2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
Вам до Ростова 4 часа на машине, и вот он я с измериловкой. Только я не строитель, а скорее маляр-отделочник. Строить негде.
Если, не моя спина. Довно бы стоял у Вас под дверью.
Поймите меня правильно, купить пару, а потом или отдать даром или выкинуть.
Хотя бы 50 на 50, что можно настроить ???
Ладно, буду думать.
Во всяком случае спасибо.
Если, что решу, могу сына прислать.
Ладно, буду думать.
Мне бы подробности, чем отрезано, как отрезано. И главное- габариты этого сооружения. Шкаф-холодильник не втащить в комнату.
Александр, а не поможете мне свести 3 полосы у небольших колонок? Состав 25гдн3 в лабиринте Рогожина, СЧ от Святослава на базе 4гд6, ВЧ ваша пишка 407. Габариты одной колонки 500х250х290, я могу их прислать ну и оплачу работу. Это не срочно.
Габариты бара маловаты для 6ГД-2. Хотя, издалека трудно сказать.
Я изучал ваши статьи.
Там, только оя. 6гд2 туда не подойдёт.
Потому и 4а32. Или, что из этой серии.
Чуйка+частотка+ мощность, сопративлени. Есть на уме пара-тройка американцев.
Если ставить бумагу для сч,вч. Нужен определённый объем. Потому и 407.
Ваш, вариант.
    260.8 KB · Просмотры: 197
Ваш, вариант.
Для чего там 407? Радиву играть?
Для чего СЧ/ ВЧ объём, если НЧ отдельной полосой?
Почему ОЯ для НЧ, есть уже 4 стенки, осталось 2?
Два маленьких ширика по бокам и НЧ поддержку по центру вписались бы интереснее.
Для шариков, как Вы пишите, место надо. Для них, тоже нужен свой объём .
Есть то, что есть. Выходить за рамки нельзя. Только по фронту устанавливать.
Для сч,вч ( ширик): 300х150х450.
Для 4а32 или другого:
600х600х450=162000÷1000= 162 литра. Объем, позволяет, а вот конфигурация этого объёма????
И там не просто радио. Туда подключается выход с сетевого проигрывателя.
Стрим.
Про шарики не писал.
5” ШП типа Beag HX125. Объема за глаза.
Или те же https://ldsound.club/index.php?threads/3gdsh-27-8.532/
Нормальная конфигурация.
Стрим.
АЧХ усилителя у вас есть?
Так поставили бы туда пару 4гд7, или при таких габаритах туда просто просятся две конструкции уважаемого Бокарева: 6гд2 + пи, 5гд1 + пи, оба в Вариовенте. Получился бы моноблок с исключительно натуральным звуком. А там и приемник можно заменить на стерео. Вот у нас на ОЛХ продают стерео Грюндиг на ел95 без динамиков. Цена 50 долларов!!!
Понял. Как его от туда притянуть?
За морем тётушка полушка, да рубль перевоз. Тем более сейчас. В 8 году мне из США, через вас, а потом автобусом на Краснодар, товар таскали.
Надо думать, что вам ответить. Сейчас для меня не лучшее время, ни зрения ни сил ни деталей.
Та ну миллион вариантов, вот например. Стоит 40 долларов!!!
    458.1 KB · Просмотры: 177
    435.6 KB · Просмотры: 174
Стесняюсь спросить о сопротивлении вашего 4а-32 и какое родное у НЧ динамика?
Отлично. Это 32-ой. А тот что стоял в приемнике?
В том то и дело, что нет инфы.
Перерыл весь интернет, пустота.
Kuba 609t
70 литров для 6ГД-2 объем сиротский. делали в 130 литрах- чуток не хватило для убойного баса с полосой от 45. На 50 вышли , звук был ураганный.
Пожалуй, если можно подробнее "
70 литров для 6ГД-2 объем сиротский. делали в 130 литрах- чуток не хватило для убойного баса с полосой от 45. На 50 вышли , звук был ураганный."
Объём, итд.
Объём, итд.
Фото не смогу выложить, но здесь была ветка. там есть фото этого макета ЗЯ на 6ГД-2 и Визатоне TW70 в 130 литрах , есть ачх, есть фото в процессе настройки. Ящик красного цвета.
Как здесь отрыть тему по колонке -не знаю. все как-то поменялось в нехорошую сторону. Тонет безвозвратно.
Размеры акустики???
Пишете 130 литров, а конфигурация?
В мои 600х600х450 подойдёт или???
Screenshot_20230518-101623_Yandex Start.jpgScreenshot_20230518-101537_Yandex Start.jpg
Ещё вопрос. Есть два динамика. Инфы, ноль.
Большой, думаю от 70 гц до 10000 кГц.
1й овал 21 х 36 см, 2й овал 18 х 26 см.
К ним, шёл 1 статичный твитер.
*****, безрукий. Продавил дифузор.
Первый вопрос:
С продавленным диффузором, на выкид?
Второй:
Возьмётесь обмерить.
    204.6 KB · Просмотры: 217
    162.6 KB · Просмотры: 177
    173.4 KB · Просмотры: 156
    168 KB · Просмотры: 167
    155.1 KB · Просмотры: 162
    163.6 KB · Просмотры: 177
Первый вопрос:
Второй:
Что-то похожее: https://ldsound.info/grundig-custom-shape-loudspeaker/
Первый вопрос:
Не. ТЫЦ.
Диффузор хитозаном, гофр – резиновым клеем.
Перед сим священнодействием ручёнки перецепить поближе к голове;)
Спасибо.
Похожих много. Но и по вашей ссылке нет инфы.
Просто, рассуждение на тему...
Не. ТЫЦ.
У меня, просто " трещина "
Не. ТЫЦ.
Руки, слава Богу растут не из жопы.
Вы подскажите где взять хитозан и, как им пользоваться???
Острым кончиком зубочистки чуток и нежно распотрошить края трещины (осторожно). Поверху раствором хитозана.
Вариант второй. С тыла дифа – разбавленным ПВА. Несколько слоёв. Гофр – рез.клей.
+like
Аптека. Таблетки.
Растолочь несколько и залить чуток уксусом. Перемешивать до образования однородной масы, консистенции жиже киселя. По готовности добавить несколько капель спирта (дабы хитозан не скатывался).
Зубочисткой размазываем каплю по трещине (задевая, слегка распушивая, краевые волокна бумаги). Чуток впитается – повторяем несколько раз. И с фэйса, и с тыла.
Чуток подсохнет – через полиэтилен сжать палцАми (придавить) трещину. При некоторой тренировке на кошках на газетной бумажке, промокашке – и следа от трещины не останется.
Трещину в гофре мажем несколько раз с двух сторон сначала жидким раствором рез.клея в бензине кАлоша (нефрас). И окончательный слой – более густым клеюкой.
В любом случае, желательно даже очень, чуток распушить края трещины.
С гофром – осторожно.
Размеры акустики???
Посмотреть вложение 66566Посмотреть вложение 66567
Первый вопрос:
Второй:
Спасибо, отыскали схемку фильтров колонки в 130 литрах, сперва на 5ГД-1 (не получилось, дин оказался проблемный после абгрейду), потом на 6ГД-2, вот это был удачный вариант. Могу позже привести сюда жа из архива ачх этой 2-полоски.
Повторю вопрос. Мои размеры, конфигурация акустики:
600х600х450 подойдут к вашим расчётам?
И, что по поводу моих динамиков, выложенных выше?
Литров под более стописят наберётся (с учётом самих динамиков).
ЭТИ (#250)?
Динамички, очень даже похоже, широкополосы для ОЯ (Qts>1). В Ваши стописят объёма приладятся с лёгким ПАС на окнах, или вариовент (ПАС в ящике).
По моим "расчетам " , перемножив 6 на 6 и на 4, 5 , получаем 150 литров. Важно кивну: объема достаточно _hm_
А как насчёт конфигурации?
Конфигурация широкомордая, с преобладанием ширины над глубиной.
Отношения ширины к высоте как 3 к 4, высота примерно метр. значит, ширина примерно 75, глубина между 15 и 20. Не критично.
Фото не смогу выложить, комп умер и файлы пока недоступны. Ищите тут или за забором на ленте в темах 5ГД-3 и 6ГД-2, я эти фоты красного ящика с двухполоской на 6ГД-2 раз сто выкладывал в разных темах.
Эта самая тема, страница 4 пост 115, там и колонка и я с микрофоном
Пост 135 от 9 ноября, там схемы фильтров.
ЭТИ (#250)?
600х600х450=162 литра.
И, ПАС в ящики. Размеры мои указаны.
Задаю очередной раз, вопрос:
Конфигурация, моего ящика подходит?
    482.5 KB · Просмотры: 232
Саша, спасибо!!! А как бы ты сам назвал этот корпус: сигаретная пачка, кирпич, брикет мороженого , что напоминает?
Не, ну спрашивает человек, сурово и упорно, про конфигурацию.Повторяет вопрос, подойдет его ящик-не подойдет его ящик. Что ему сказать, на что похоже?
"Мандарин знаешь? Так вот, совсем не похоже!"
Все таки ЗЯ? или ПАС?. Александр, на ваш взгляд, что все же лучше? Если объем НЕ критичен.
Сделан ящик. замерен, отслушан. бери делай. Или не делай. В ответ: А если сделать ПАС?
Так берите, делайте, исследуйте. расскажите результат.
ПАС - тема требующая настройки и измерений, пилка дров 15-го уровня. Кому это в радость?
ДмитрийО
