3-х полосная АС на динамиках НОЭМА (кроме СЧ)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
но и рацион скудный
Ув.Владимир, добавьте в свой рацион один единёшенький резюк (50-150-300Ω, в хелпе по РЕВу и где то в темах упоминал). Поточнее измерьте его, и...
Импендансик меряем. В РЕВ это проще простого. А так, соглашусь с тёзкой Андресом, что без этого – smile_9 _plach
И в дальнейшем избавитесь от "насторйки безрезонансых дынамэгов и выискивания полярности и направлений безрезонансных правадкоф" (с);)
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Как то неделю бился башкой об стену, когда выход на вход дал кривулю. Чуть не пошел за новой звуковухой. А все он, файл коррекции микрофона.
Странно, не обращал внимания как у меня.
когда калибруешь карту, выставляешь вход "линейный вход" а калибровочный файл микрофона должен цепляться когда выставлен вход "Микрофон" если он цепляется в обеих случаях это явный БАГ программы.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну, у меня одна пара входов. Туда и микрофон и измерилка и все.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вопрос дилетанта.
Почему в таких измерениях обязательно применяется сопротивление? Не проще и лучше бы было измерять интегральными датчиками тока? Проходное сопротивление у них мизер с нолями после запятой, частота рабочая выше крыши?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
паспорт на нч вот
такая красивая АЧХ, прям как у 50гдн37 который я жду, а в риале такая кривая АЧХ???
мляяя мухааа, вот это попадос от НОЭМЫ!!
Да вход универсальный, но в настройках входа можно выставлять что подключаем ко входу, микрофон или же линейный вход. насколько я понимаю, при разных настройках драйвер устройства ведет себя по разному.
Около 70 гц в ЗЯ. ФИ нужно настраивать ближе к 40 гц. Прикиньте в любом калькуляторе по даташиту и 83л:)
ЗЯ 59гц(-3db) Qtc=0.605 (ящик можно и меньше, но частота среза будет выше) https://speakerboxlite.com/ru/subwoofer-box-calculator/tab-graphs
ФИ Fb=36 Fs=39,7 (-3db) правый горб немного выше. Потянете вверх - горб подрастёт. Вниз - упадёт отдача (вплоть до совпадения с ЗЯ))) Можно посмотреть в калькуляторе графики с разной частотой настройки.
Выбрал бесплатный, выбрал Noema 150-gdn-32-8, выбрал сначала ЗЯ, подставил объём, потом выбрал ФИ, подставил объём, Fb (частоту настройки). Получил две кривые...
*смещение 6мм скорее для мидбаса (не для саба, вниз тянуть не нужно))) Для ЗЯ -маловато будет...
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Александр, я только только начинаю в этом свой путь.
Вот по паспорту, в параметрах Т\С этого дина Fs28 гц, почему так все неочень в ЗЯ?
все это лож и они не годятся для ЗЯ?
как заказывали.. 30 см 0гр , 30, 45, 60
И что мне думать? Что зелёная - ноль градусов? А по какой оси. 30 градусов - в сторону СЧ, надо думать. Средние частоты вообще в ауте, что вы снимаете, я без руля. Единственное, что понятно по графику - по оси ВЧ не стыканулся с СЧ по фазе, далеко высунут вперёд, поэтому в сторону к СЧ стык лучше.
по графикам...
красный.. 1м в соответствии со схемой ранее
далее изменил ее
получил фиолетовый
сменив полярность СЧ инверсно получил зелёный
А до этого получались нормальные более-менее ачехи в другой полярности? Лора, я болею.Средние частоты опять поднялись на несколько дБ.
гудит проклятая
Ну и почему до сих пор не закрыли ФИ?
еще раз в оформлении по полосам без фильтра
Окончательно приехали. ВЧ на 6дБ тише НЧ полосы. Бред кошачий с 1 метра с помещением снятый?
дважды персчитывал 36 Гц настройка.. ну ок.. добавлю длинну
обьясните бесталковому.. где фазоинвертора резонанс на графике? зеленый фазик
У ФИ горб отдачи плавный, а у динамика минимум - острый, у Вас настройка на 33 Гц, но ФИ Вам сейчас противопоказан. Но интересно, что у Вас ФИ практически линейный до мидбаса.
Измерено с метра с дикими резонансами комнаты, спокуха, земляне.
Короче, начинаем сначала, не спеша, тщательно, с замеров голых динамиков, с 50 см по оси, с нормальными окнами, с нормальным проверенным файлом коррекции, предварительно ещё раз откалибровав тракт. Амбассадор.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
не не не. Вход не универсальный. Он линейный. В него (у меня , да и у вас, если хотите достовеного результата) включается микрофонный усилитель. А микрофонный вход в компе обходим стороной, там да, может быть что угодно с ачхой.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ну вот смотрю и понимаю что у меня звуковая карта микрофон моно, вход один!! Каким образом я это расключу?
Попробую вольтметром , дедовским методом
милливольтметр есть.. через 100 Ом ...сейчас на работе промерил полочники(2х полосные).. пик 33Гц; 91Гц и 2000Гц..
вечером проверю дома трёхполоску
Внешняя карта М-Аудио транзит, потянула 15 доларов год назад. Поменял 1 сухой кондёр и работает. Правда, есть глючок: на НЧ имеет маленькое паразитное ёмкостное сопротивление при замкнутых шнурах, калибровкой не убираемое. Но я знаю и корректирую.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
ну уже что есть то есть... не вижу смысла накупать то что нужно один раз в году..
нужен импенданс....их будет у меня вечуром?!
Программы заточены под пассивную схему, а так то конечно можно.
Точный резистор 10 Ом и Точные измерения RLC без ПК . 10 Ом - чтобы не пересчитывать долго. Намерили на резисторе 0,8 Вольта, а на динамике - 0,4 , значит, на этой частоте импеданс 5 Ом, всё. Систематические ошибки исключаются, см. статью.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
ниже метод разве плох?
    1.6 KB · Просмотры: 78
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вся надежда на дядю из-за бугра.
Масса студентов и молодых специалистов на форумах, которым написать такую прогу, как два пальца...тьфу.
Теоретики, а на деле один пар.
Хорош! Допустим, у Вас 4-омный динамик, и где-то у него 10 Ом. ДО 1 кОм у Вас 10 Вольт, на динамике - 0,1 Вольта. С какой точностью Вы сможете вольтметром измерить 100 мВ? 10%? Только не говорите, что если на приборе написано 2,5%, то Вы с такой точностью и измеряете. Вольтметр когда поверялся (шучу). АЧХ собственно вольтметра Вам известна? На самых НЧ у стрелочников завал, ёмкость успевает разрядиться до следующего пика. АЧХ усилителя полностью линейна? Вот всё вместе и дало мне погрешность 11,7%. Правда, у меня был резистор 100 Ом, но я искал положение максимума, а оно от номинала не зависит. Итого: имеете измерительные УМ и милливольтметр - 1 кОм в руки. Не имеете проверенных приборов - будьте добры, уберите кучу погрешностей методом сравнения, плюс усреднением частот на скатах горба, на которых одинаковый уровень (не среднеарифметическое, а СКВ). Вам достаточно понять принцип и использовать раздел статьи ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
уменя есть милливольтметр и японский усилитель с функцией direct ... попробую..
в принципе я сделал ход конём.. снял ачх с заводской акустики .. где +/- 3 dB 20-22000 и точно такой же горб... и такой же уклон ачх... возможно мне просто напросто надо подогнать графики друг к другу..
и это уже проще так как я вижу где подпилить
файл корекции скачивал на микрофон уже не помню откуда... вполне может быть от потолка ... тракт я сохранил после калибровке...файл подтягивается стабильно.. вот в вч постоянно сбои при повторных измерениях... то ли REW микрофоны подменяет, то ли файл корекции криво прицепляется
Можно использовать калибровочный резистор 8 ом, периодически подключая его вместо динамика (напряжение при переключении может достигать величины входного).
Измерения микрофоном можно производить на открытом воздухе (балконе) при наличии подходящих условий.
*посмотрите #72 (ccылку)))
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
я подобной прогой и расчитывал...
настройка на 36 Гц ФИ
Метод с резистором и милливольтметром дал 4 пика 🤷🏻‍♂️ 21Гц; 63; 245; 2000 вот 21 вообще ни уму ни разуму…. Сегодня засуну подушку.. доверие к онлайн калькуляторам ФИ пошатнулось
    146.5 KB · Просмотры: 142
НЧ заткнул ФИ (синяя)
Ну и что сие за мУрррррка? До перестройки ещё измерял импеданс ЗЯ и ФИ на базе 35АС-028 "Старт", было красиво и показательно. Что-то Вы не так делаете.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это измерение чего и откуда?
Значит настойка фазика посередке между 21 и 63. Близко к расчетным 36 герцам.
Но сметодикой измерения АЧХ надо что-то делать - не один график в теме не похож на другой. Что-то очень не так.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
резистор 1 кОм милливольтметром на АС измерял уровень ...меняя частоту на генераторе видел пики и провалы.. максиммумы записал.
по графикам...
с утра не соображала голова.. измерял на растоянии 1 мм в точке вч-сч... с отключенными ВЧ СЧ... переделаю
трижды пытался откалибровать тракт.. до калибровки всё такое шикарное.. после всё время разное.. не знаю.. даже снимал АЧХ с заводской акустики разных производителей... на 70 Гц горбы, в сторону вч низходящие графики.. сегодня распаяю провода под другую звуковую карту.. надеюсь моя догадка подтвердится..
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Решит вашу проблему за недорого)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
у меня почти такой же... но я использовал только микрофонный ацп
цап был китайский отдельно..
сегодня берингер сделаю ацп/цап
Картинку в студию. У моей 35АС-028 горбы ФИ были по памяти 17 и 58 Гц, могу соврать, 30 лет прошло. ЗЯ имел резонанс что-то 49 Гц. Настройку ФИ так не выцепить. Она - на частоте минимума амплитуды НЧ. И если добротность ФИ невысока, то и падение амплитуды небольшое.
Вам надо измерять в Вашей комнате с 50 см, я писАл. Раздельно на нижнем и верхнем стыке, благо, они не пересекаются. Хотите увидеть разницу с/без ФИ - поставьте микрофон за 20 см от передницы посередине между центрами ФИ и НЧ башки.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
картинки не будет, но минимумы и максимумы зарисую
сегодня откалибрую тракт и
перемерию
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Загнал в симуль ваш дин:
красная 70 литров, фазик ваш (37гц)
желтая ЗЯ 70л
Синяя фазик 110л, 29гц
Тесноват ящичек-то...
По симулю должно быть так:
16гц и 58
Значит в реальности фазик выше 36 расчетных.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
RoNEDmaN 161
