написано правда, то вполне можно обратиться. http://www.diffusor.spb.ru/
При этом, я бы не стал заморачиваться с "родным" диффузором. Он не самый лучший для этой корзины.
Правда, правда. Они молодцы. И опыт, особенно с работой по диффузорам - огромен и не потерян.
Лежит в кладовке такой же с целым диффузором (в зазоре грязь, шуршит), жили б в одном городе - подарил бы :)
В таких случаях пишут "доставка за счет заказчика", проблема решаема. Вот и пара динамиков будет. В данном случае есть смысл в установке нового диффузора вместо трухлявого. Очень интересно будет сравнить динамики со штатным и новым диффузором. Если примерно одинаковые, будет пара. Если вдруг новый диффузор лучше старого, можно замерить и его.
Конечно, есть риск неоправданных затрат времени и финансов, но думаю, это тот случай когда можно рискнуть.
А как кобальт(альнику) подмагничивать? Купил пару таких хороших, идут почтой.
Не стоит. Для подмагничивания придётся разбирать цепь и она размагнитится. Я бы, если так уж подмагничивания хочется, заказал выточить из низкоуглеродистой стали с нуля МС.
благодарю за ответ, а если не использовался, то может не размагнитился и как размагниченность услышать? В чем она будет, в чувствительности отражаться?
Для "пробы пера" с подмагничиванием можно недорого взять МС с алюминиевых колокольчиков. Там магнитный сплав слабенький, его не жалко. Места под провод много.
Михаил! Не надо бежать впереди паровоза. Динамики еще не приехали, а вы их уже курочить собираетесь.
Есть смутное подозрение, что вы купили их из-за похвальных отзывов, а когда доедут, только тогда начнёте думать что с ними делать. Я ошибся?
Непонятно также - с какой аппаратурой будете слушать и какую музыку, а это важно.
Боюсь, что их состояние соответствует возрасту - мы не знаем насколько динамики измочалены, есть ли грязь в зазоре, не подгорела ли и не поползла ли катушка.
А вы сразу про подмагничивание.
Даже если вдруг магниты частично "подсели", то у динамиков есть запас по чувствительности.
Так что надо посмотреть, пощупать, понюхать, послушать, а там видно будет.
Тут важно всё, не только возраст динамика, но даже Ваш возраст, а вы - подмагничивание...
Продолжая ремонт 4гд-4, ничего не нашел у себя. Все предложения под катушку 25 мм как минимум.
И тут обнаружил, что подвижка с 4гд-35 очень похожа. Керн диаметром 19,9 мм. Верхний фланец с отверстием диаметром 21,7 мм. Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,140 мм, высота намотки 3,9 мм, толщина каркаса 0,14 мм. Высота ЗК 16,8 мм, внутренний диаметр 20,3 мм, внешний (вместе с намоткой) 21 мм.
4гд-4 одни из лучших советских среднечастотников ! Имею кучу разных головок (я про советские ) по детализации, по эффекту присутствия по глубине сцены, на лампу очеь хорошо, особенно в паре с двумя 6гд-2 в низу и с хорошим чувствительным твитером -фильтра первого порядка, минимум коверкания фазы и подгона по чувствительности .Всем мира и благоденствия!
Они вроде как широкополосники, так считаются.
Пробовал их давненько в щитах, звука их не помню, но помню что тогда понравилось. 4гд35 приблизительно так же играли, зато без песочка, за счёт заводской пропитки диффузора. 4гд4 хороший, но распиаренный шп, не более того. Не исключено, что с диффузором от 4гд35 он будет не хуже оригинала. А еще в оригинальном 4гд4 бумажный подвес от работы трескается.
Планирую подвижку из 4гд-35 переставить в этот 4гд-4. Вроде должно все подойти.
LDS = Динамиков 4гд4 просто валом. У нас в Украине продается одновременно (сегодня) до 50 штук Вэф радио и Вэф рапсодия. Цена аппарата с идеальным 4гд4 от 500 гривен до 2000 гривен (20-70 $) за комплектную радиолу с усилителем, бп, корпусом и кучей метизов. Зачем корпеть над убитым 4 гд4 ????
У меня рама с магнитной сстемой есть, а 4гд-35 и даром не нужны. Это просто эксперимент для интереса.
Удивили ...слежу на олх, за ними и поверте ,очень редко попадают головки в нормальном сосотоянии и цена соответственно, да ,болезнь ихняя это радиальные трещины на гофре диффузора .
та ну... куча радиол. сильно хитрые разбирают рапсодии и отдельно продают усилители и динамики.
Зелений
