Ламповые винил-корректоры
Здравствуйте все! Очень хотелось бы узнать мнение виниловых специалистов о такой схеме. Предлагают на известном ресурсе печатную плату и схему.
Отказался навсегда от применения в корректорах на входе 12АХ7 и иже с ними всяких 6н2п. Емкость входная дурная, звук через матрас.
А эту схему похоже китаецы сочиняли. больно бездарно все .
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
Александр,спасибо за ответ. Печатная плата у них больно красивая. Каюсь, пришла недавно их плата, теперь думаю ,собирать или ну её.
Предполагал использовать имеющиеся у меня ECC83 и ECC82 Tungsram. Заканчиваю сейчас собирать корректор Е.Карпова CRYSTALL START2. По этому
корректору тоже есть пара вопросов.
Замените все ЕСС83 на 12АТ7 или ЕСС81 и звук придет в норму. Третий српп на выходе перебор. усиления пары 12АТ7 с головой хватит. Если нужно сверхнизхкое выходное- катодник на ЕСС82.
ПС. Замена ламп позволит понизить сопротивление обвески корректирующих цепей, что в плане наводок тоже полезно. При условии, что вам это дело знакомо и можете пересчитать.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Простые и звучные
    281.9 KB · Просмотры: 346
    266.3 KB · Просмотры: 358
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
Ну, не настолько знакомо. Всего 2 корректора начального уровня. Кстати , Crystal Start на 6Ф12П очень даже неплох.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
У Карпова я бы не стал полевики к лампам точно ставить. И лампы 6ф12п очень уж разные...
    45.6 KB · Просмотры: 217
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
Да, я выбирал из некоторого количества по наименьшему звону и току анода при фиксированном смещении от батарейки 1,62 V.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Тоже простейшие
    154.6 KB · Просмотры: 318
    58.8 KB · Просмотры: 323
    76.5 KB · Просмотры: 328
тут многое зависит от того, какая применена бошка , с какой индуктивностью, потому как изначально ровнейшая АТ-440MLa на китаецком корректоре Yaquin выдала уродскую ачх из-за конской емкости по входу , причина та же, 12АХ7 . А с нормальным триодником все ровнее и правильнее.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
На апе сразу С6 давай увеличивать в 10 раз, говорят непорядок-с...
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
Много хороших схем, а вот по налаживанию этих схем немного кто говорит. Какое оборудование вы используете при наладке?
Ну там ,антиRIAA , комплекс Шмелёва и т.п.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
У них аховый разброс по коэффициенту усиления, и, что бы подобрать более-менее парные, нужно "ведро" перебрать.
У нас все скромнее. Спектра, файл инверсной RIAA от Гурского, файл к диску измерительному от Брюля, сами диски, ламповый корректор вымеренный до ровного.
И поехали.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
антиRIAA, мне хватает трех точек, 30гц, 1000гц, 20кгц
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
"— Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!
— Контора пишет, — сказал Остап", 12 стульев
А спектр в уме вычисляю
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Главное ,не звону ,а по току анода триода .
Это тыканье пальцем в небо. Лампы могут иметь один и тот же ток при определённом смещении, но крутизна и усиление у них будут разные, при чём отличаться значительно.
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
А как бы вы подобрали эти лампы для данной схемы вкл. с батарейкой в сетке ?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
    252.3 KB · Просмотры: 120
    227.8 KB · Просмотры: 123
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
Разброс впечатляет. Но для простого корректора, это несущественно. Не у каждого любителя есть такие возможности по измерениям параметров ламп.
Что за методика, секрет ?
Подбирать для батареечного смещения- как бы так поделикатнее-затрахаетесь. У всех нормальных смещение под лампу подгоняется и только чокнутые батареечники или не к ночи сказано, аккумуляторщики , подгоняют лампы под своё чокнутое смещение.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Собирайте - СРПП имеет малую входную емкость, а вместо С5 вставляйте С6 и на выход, третий каскад лишний. И, кстати, тогда вверху будет одна лампа в канале, а внизу - другая и таким образом напряжение накал-катод будет безопасным - при условии, что на верхний и нижний этажи разные обмотки накала.
Другое дело, что 6Н2П не самая лучшая лампа для музыки, но сначала запустить схему как электрический аппарат, а потом уж делать звук.
Если таки соберетесь, напишите мне в ЛС - постараюсь смоделировать режимы.
Shiric
Новый
11 Май 2023
Петрозаводск
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
У Александра Бокарёва должна быть схема антиRIAA, а я всю жизнь не рисую, и паяю без схем. Последняя схема, которую по печатке сделал, это унч Бать из радио 1972-6
Сержи
