Усилитель Электроника Б1-01 (Казань)
22 Ноя 2021
калуга
Вот такой красавец есть у меня, очень нравится как внешне так и по звуку весьма не плох.
Приобрёл я его в довольно неплохом виде но пришлось потрудиться что бы довести его внешний вид до идеального состояния.
Макинтош был в царапинах и затёрт, но шпон цел (шкурка, и матовый лак придали неплохой вид), передняя панель была с доработками (насверлены отверстия под лампочки) пришлось заменить, ну и внутри как положено кондёры по кругу, резисторы и П2К смазаны КОНТАКТ-61. Выходные у меня КТ819 (с завода)
Из минусов, немного гудит транс, и не нравится мне его шипение в паузах ( шипение идёт именно с предварительного, так как при снятии заглушки которая коммутирует предварительный с оконечником шипения нет)
Нужно с этим что то делать (этот момент портит всё впечатление от усилителя.
Все К50-6, КМ4-6 заменить на нормальные. КМ4-6 сдать, К50-6 выкинуть
Вы не заметили что я написал что кондеры электролиты заменены, а чем КМ4-6 провинились?
Об этом есть в теме - Конденсаторы из СССР.
Суть не в том что лучше, а что хуже. Не понял почему именно вБ1-01 нужно менять КМ?
Их там всего 3 штуки и то они не проходные и емкость у них малая в пределах 100пф и что ты поставишь вместо керамики на такую маленькую емкость?
Тут дело не в кондёрах. Возможно емкость С15 на 120 пик имеет значение её тип, но в целом не уверен на легкий фон из за них.
КМ вы хрен чем замените. Потому что КМ это КМ. И армяне их не зря до сих пор выклянчивают на входе в радиорынок. Потому как платину и палладий чугуном или бетоном не получилось заменить у нынешних оптимизаторов.
КМ мелкие на КТ трубчататые, КСО, К71-7 и подобные. И крупные хорошо К73-9
КМ можно использовать только термогрупп МП0, П33, М47, М75 (емкость от 16 до 1200 пФ), остальные могут плыть еще и от напряжения (предельное 250 В) кроме температуры.
Но лучше - сдать, пропить, и польза будет!
Считаете что на 6 КМ кондеров удастся выпить? ну если только нюхнуть:)
А если по сути, пусть стоят где стоят.
Нужно причину найти, может она конструктивная.
А вообще не понятно почему в усилителе сделали такое питание? сэкономили на двух диодах? не логично, транс то дороже двух диодов. Поставили бы мост и транс с одной обмоткой.
Может эти трансы ещё где применяли? Унификация.нет?
А при чём здесь ревизия? не понял. Суть проблемы в том что есть слышимый фон, фон с предварительного идёт. Я не в курсе это так и было у нового усилителя в те года? или это так сказать время. Вы не знаете?
Интересно то что у меня два таких усилителя и у обоих есть небольшой фон.
А, это вы писали, понятно, я читал. Но я не очень понял какова у вас была цель замены трансформатора? устранить его гудение?Допустим понятно что гудения на торе нет, а фон куда делся? или он всё же присутствует?
Почему я спрашиваю про фон, потому что если он у них был сновья то это недоработка конструкции и тогда нужно по всей видимости перелопачивать не только блок питания ну и всю разводку земли,
А если его не было с новья то это косяк который нужно искать.
А убрать гудение транса можно было попробовать его пересобрать (посмотреть что там с пластинами? может просто расслоились где)
Кстати в моих усилителях Армянских К50-6 не было, были даже зелёные для африки. И по емкости и утечки они ещё фору новым дадут, особенно большие банки.
Первый раз такие вижу! Непонятно...
КЛС - керамика, раньше много применяли
Нашел, к21-7, стеклокерамика, разбить молотком, выбросить, туфта
Юра, это стеклянные, К21-7, в Ростовах их применяли валом. У них рабочее 100вольт, на 2 кВ через двое суток , сказали, один пробился.
Пробовал ставить в корректор, в цепь тау-3, звук странным образом опаскудился.
Кто знал Ростовы, первый шаг модернизации - замена К21-7, даже мастера особо опытные знали про них
Сколько слышал тех Ростовов, и 101 и 102, все они звучали тоскливо-паскудно. Как их ни настраивай. Причин множество. Видимо, эти кондеры одна из них.
не слушайте вы этих литроболистов и афинажников.. даже не понимая сути процессов просто словоблудят.. посты набивают... у них весь ремонт заключается в замене конденсаторов и разъёмов.. вот в этой теме "самый" и "олд хиппи" обсуждают этот шум.. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=93525&start=3350 Олдхиппи даже указал из за чего это происходит и как избавиться от шума.. полистайте может месяц назад может чуть больше... обсуждение доработки этого усилка там периодически всплывает. точнее
знакомые лица,здравствуйте. Да я склоняюсь к заводской недоработке больше, листал я там страницы нужно внимательно почитать, не нравится мне подход когда провода вяжутся в жгут, завод оборонный там на жгутах всё, в звуке думаю так нельзя. Хотя может и прокатывает иногда.
Олег, Игорь все верно! Электроника Б1-01 усилитель по схеме классика тех времён, даже можно просто обновить ёмкости, с учетом знаний по конденсаторам, и ВСЁ.
Что-бы обвинить изделие в заводской недоработке,нужно хотя-бы сравниться с другими усилителями схожей мощности.Я не могу обвинить Эл Б1-01 в заводской недоработке по количеству шумов,три года работы в дискотечном режиме тремя усилителями на предельных мощностях.Дома при колонках 35АС201 никакого подозрительного фона,если только ухо приложить к ВЧ динамику.В 1986 я сменил Эл Б1-01 на Одиссей У-010 и никакой разницы в шумах не ощутил,он до сих пор со мной в паре с Корветом-028 и шумов ни больше,ни меньше они просто ничтожно малы в домашней прослушке и с места прослушивания не слышны.Приходилось восстанавливать усилитель полный Корвет У-068 после сарайногаражного хранения,результат то-же.В усилителе Эл Б1-01 наибольший шум даёт использование входов:"микр","проигр","радио"использующих предвходной усилитель в предварительном переключая кнопками делители входного сигнала.Я использовал только входы:"универ1","универ2" и "магн" расчитаных на сигнал 250мВ,в проигрывателе стоял собственный фонокорректор.Вот как-то так,извиняюсь за длинное повествование,но окончательное решение принимать Вам.
Какое отношение шумы усилителя имеют к дискотеке? На дискотеке все орут,пьяные и музон на всю долбит.
Может для вас эти шумы и ничтожны, но я их слышу и мне не очень комфортно, с двух метров я слышу шум в паузах. А земли там совсем не верно разведены, хотя может в 80-х годах на это не обращали внимания
Не нашёл схемы Брянского варианта или самого первого варианта, Те ссылки что тут приводят вроде как все к 2 -ой ревизии ведут, и может есть схема где кт819 стоят? Если есть у кого буду признателен.
Что касаемо ревизий то как я понимаю их намного больше чем 2, есть даже разные печатные платы с разным количеством деталей. и т.д.
-55db для фона это маловато, так что это всё же конструктив этого усилителя
Здравствуйте, подскажите возможно ли в электронику б1-01, первой ревизии установить реле задержки от второй ревизии?
а почему нет? любое реле задержки можно поставить в любой усилитель.. только согласно питанию подобрать гасящий резистор по рабочему току .. изначально в б1-01 реле сильно грелось...
У меня получается усилитель без него, купил с разбора реле задержки от 2 ревизии, нет ли какой нибудь схемы его подключения?
Извиняюсь, поздно заметил Ваш вопрос в этой теме форума.Вы можете установить плату задержки подключения АС в "Эл Б1-01 первой ревизии.Самый простой способ,приобрести на Али плату из раздела "сделай Сам": Защитная плата для аудиодинамика, детали Φ DC, DIY для стереоусилителя, макетная плата, двухканальный - купить по выгодной цене | AliExpress.Питание для неё должно быть раздельным от усилителя и = ~12В.У трансформатора питания усилителя ТС210 есть две обмотки по ~6,3В которые не используются,соеденив их последовательно получите ~12В (смотрите схему).
Нужно с этим что то делать (этот момент портит всё впечатление от усилителя.Посмотреть вложение 26017Посмотреть вложение 26018Посмотреть вложение 26019Посмотреть вложение 26020
