Правильные кроссоверы
Ссылка на калькулятор что выложен давно.
Сейчас как раз собираюсь пару катушек намотать по 1 мН. Провод как раз около 3 мм². Хотите фото сделаю, если до дела дойдёт?
Ну конечно! Я эти катушки уже 25 лет делаю, тысячами, честно. Интересно учиться тому, чего не знаешь
Цирк с конями, когда так.
Обзательно.
Игорь, прошу по меломански и радиолюбительски, просветите в том, чего я не знаю. Без аллегорий плизз.
Уважаемый модератор. Графики это очень хорошо, а что скажете про звук?
Примерно одинаковый. Если сравнивать прямо после сборки разные варианты фильтров, то звук практически одинаковый. Уверен, слепой тест вообще бы не показал различий. Нужно слушать долго. А уж замена проводов или конденсаторов с полипропилена на бумагу это для меня не понятные движения. У меня к этому свое виденье, никого ни к чему не склоняю.
Тогда к вам предложение, по возможности и наличии времени сделайте эксперимент: поменяйте в любом своем кроссовере катушку на железе на воздушную, а полипропиленовую ёмкость на МБГО. Это займет пару часов и килограмм - полтора обморочного провода, который потом можно применить в любом месте и ноль денег.
Помимо "наезда" катушек друг на друга, у них ещё и не оптимальные геометрические размеры, что приводит к более широкому магнитному полю вокруг каждой.
Это все теория. А практически звук получается намного лучше и не на десять процентов а в разы.
Если серьёзно.
Вы начали тему техническую, сами. Данные и характеристики должны быть не с потолка. Без ошибок не бывает конечно, но просто от балды ставить цифры (когда это так на самом деле) позор, Огромный опыт должен не только на глаз, на нюх определить ошибку.
Если серьёзно.
А можно без клеймения "позором" тупо указать на ошибку?
Катушка на железе даст меньшее сопротивление чем на воздухе при одинаковом сечении провода. Вывод - на желез будет громче.
Конденсатор даже пробовать не буду. При одинаковой емкости и внутреннему сопротивлению разницы не слышу.
Вы лично делали слепой тест, чтобы кто-то менял элементы?
Вы сами написали, что фото старые и описание может не соответствовать. Это не дело.
Сомневаетесь? Или пересчитайте заново или не выкладывайте.
Если всё правильно - один расчет, одной катушки, опровергнет заявление ДР о несоответствии. Всё просто для спеца.
Слепые тесты делал не только я а весь коллектив лаборатории, делалось это много раз. Людьми широко известными и вам и большинству форумчан.
Для катушек на воздухе применяю провод сечением в 3-5 раза больше, чем у штатных катушек на железе. Делаю так ВСЕГДА. Иза этого катушки на воздухе получаются тяжелее штатных раз в 10.
Игорь. Что и зачем мне считать? Для чего? У меня есть сотню раз подтвержденный факт, что раздетые ёмкости и катушки без железа играют на слух сильно лучше стандартных. Зачем мне это кому то доказывать? Хотите - пробуйте, не хотите - не надо.
Дмитрий. На железе катушка будет с бОльшей индуктивностью при одинаковом активном сопротивлении с воздушной. Т.е при одинаковой геометрии, количестве витков и сечении провода.
Какой результат? Как я писал выше, разницы не уловил.
Конечно.
Конечно.
Результат однозначный, катушки без сердечников играют быстрее, легче и заметно ниже, чем на сердечниках. Из я думаю известных Вам личностей в этих сравнениях участвовали Ю.Грибанов, Е.Комиссаров, Глеб Науменко, Алексай Щёголев, и я, это на вскидку. Там ещё было до десяти человек, кто конкретно не помню, но наша тусовка довольно компактная и личности все известные. Пошло 25 лет... Ничего не изменилось.
Пока сам не приму участие в качестве "переключателя" катушек и конденсаторов, не поверю)
АБ правильно говорил, изначально УХ, а через день то-же самое неразличимо категорически.
Ну так попробуйте! Сотый раз говорю одно и то же. Если бы оно не давало эффекта, зачем этим заниматься? Посмотрите на фотки (я их уже постил), все катушки одной конструкции. А люди, для которых они делались (это две разные системы) вообще ничего в акустике и схемотехнике не понимают. Они знают только топовые бренды аппаратуры и все.
    205.6 KB · Просмотры: 127
    198.1 KB · Просмотры: 130
    130.2 KB · Просмотры: 132
    110.6 KB · Просмотры: 140
Да ни фига не уплывет. Там сопротивление 0,2-0,5 Ома. Как по мне, изменение в этих пределах на звук влияет мало.
Странно слышать такое от человека, выбирающего направление в проводе!
Первые две фотки это фильтры и колонки в процессе настройки. Там видна некрасивая "мохнатки", потом весь кошмар был убран. Фотографий конечного варианта нет.
Тут дело как раз в другом - не в тональном балансе, который регистрирует АЧХ, а в прорисовке реальных звуков, прояснении сцены, КИЗ, микродинамики. Электрические параметры и тональный баланс могут уплывать, а реальное звучание - проясняться
Корвет, я лично не слышу разницу в звуке между катушками с сопротивлением 0,2 и 0,5 ом. И там и там динамики Парадигм 6-ти омные. Стоят они у меня практически всегда в лабиринтах Рогожина. Частота настройки 50-55 Гц. Все, что ниже воспроизводит сабвуфер.
Похоже, многие пока просто не понимают предмета разговора, и по привычке пытаются свести к простому изменению электрических параметров. А дело то не в них
Тут какой-то болезненный уклон в измерения, в про прослушивание того, что получилось, почти никто не пишет... Странно это.
Если человек мне не верит, я сначала делаю один кроссовер и мы вместе с ним в слепую сравниваем штатную и переделанную колонки. До сих пор 100 % обратившихся за апгрейдом попросили переделать и вторую колонку. Количество "недоверявших", наверное, человек 20 было за все время... Всего.
В моем случае 80 процентов - прослушивания, 20 процентов времени - контрольные измерения
У меня тоже самое: 20 и 80. И ещё, из-за того, что у меня на руках неходячая мать, я последние два года вынужден быть невыездным, и за меня мои объекты в разных городах (3 шт) доделывал мой партнёр ибн конкурент с напарником. Так что имею независимое мнение двух профи о своих работах. Не без недостатков конечно, но хорошего о них услышал намного больше.
А этот остаточный фон, как уже установлено - наводки питания на кабели к динамиками. Решение уже есть. Скоро одену их в медные экранирующие рубашки и также подключу к заземлению. Фон должен пропасть от слова совсем
Я склонен считать, что предложенное экранирование (кабелей к АС) не поможет.
Сделав ~пятиметровый диполь, заземлённый посередине, вы получите приёмную антенну КВ-диапазона. Токи ВЧ, текущие по экрану, буду индуцировать токи на кабелях АС.
Для начала попробуйте навить пару~тройку витков кабеля (к АС) в большое ферритовое кольцо, расположив его (кольцо) как можно ближе к выходным клеммам усилителя.
Это снимет ВЧ-токи, имеющиеся сейчас в земляном/"холодном" проводе кабеля к АС, которые по взаимной индукции передаются на "горячий" провод и попадают на выход усилителя, где модулируются 100-герцовыми импульсами в открывающихся диодах БП. Открывающиеся/закрывающиеся диоды выпрямителя БП импульсно подключают усилитель к силовой проводке (220VAC), которая начинает служить "противовесом" для паразитной КВ-антенне (образованной кабелем к АС).
В коротковолновой технике это явление называется "мультипликативным фоном".
Борьба с ним - в шунтировании диодов БП по ВЧ (керамическими конденсаторами) и устранением ВЧ-токов на кабелях, где их быть не должно.
Уверен, это простое решение (бифилярная намотка на ферритовое кольцо) поможет устранить фон окончательно.
Вы учитываете величину добротности катушки при расчёте фильтра?
Вы учитываете снижение оной (добротности) при взаимном влиянии близкорасположенной друго катушки? Ведь взаимодействующая катушка "откачивает" часть энергии из соседней, тем самым увеличивая потери, то есть, снижая добротность...
Я потому и спросил (в первом моём сообщении в данной ветке), не на сердечнике ли катушка, - так как был уверен, что она - тороидальная.
Именно ради минимизации/устранения внешних полей. Фильтр-то заявлен как бескомпромиссный.
Да, тор на воздушном сердечнике потребует больше провода, но лучше взять провод большего сечения и намотать тор, чем получить рамочную антенну (как на той картинке), собирающую всё подряд.
причем опять эти мифические "разы" и проценты.
Спрашиваешь, каким образом они считались - в ответ тишина.
Если нет методики оценки то цифры это просто профанация.
Да-да, я в курсе этого явления. Делал и антенны тоже. Но причина установлена - наводится именно 50 Гц плюс гармоники от розеточных кабелей. Техники много (тут не только аудиотракты). Заземление есть, все межблочные кабели с хорошими экранами и не фонят. Фонят единственные без экранов - акустические кабели. И заэкранировать нужно только по 1 метру, которые выходят из стены и путаются с кабелями 220 В. Поэтому ферритовые кольца тут не помогут.
П.С. У меня также к топовому FM тюнеру по всем канонам РЧ кабелем выведена антенна за окно. Тоже все в стене. Прием и звучание чистейшие. Даже лучше чем с CD (Радио Орфей, Джаз-ФМ и ряд других станций)
