Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,196
- 4,647
- 187
- Возраст
- 50
- Украина
- Николай
Хотел уяснить для себя влияние параметров диффузора и колпачка на поведение АЧХ, по которому можно судить о работе разных зон излучения. Подвернулась пара 0,5ГДШ-1, и понеслось.
Исходно диффузор и колпачёк у них мягенькие, подвес вообще прозрачный (тоже бумажный). Из средств влияния - очень жидкий китаецкий суперклей "505". Шедевр получить задачи НЕ было.
Исходный динамик имеет огромный кумпол, срезАющий ВЧ, для работы в АМ приёмниках низкого класса. Купол был отрезан, место приклейки отчищено от клея (на фото - в процессе. Возможно, отрывал клей я зря: ослабилось кольцо на диффузоре). Приклеен клеем Т8000 (тяжёлый, блин) минимальный куполок из материала большого куполка на выступающий на 2 мм выше диффузора каркас ЗК. Именно его АЧХ будет опорной (в тексте - стартовой). Позже оказалось, что такой колпачок неэффктивен...
Итак, все измерения проводились в одинаковых условиях: с 15 см по оси, динамик по центру картонки 25*30 см, лежит на очень мягком одеяле лицом вверх, утоплен заподлицо с одеялом, временнОе окно примерно 10 мс, отражения пренебрежительны.
АЧХ из 0,5ГДШ-1 в 1/9 октавы не передают всего капца. Поэтому перешёл к сглаживанию в 1/24 октавы.
Первое движение - провёл небольшим количеством суперклея (наносил зубочисткой) 4 луча от ЗК почти до краёв диффузора. Сравнение со стартовой.
Как видите, в 1/24 поломка диффузора при выходе из поршневого режима просто трагична. Суперклей не обладает феноменальной жёсткостью, но имеет ощутимую, по сравнению с полупрозрачным бумажным диффузором, массу. 4 луча чуть сместили вверх частоту ломания, и чуть-чуть расширили диапазон вверху.
Добавляю ещё 4 луча, их теперь 8, даю просохнуть. Сравнение со стартовой.
Зона поршневой работы ещё немного расширилась, но трагедия не уменьшается. Зато начинает проседать уровень полки 600...1500 Гц - внесена масса. Верхняя граница рабочего диапазона расширяется, причину я отношу к ужесточению области вокруг ЗК. Непонятно, что делается на частотах 5,5...7,5 кГц.
Решил несильно упрочнить кольцо на диффузоре, с которого оторван большой родной колпачок, что распушило верхний слой волокон бумаги. АЧХ через 1 (красная), 5 (зелёная), 10 минут (синяя).
Полка прилипла к 115дБ, добротность растёт. Ломка диффузора чуть выше по частоте и чуть мягче, провал на 7дБ меньше, чем с 8-ю лучами.
Пропитал зону вокруг ЗК на 8мм, закрыв места между лучами. сравнение со стартовой АЧХ.
Ну и ничего особенно не изменилось. Обратите внимание на завал уровня на частоте 200 Гц: изначально мягкий диффузор становится всё жестче, причём прирост жесткости обгоняет прирост массы, резонансная частота и добротность повышаются. Зона 5,5...7 кГц испортилась окончательно.
Ну-ка, помучим маленький колпачок! 8 лучиков суперклея по колпачку(синяя), плюс более плотная пропитка колпачка (зелёная) относительно предыдущего варианта.
И ничего! Влияние минимально. Ндя...
Сравнение со стартом:
Психанул и конкретно пропитал зону, где был приклеен родной колпачок. Таким образом, 4/5 площади подверглись пропитке - где больше, где меньше. Графики в 1/12 октавы, не увидел вовремя. График "мокрого психа" привожу для того, чтобы можно было прикинуть, что было бы, если бы пропитка была вязкой (засыхающий клей). Мокрый псих бурячковым цветом.
Сильно заметно увеличение жесткости (земёная - сухой псих): 200 Гц умерли. Масса также растёт: полка выравнивается на 113дБ, до уровня резонансного пика. Добротность растёт...
Сухой псих против стартовой АЧХ. Становимся утюгом однако. Интересно, что отдача выше 3,5 кГц в целом не изменилась, несмотря на приличную прибавку массы.
Что дальше... Дальше я провёл линию-бортик клеем Т8000, прификсировав маленькую горизонтальную полочку у самой корзины диффузородержателя к картонным секторам. Здесь 1/24 октавы, не пугайтесь. Клей Т8000 вязкий.
Внизу ничего не произошло, и все изменения я приписываю досыхающему психу)) Поршень до 2,2 кГц, провал 2,8 кГц. Изменился характер второго провала.
Так. Отрываю емуголову куполок (красная). Оба-на.
Масса колпачка очень почувствовалась на полке, а отдача упала только на пиках 8,5 и 15 кГц, а всё играет диффузор! Пик-провал сместился аж на 3,2 кГц, досыхает псих))
На этом топливо у меня закончилось.
Так. Отрываю ему
