Ну дайте же спросить у Резвого!
Зачем гробить имеющийся балансный сигнал? С какого переляку?
Успокойся! Конкретно для этой схемы не нужно. Имел ввиду ЦАП истинно дифференциальный ( скажем AD1865), в таких лучше свести диффканалы сразу после ЦАП ( у меня трансформатор это делает). После усиления - трансформатор с дифф. выходом. А вообще, при применении выходных и входных трансов в студии с её длиннющими проводами, помехи вычитаются в приемном трансе, а не в дифференциальном усилителе( если он есть) и , тем более, не в тракте РР усилителя.
Схема, кстати, достаточно дурацкая, можно было с гораздо лучшим результатом спецмикросхему поставить, но это дороже копеечных оперов.
Макаров рассказывал, что он работая на киностудии вырвал все промежуточные трансы)
Я на всякий случай спросил...Но должен заметить, что уборка в РР ФИ не дала выигрыша.
Ну ясно, его такая мелкота всегда приводила в бешенств. Вот если в пуд весом!
Попробовал использовать CD-проигрыватель Harman/Kardon HD 990 в качестве цап. Источник сигнала компьютер с звуковой картой ASUS Essence STX II выход коаксиальный. Подключил обычным кабелем с тюльпанами. ЦАП проигрывателя по входу поддерживает псм 44.1, 48, 96 кгц. Если подаю 192 кгц пишет * нет сигнала*. Интересная особенность звуковой ASUS - работают параллельно и коаксиальный и линейный (наушники) выходы карты. Регулируются и громкость и тембр. Коэффициент гармоник проигрывателя (цап) меньше чем у звуковой карты ASUS. Измерял в RMAA 6. Выход проигрывателя - линейный вход ASUS.Так что получается если использовать выход проигрывателя XLR для раскачки оконечного двухтактного усилителя без фазоинвертора то регулятор уровня на входе не нужен при использовании только компьютера. Если использовать как CD то придется ставить на входе усилителя два сдвоенных регулятора с малым разбросом сопротивлений от угла поворота.
Она того стоит, эта возня с балансом? По мне, так лишняя опция, дань моде и обезьянничание с профи техники.
Не смьіслите Вьі в колбасньіх обрезках (С).
Чем позже по тракту преобразование из баланса в небаланс, тем чище результат. В идеале, єто необходимо делать на излучателе АС или наушников.
Вьіигрьіш по шумам и искажениям в корень из двух раз, по усилению в два раза. Ценой удвоенния количества єлементов в тракте.
Каждьій вьібирает для себя. Или по себе. ;)
Не смьіслмие Вьі в колбасньіх обрезках (С).
Чем позже по тракту преобразование из баланса в небаланс, тем чище результат. В идеале, єто необходимо делать на излучателе АС.
Есть профи техника, где балансные входы и выходы- стандарт и правило. А есть калька и закос под продвинутые решения. которые в домашней системке нахрен не упали. Зато есть об чем важно потрындеть и других на горшок посадить.
Не согласен. Если источник балансньій, а таких сегодня уже в достаточном количестве, то и усилитель мощности к нему в пару просится таки балансньій. Да, єто дороже, но на одиофайлическое ухо вполне заметно.
Если источник небалансньій, живите так. Искусственное преобразование небаланса в баланс вьіигрьіша не дает, от слова совсем.
В одном из моих комплексов у меня дома, моноблоки РР стоят прямо на колонках, для минимизации длины акустического кабеля (0.4 метра). Длина кабеля от предварительного усилителя/ЦАП, в качестве которой используется E-MU0404 USB, около 3 метров. Использую балансное подключение. Фон в колонках - нулевой, ради чего это и было затеяно.
Если источник небалансньій, живите так. Искусственное преобразование небаланса в баланс вьіигртіша не дает, от слова совсем.
Дык об том и речь! А мне звонят балбесы, накупившие техники и каждому нужно рассказывать, что выход балансный на его сидюке ник чему его не обязывает и ничего не улучшит, ежели нет в усилителе такого же входа.
Наличие балансного выхода использую в хвост и в гриву.
Особенно приятно обходиться без лишних ламп, получив 7 В на входе уся, но не только. По поводу "сложности" намотки входного транса я уже устал писать. У страха глаза велики
Дифф.транс на входе РР это хорошо. Особенно аттенюатор.
Вот что получилось в итоге. Без светодиода с одним резистором ток покоя дрыгается в ответ на броски по сети. Светодиод заметно успокаивает эти дрыганья.
Имортный на 2 вольта слегка светится, видно хорошо. Ток покоя с диодом упал с 250 до 240 мА. Порядок, можно выдохнуть.
ПС. Кое кому покажется мало емкостей по питанию, 2200мкф, просьба успокоиться. Там за забором еще 15000мк.
В Радиве N5 за 2020 год выложили нечто подобное под названием "УНИСОН" на отечественных транзюках. как Вам такое?Cильно хвалють пение......
Радиву за 20 год не читал, про унисон не в курсе. Отечественных транзюков , аналогичных хитачевским, не знаю. Поэтому ничего внятного ответить на ваш вопрос не смогу.
Своим унисоном доволен.
В радиве это уже классика...вам должно быть знакомо...:)
Унисон из Радио 5-2020
здравствуйте, где прочитать ? очень интересно.
Я забыл указать некоторую особенность - это высокое Мю железа. Намотано кабелем 5 категории внавал на торике, оболочка снята, за счет толщины изоляции и хаотичности намотки резонансов нету. Ктр любой. В моем случае 200 витков 8 проводов. Все зависит от сопротивления генератора. С моей картой 600 ом, возможно 2:6=3
Пороть надо за такие схемы. Напряжение между базами никак не стабилизировано. Любое изменение напряжения +64 вызывает изменение тока покоя.
кабель 5 категории
только с размерами этого кабеля не стыковка.... в руках такого не держал... 4 витые пары это интернет кабель? 200 витков? какие размеры торика ???
Испуганно добавлю: у меня межзатворное 1, 8 в стабилизировано светодиодом.
Без него -точно, скачет ток!
Усилитель Искра HI-FI, модель ЭО-951, ПП 15Вт, изготовленный во многих экземплярах в конце 60-х годов в бывшей Югославии, до сих пор прекрасно работает и звучит, но тоже требует небольших доработок, как только появится время.
    274.3 KB · Просмотры: 199
    396.5 KB · Просмотры: 153
    407.7 KB · Просмотры: 203
    408.2 KB · Просмотры: 223
Интересно, что для ОООС выделена отдельная обмотка.
Большинство этих старых ламповых усилителей «Искра» в диапазоне 10-200 Вт имели специальную резьбу для отрицательной обратной связи.
Стандартный из коробки, на работе сети клали, я взяль. Не имеет ничего значения, какой торик достанете, столько витков и поместится. Мотаете не думая с одной бухточки. Соединяются витки последовательно. Сопротивление генератора всему голова. Материал Ашинского металлургического завода, специалист Резвой может знать подробности его продукции, но я знаю, что аморфное железо кому то кажется подозрительным
Именно так и должно быть в нормальном усилителе. Даже в ТВЗ1-6 есть такая обмотка. На отдельной обмотке ширина АЧХ в разы шире, чем на нагруженной вторичке. АЧХ ограничивается фильтром, образованном индуктивностью рассеяния и сопротивлением нагрузки этой обмотки. 4 ома и 4.7 кома - есть разница? Во втором случае ограничивает АЧХ уже паразитная ёмкость. Поэтому не следует чрезмерно секционирование трансформатор.
Интересно... Жаль, не знал про это свойство раньше, завел бы в МММ на ТВЗ1-6 ПОС в правый триод именно с нее.
