Тренировка на кошке 0,5ГДШ-1
Хотел уяснить для себя влияние параметров диффузора и колпачка на поведение АЧХ, по которому можно судить о работе разных зон излучения. Подвернулась пара 0,5ГДШ-1, и понеслось.
Исходно диффузор и колпачёк у них мягенькие, подвес вообще прозрачный (тоже бумажный). Из средств влияния - очень жидкий китаецкий суперклей "505". Шедевр получить задачи НЕ было.
Исходный динамик имеет огромный кумпол, срезАющий ВЧ, для работы в АМ приёмниках низкого класса. Купол был отрезан, место приклейки отчищено от клея (на фото - в процессе. Возможно, отрывал клей я зря: ослабилось кольцо на диффузоре). Приклеен клеем Т8000 (тяжёлый, блин) минимальный куполок из материала большого куполка на выступающий на 2 мм выше диффузора каркас ЗК. Именно его АЧХ будет опорной (в тексте - стартовой). Позже оказалось, что такой колпачок неэффктивен...
Итак, все измерения проводились в одинаковых условиях: с 15 см по оси, динамик по центру картонки 25*30 см, лежит на очень мягком одеяле лицом вверх, утоплен заподлицо с одеялом, временнОе окно примерно 10 мс, отражения пренебрежительны.
АЧХ из 0,5ГДШ-1 в 1/9 октавы не передают всего капца. Поэтому перешёл к сглаживанию в 1/24 октавы.
Первое движение - провёл небольшим количеством суперклея (наносил зубочисткой) 4 луча от ЗК почти до краёв диффузора. Сравнение со стартовой.
Как видите, в 1/24 поломка диффузора при выходе из поршневого режима просто трагична. Суперклей не обладает феноменальной жёсткостью, но имеет ощутимую, по сравнению с полупрозрачным бумажным диффузором, массу. 4 луча чуть сместили вверх частоту ломания, и чуть-чуть расширили диапазон вверху.
Добавляю ещё 4 луча, их теперь 8, даю просохнуть. Сравнение со стартовой.
Зона поршневой работы ещё немного расширилась, но трагедия не уменьшается. Зато начинает проседать уровень полки 600...1500 Гц - внесена масса. Верхняя граница рабочего диапазона расширяется, причину я отношу к ужесточению области вокруг ЗК. Непонятно, что делается на частотах 5,5...7,5 кГц.
Решил несильно упрочнить кольцо на диффузоре, с которого оторван большой родной колпачок, что распушило верхний слой волокон бумаги. АЧХ через 1 (красная), 5 (зелёная), 10 минут (синяя).
Полка прилипла к 115дБ, добротность растёт. Ломка диффузора чуть выше по частоте и чуть мягче, провал на 7дБ меньше, чем с 8-ю лучами.
Пропитал зону вокруг ЗК на 8мм, закрыв места между лучами. сравнение со стартовой АЧХ.
Ну и ничего особенно не изменилось. Обратите внимание на завал уровня на частоте 200 Гц: изначально мягкий диффузор становится всё жестче, причём прирост жесткости обгоняет прирост массы, резонансная частота и добротность повышаются. Зона 5,5...7 кГц испортилась окончательно.
Ну-ка, помучим маленький колпачок! 8 лучиков суперклея по колпачку(синяя), плюс более плотная пропитка колпачка (зелёная) относительно предыдущего варианта.
И ничего! Влияние минимально. Ндя...
Сравнение со стартом:
Психанул и конкретно пропитал зону, где был приклеен родной колпачок. Таким образом, 4/5 площади подверглись пропитке - где больше, где меньше. Графики в 1/12 октавы, не увидел вовремя. График "мокрого психа" привожу для того, чтобы можно было прикинуть, что было бы, если бы пропитка была вязкой (засыхающий клей). Мокрый псих бурячковым цветом.
Сильно заметно увеличение жесткости (земёная - сухой псих): 200 Гц умерли. Масса также растёт: полка выравнивается на 113дБ, до уровня резонансного пика. Добротность растёт...
Сухой псих против стартовой АЧХ. Становимся утюгом однако. Интересно, что отдача выше 3,5 кГц в целом не изменилась, несмотря на приличную прибавку массы.
Что дальше... Дальше я провёл линию-бортик клеем Т8000, прификсировав маленькую горизонтальную полочку у самой корзины диффузородержателя к картонным секторам. Здесь 1/24 октавы, не пугайтесь. Клей Т8000 вязкий.
Внизу ничего не произошло, и все изменения я приписываю досыхающему психу)) Поршень до 2,2 кГц, провал 2,8 кГц. Изменился характер второго провала.
Так. Отрываю ему голову куполок (красная). Оба-на.
Масса колпачка очень почувствовалась на полке, а отдача упала только на пиках 8,5 и 15 кГц, а всё играет диффузор! Пик-провал сместился аж на 3,2 кГц, досыхает псих))
На этом топливо у меня закончилось.
День второй. Через 13 часов сравниваю, что получилось после полного высыхания суперклея и Т8000. Зелёная - высохло типа всё. Убились 300 Гц, остальное плюс-минус.
СрезАю выступающих 2 мм каркаса ЗК и прямо на точку стыка ЗК и диффузора на Т8000 приклеиваю жёсткий куполок из мелаллизированного лавсана (?) от дешманской автопищалки.
Сравнение с безголовым. С пластиковым куполком - синим.
Что мы видим? Этот сильно выпуклый куполок реально работает на ВЧ!
Сравнение со стартовым...
То есть, если на стартовый сразу поцепить энтот куполок, то, возможно, получится его использовать выше 6 кГц как ВЧ, с неравномерностью 7дБ... Но расколбас 2,5...3,5 кГц в проклеенном варианте, или1,8 кГц в стартовом, даст большой уровень гармоник (имхо).
Часть третья, или слабонервным не читать.
Вернулся через 3 дня, первый вопрос: как засохло? Ужасно (синяя кривуля)!
Занялся мануальной терапией (салатовая), а потом - тайским массажем (пяткой и локтем, красная). Попустило, а то я уже думал, что клей попал в зазор. А может, испарения суперклея и отложились в зазоре в виде специфического белого налёта, который и стёрся. Прикольно, что разминка диффузора почти не повлияла на зону выше 4 кГц.
Будем резать кошку. Вырезаю в диффузоре дыры в виде и размере ногтя указательного пальца, основанием служит начало подвеса, закругление направлено к центру. Дыр три, симметрично по кругу, по двум перемычкам заводятся токоподводы. 1 = синяя; 2 = зелёная; 3 дыры = чёрная кривая. Без комментариев.
Увеличиваю площадь дыр, оставляя мелкие перемычки для подвеса.
В сравнении с тремя дырами поменьше. Растёт гордый пик 9,5 кГц, ниже всё излучение идёт в АКЗ. Массы по краям болтается меньше:
Оставляю 6 мм вокруг ЦШ и превращаю остатки диффузора в стринги (красная), а потом обрезАю и перемычки, ЗК висит на ЦШ и токоподводах (чёрная). Кошка умерла:
Вторая кошка дождалась своей участи...
Без колпачка (красная) и с отчищенным и приклеенным пластиковым куполком (чёрная). Каркас ЗК, торчащий на 2 мм, НЕ срезал.
Выше 3 кГц похоже на первый рисунок в первом сообщении темы, никаких чудес от пластика!!!
ОК, пропитываю несильно суперклеем зону 6 мм вокруг ЦШ. Результат через минуту (красная) и через 7 минут (синяя).
Вуаля! То же самое в 1/6 октавы, смещено вниз. Имеем 6...17 кГц с неравномерностью +/-2дБ:
Чирикает вполне приятно. Осталось понять, какой уровень отдачи на ВЧ.
По случаю подвернулась "Гиала" с живым эллипсом 1ГД - что-то там, печать смазана, 140 Гц читается, 6 Ом активное сопротивление.
Сравнение первой кошки до перфорации с 1ГД с того же расстояния без экрана:
Если уровень 118 принять за 92дб/Вт, что не хвакт, то у кошек средняя отдача на ВЧ 86дБ/Вт, не так уж печально.
Обычно в цирке подобной фразой привлекают внимание.
подвернулась "Гиала 404" с живым эллипсом 1ГД - что-то там, печать смазана
Похоже на 1ГД-18, но в Гиалах был другой динамик.
Два усреднённых мид/шп Vigoole из К-3, Диалог и т.п. нижней серии, после переклейки "щёлкающего" пластикового ПЗ-колпачка на "катанку-выкатанку" из люминя S0.15
Дин "голый", на подвесе. См 10-15.
Под люминькой щепотка холофайбера на керне на каплю клеюки. В люминьке по окружности отверстия дырочки ∅1мм (красненьким на картинке).
До "поломки" кривулька была страшнее smile_10
Диф перекрашен из "жёлтого стеклопластика" на *_______* (какую-то серочёрную х***. Нужное вписАть).
Предварительно, получается в мелких бубнитолах проще свести с кетацким дешёвеньким шёлковым шептуном (БМВ/ВАГ жабка задавила тулять). На ШП второй порядок, ВЧ – кондёр с резиком.
Схожесть темы имеется!
Вот такое ретро. Тесть отдал на разборку )) Нашёл, это первый выпуск разработки 1968 года, выпущена в 71-м. Не 404, а вообще без цифр.
Вот такое ретро. Вроде пишут, что Гиала выпускалась с 1973-го, а эта вообще 1971-й. Тесть отдал на разборку ))
Это не правильная Гиала.
У меня вопрос. Откуда такая страсть к суперклею?
Николай! У меня нет измериловки но есть идея.Если можете проверьте её.Идея вот в чём: в трёхполосках применить овальники ,ну например 2ГД-40 и подобные,а выше 13кГц применить супертвиттер из современных наушников ну типа этих https://www.avito.ru/moskva/audio_i...shnikov_sony_panasonic_30_mm_26_om_2869181050
Или подобные их на алике много разных.Идея не моя и произрастает из B&W DM-1. У меня они были дважды, звучали ОЧЕНЬ хорошо ,но друзья выцыганивали их каждый раз,когда приходили в гости.
Правда на нашем сайте первые (ранние бивни), в них не удачные динамики на Вч,позже с МК2 были ,те получше.
Окончание темы.
После отлёжки вторая кошка с пластиком выбросила пик 9,3 кГц, неравномерность на ВЧ увеличилась с 5 до 8дБ, по графикам в 1/24 октавы. Отдираем куполок... упс, куполку хана, треснул.
Синяя - с куполком, красная - без. Куполок работал в фазе от 4 кГц до самого верха.
Вместо пласкикового клею бумажный сегмент от родного большого колпачка, почти плоский, НЕ пропитанный суперклеем.
С диффузором, пропитанным на 6 мм вокруг ЗК, бумажка не работает работает хуже.
Всё, тема закрыта...
Зелений
