3-х полосная АС на динамиках НОЭМА (кроме СЧ)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
У Вячеслава от 75ГДН токмо корзина и МС... Неизвестный звэрь. Сопротивление катушки ФНЧ, поднимающее добротность (+провода к УМ) учитывали?
Вроде Ноэма стандартная?
И провода и катушку - нет, ибо нет данных об них.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Жаль, нет графика для ваты.
Николай, интересная статья про заполнение. только один момент, в статье не упоминается стоячие волны внутри корпуса, и как поглотитель на это влияет.
или я, как говорится "услышал звон но не знаю откуда он"
в статье не упоминается стоячие волны внутри корпуса, и как поглотитель на это влияет. или я, как говорится "услышал звон но не знаю откуда он"
Ребята проводили эксперименты по влиянию на ТС параметры. Заполнение частично убирает внутренние стоячие волны.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Стоит ли так заморачиваться из-за 1-2 гц?. Займитесь электронной коррекцией.
что вы имеете ввиду?
если про фильтр...то я решил от последовательного отказаться... сегодня пару проб ещё... и наверное параллельный
не могу совладать с программой... глюки вечные...после аудиокалибровки может самостоятельно менять настройки... снимал одно и тоже измерение через паузы... разные графики.. сегодня звуковую карту сменю
в одной из аккустик что я делал наполнитель сгладил горбулину на нч
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
сменил звуковую ..
толку мало... так же уклон по уровню...хз
без фильтра
заменил последовательный на параллельный
снял по полосам 1 м
суммарно
на слух по вч нет завала... картинка так.. smile_9
прикинул - изменения на грани допуска. +/- 1-2гц туда сюда
еще раз милливольтметром прогнал через резистор.. даже с подушкой максимумы на 21 и 67... минимум на 35...
не поменялось
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
А что это за такой длинный "фак" 100 Гц на среднечастотнике? На Qts-горбыль ну никак не похоже.
дважды снял.. их есть
немогу сказать..
повернул всю мебель на 90 градусов и нет его
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
что бы мебель не таскать можно с временным окном поиграться, в программе это все есть
игрался.. насколько разобрался.. тогда ниже 300 Гц не видно
скажите как правильно)
Ой бардак.
сменил звуковую .. толку мало... так же уклон по уровню...хз без фильтра
хоть полка ВЧ динамика 2...7 кГц на месте.
сказочные номиналы ФВЧ и ФСЧ, перехлёст полос бешеный.
Стыков нет как таковых.
Да ладно, вверху перехлёст, но сумма ровная. А вот между 100 и 600 Гц разница 16дБ - это как? Ихтамнет на слух?
игрался.. насколько разобрался.. тогда ниже 300 Гц не видно, скажите как правильно)
Правильно добиться адекватных результатов. Кажись, я писАл
Короче, начинаем сначала, не спеша, тщательно, с замеров голых динамиков, с 50 см по оси, с нормальными окнами, с нормальным проверенным файлом коррекции, предварительно ещё раз откалибровав тракт.
Ноль эмоций, продолжаем с метра изучать комнату со всеми отражениями.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
откалибровал карту с усилителем вместе.....
о как!?
окно в 1,5 мсек.. на 0,5 м по полосам
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
apalych
7 Июн 2021
Андрій
вот как получилось
Красненьким это НЧ-ширик? Тогда зачем среднечастотник? Красненьким суммарная? Ващще не похоже, особенно в р-не 2-х кило этих ваших герцов.
Зелёненьким – ФИ-порт с таким "гималаем" на 1.8кГц? Тогда, трубы горят трубы подвывают. Или шо это было?
Ничччево ни панимаю...(с)
Хотя бы так... А то в блуд вводите;)
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Красная суммарная но с фильтром, я не отключил ее, прошу прощения, жто график без фильтров по полосам, а риже с фильтром и суммарная
На Гималаи не смотрите…. артифакт
Не забывайте что это последовательный фильтр и отключение драйверов не означает что фильтр отключен…
Прогон по полосам в последовательном фильтре …. Это квест
По хорошему я должен резисторы вместо динамиков ставить, но это картины не поменяет.. фильтр такой
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Может нафиг последовательный фильтр?
Может пока на кошках потренироваться?
А то картинка как-то странно выглядит.
Почему средник лезет вниз до 100гц?
Что за взбрык от НЧ на 2к?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Смотрите на схему.. если отключить вч и сч .. катушка и кондер остаются.. вот вам и режектор
Без фильтра верхний график.. по полосам и суммарная (красная) через фильтр.. главное уровни не скачут уже
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ОК. Чуток очухаюсь от картинок, а то всю бОшку сломал...
Резисторчик и какую-нить катуху, сообразно R/L дина (хоть приблизрительно).
А ящик на попу на спину и подушкой-одеялом-пледом прикрыть дынемег? Не?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Я ж писал уже.. ранее.. дома не паяю( в смысле только подкидывать могу катушки, конденсаторы…. ), все на работе.. днем готовлю на вечер план)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
smile_10 Не внимательный я. Звыняйте.
И ОЗУ барахлит:)
Тут не понял.. не Галыгин
Галыгин, это кто? (пофиг)
Что конкретно..?
Колоночку на пол на спину динамиками в небо, в потолок. Одеялками/подушечками/и пр.мягкостью прикрываем поочерёдно динамики (на насилуя диффузоры). Снимаем картинку АЧХи микрофоном вертикально сверху над колоночкой. Хоть немного понятность вырисуется. Как-то так...
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Это калиброванная карта?
Сам в шоке!
Да весь тракт.. звуковая карта, провода и усилитель
через аттенюатор без нагрузочного сопротивления ачх такое(зеленое), это кал.файл и подвязан сейчас
теперь все АС стали выдавать нужные графики)
Сумская обл.
Это много, максимум 1 дБ хотябы в диапазоне 50-18000 Гц. Какой график будет, если подцепить резистор постоянный?
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
это много...но после калибровки невилированно
я подозреваю что предусилитель в УМ требует внимания..
в прошлые разы я снимал измерения усилителем JLH без тонкомпенсации и фильтров... чистый 10 Вт усилитель
в любом случае я выяснил от чего такие завалы были в измерениях... тракт для REW , без УМ выдаёт как положено...ровную полосу, усилитель заменю и откалибрую всю цепь ... но уже и так видно реальную АЧХ
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
заменил усилитель, откалибровал тракт
теперь всё ГУД
АЧХ 50 см
по полосам
RoNEDmaN 161
