3-х полосная АС на динамиках НОЭМА (кроме СЧ)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Жуть....Хваленый мак.
Нееееее. То не мой девайс (специально взял у соседа ноут на показать). И не мак, а хакинтош;)
Точно все улучшайзеры отключены?
Ага. Это особенность того тракта. Такое-же и в Линухе и в Окнах.
А прикол в том, что у меня один из девайсов с такой же ALC892. Всё ровненько без компенсаций (при случае понаделаю картинок). Как и на остальных двух кампутерах с разными звуковыми.
И в реальном маке всё офигитительно ровно. Где-то прицеплял катринку.
Нравятся мне маковские ЦиррусЛоджик-кодеки. АэЛэСкам до них, как задом до Луны раком;)
Цена вопроса 3 USD
Немного подшаманена (на выход махонькие кондёрчики 220 мкф).
Красненькое – с компенсацией.
Сама по себе валит по верху, бо 48кГц.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Очень даже понятно _scare
[!] Однозначно калибровать звуковуху. Всё измерилово, сделанное без калибровки звуковухи, считать "кривым"smile_10
Специально взял девайс с кривой звуковухой. Это макОС, в Виндывсе разберётесьsmile_10
Частота дискретизации по вх. и вых. достаточно 96 кГц (можно и 192 кГц, не пользую), 24 бита достаточно.
Системные уровни по входу и выходу:
Посмотреть вложение 66050 Посмотреть вложение 66051
Проводочком с двумя 3.5-джеками подключить лин.вых. к мик. или лин.вх. (L–>L, R–>R)
Жмакаем Calibrate soundcard, Next... Next... Next...
Контролирен уровни вых. и вх. Ежели нужно – подстраиваем. Нормально по выходу -6...-3...0дБ, по входу -6...-3дБ.
Приблуда просвипит вых-вх тракт. Контролирен по кривульке чтобы не было срани от перегруза по входу.
Жмакаем Make cal file...
Далее, контролирен чё там накалибровали:
Получаем:
Белая штриховая кривулька – реальная АЧХа звукового тракта, зелёная – с компенсацией (калибровкой).
При реальных измерениях добавлять компенсацию на мик. "Mic calibration files". Ежели нету такого, то "нэт суда на нэт"_scaresmile_10
Как то так...
Так я делал исенно так…. Джек.. вх-вых
Калибровку проводил
apalych
7 Июн 2021
Андрій
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
По новой откалибровал
после добавил калфайл на микрофон
ну и так понятно что ВЧ имеет и в паспорте такой горб
apalych
7 Июн 2021
Андрій
О! +like
Только при лектрических (не акустических) мЕрок верт. шкалу привязывайте к
а не к SPL (то для дынамегов, а не лектричества). Так более информативно по напруґе.
Плюс три дециБильчика на 15кГц? Та ладно...;) Забейте, или чуток отверните в сторону ящичек.
КМК, чуток понизьте частотку шептуна.
Звучёк "тёмный"?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
... и оказалось, что высокие и, в меньшей степени, средние частоты ушли в тундра? Средний уровень на НЧ по графику пусть 90дБ, то на СЧ 86дБ, а на ВЧ 84дБ.
Да.. последовательный фильтр требует одинаковой чуйки драйверов, вот тут и подвох, у НЧ 90 дБ+/-5дБ у СЧ по моему мнению меньше 90 .. и ВЧ по паспорту 90 дБ.. но в итоге это касается только спектра выше 16 кГц
Весь день крутил вертел.. но с уровнем беда.. удалось поднять в полосе 2-6 кГц сменив полярность СЧ..
Меня больше волнует яма на 12 кГц
И это физически не исправить они такие.. как придумала Ноэма.
    269.3 KB · Просмотры: 68
А по НЧ.СЧ.ВЧ. без фильтра.jpeg не скажешь, что будут проблемы.
Значит и так, и так - не ахти, не играет расположение по глубине на передней панели.
А меня волнует дубовость последовательного фильтра. Кстати, вместо СЧ подключите RC-цепочку и в первом приближении увидите НЧ и ВЧ полосы.
И кстати. Какая резонансная частота ВЧ головки в реале?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
И чуток какой-нить катухи очень-очень малой в послед подкинуть (фильтрец-то паслэ-доватэлЪ-ный). Хотя, на посмотреть не повлияет.
Ув.Вячеслав, а десяток мерок по верт. и горизонт. оси ВЧ'ешки под разными углами сантиметров с 20...30?
(колоночка в полную полосу)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
файл корекции для EMC8000 желтым результат.. возможно он отвалился в первые варианты снятия АЧХ драйверов без фильтов в оформлении.. от того уровни не вызывали вопросов... плюс слетела(не знаю почему)калибровка тракта на тот ужас что выше получался)...
вечером займусь
Есть пару вопросов. 1. Не пора ли ВЧ включить отдельно от последовательного фильтра? 2. Каким проводом Вы намотали 260 мкГн, что получили 50 мОм активного? У меня по прикидке получилось 1,5 мм диаметр. А от сего параметра в последовательном зависит, сколько СЧ попадёт на ВЧ головку. 3. По паспорту ВЧ имеет 1,5 кГц по -3дБ, а по Вашему измерению - 3кГц. В заниженную добротность не верю, а вот в резонансную частоту 2,5 кГц вместо ... - легко.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
1. я думаю об этом..
пробовал 2 порядок есть небольшие перемены... будем пробовать и итак и сяк..
2. намотано 1мм проводом.. замер мультиметром..возможна погрешность..
Segun
12 Июн 2020
На заводской АЧХ 15гдв92-8 этот взбрык на 14 кгц не очень заметен, но у меня его хорошо видно на 4 дб, но мне не слышно уже.
Уж больно слабенькое крепление выводов, на 16 омных отломал, пришлось вскрывать и подпаиваться.
Вот люди переделывают их, интересно собранные курочат или комплектующие закупают?
Вот намерил свои:
    104.9 KB · Просмотры: 84
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Жуть....Хваленый мак. В винде такой хрени не наблюдал...
ВотЬЪ, сподобило намалевать картинку с моего бортового кодека ALC892 (МБ MSI MS-7851, хакинтош макОС 10.14, драйвер VooDooHDA):
Верт. шкала dBV
Output:
Input RMS target: -3.0 dB
Actual RMS at 1 kHz: -7.9 dB
Sample rate: 96000 Hz
Input volume: no control, Sweep level: -3.0 dB
20 Hz .. 20 kHz flatness: +0.1, -1.3 dB
-3 dB points: 2.6 Hz, 20.769 kHz
Хммм... Волнисто-волнительная кривулька... _scare ;)
Сетка 0.1 (ноль, кома, один) дециБелий.
Как то так...
Сваливается выше 17кГц – аппаратная специфика построения тракта на конкретной мамке (ФНЧ). Компенсация вытягивает ровненько "0" дециБелиев до 24кГц (а оно мне нада? не;))
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
как заказывали.. 30 см 0гр , 30, 45, 60
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ОК.
Начиная с 1-1.5-2кГц виден специфический разбег АЧХи в зависимости от угла замера. Это совместно СЧ+ВЧ –> специфика горизонтального располоения дынамэгов. Особливо выше 5-ти... (как там оно называецца – итеферция, чё-ли?;))
Хотя, для небольших волюмэ V-образная АЧХа норм (учитываем человекоподобную кривоухость)
60-80Гц (с модами до сотки-стописят) кибитка гудит?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
по графикам...
красный.. 1м в соответствии со схемой ранее
далее изменил ее
получил фиолетовый
сменив полярность СЧ инверсно получил зелёный
гудит проклятая
все графики, на любой акустике там такое... даже заводское..
еще раз в оформлении по полосам без фильтра
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
стащите фазик пониже. У вас высоковато настроен, убрать, не уберете, но уменьшится, и бас появится низкий.
дважды персчитывал 36 Гц настройка.. ну ок.. добавлю длинну
обьясните бесталковому.. где фазоинвертора резонанс на графике? зеленый фазик
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
на 70 герцах.
Замер же в порт? Просто может это басовик лезет... Тогда в районе 30ки... но это не похоже.
График импеданса есть?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
  • 32-8p.pdf
    466.1 KB · Просмотры: 109
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Должно быть как-то так:
паспорт на нч вот
Грфик импеданса колонки. Зачем мне график динамика?
положение курсора соответствует частоте настройки порта
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
У меня REW ..я её ещё не полностью освоил.. как снять этот график?
посмотрел видос... не реально для текущего положения.. у меня другая звуковая карта...распаять так не получится... тем более дома нет даже резисторов.. всё на работе...там я не могу звуком заниматься.. ((
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это в общем - в частности наверное надо схемку собрать для измерения - надо мануал курить.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
вот в плотную в фазоинвертор и к НЧ
70 литров и площадь порта 110 см2 и длинна 26 см.. ну как может 70 Гц быть?!!!
Жесть.. даже не буду пытаться.. у меня вход и выход разные ацп и цап.. даже скоммутировать так не получится.. на цапе RCA не джеки.. одних только проводов надо метров пять .. не обьяснить ..геморой
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я насчитал 50гц. А если в корпусе не пусто, то уже не 70 литров...
Хм....резистор и пара проводов с крокодилми, в простейшем случае. 2 входа же есть?
Можно без усилителя даже.
Больше похоже на правду. Но все же у вас и НЧ и Фазие долбят на 70-80 гц. А оно вам надо? Попробуйте просто фазик заткнуть, может того, что подигает комната будет и в самый раз.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Это чистый объем.. там плюс войлок..
общий объем 84 л
Завтра заткну.. уже ухи пухнут)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
общий объем 84 л
Пока импеданс не измерите, так и будем гадать.
И я так понял, вы считали оформление по паспортным цифрам, сами не измеряли динамики? Смело.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Не ищу простых путей, но и рацион скудный.. что есть, то и использую.. как говорил АБ из любого Г можно выстрогать конфету приложив к процессу руку
Но по правде, у меня не получилось купить то что хотел для проекта .. во первых ценник конским стал, во вторых ждать с полгода.. В общем.. на безрыбье все раком
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Просто неплохобыло бы замерить параметры перед распилом корпуса. С ноэмой дел не имел, не заю, как у них с повторяемостью и соответствию даташитам. Тот же визатон - почти не врет, но чуть-чуть завышает параметры. А тут?
RoNEDmaN 161
