Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,060
- 588
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Поэтому и посоветовал не трогать цепь.мешает отсутствие намагничивалки для доработки кобальтовой МС
Прицепить этот магнит вместо заводского, на хозяйство 75ГДН-3.на основе магнитной системы 2А-12 что можете посоветовать сделать из мидбаса? повторюсь, можно и 8" или 10".
Скорее всего колпаки сняты умельцами.у СК не у всех, разные есть
В такое толстое мясо верхнего ыланца засверлиться и зарезьбиться можно и "на живую".нет крепёжных на фланце
Сам так же подумал, магнит 2А12, 4-х слойная катушка высотой 6 мм, легкий диффузор на тканевом подвесе (есть в продаже отличные экземпляры) получится хороший высокочувствительный мидбас в скромных размеров ЗЯ.Прицепить этот магнит вместо заводского, на хозяйство 75ГДН-3.
нету таких в Украине вот в чем соль а там где есть они польские ничуть не лучше Курта а именно от Курта заказать так они будут тяжёлые...легкий диффузор на тканевом подвесе (есть в продаже отличные экземпляры)
У НЧ медь легче алюминия, а у ШП наоборот. Поэтому умелец в ШП ставит алюминий, а в НЧ медь. Правда никто не знает какой вес катушек получается в итоге.это НЧ дин, а не ШП
Почему, на самом деле есть без пропитки, но их мало, и в основном идут на диаметр после 12", но есть и на меньшие ". По опыту, брал на 10гдш ткань с пропиткой, это же не подвес а картон какой-то. Лучше тогда пена, но вопрос тот же, какое качество пеновых.нету таких в Украине вот в чем соль
Даже если и получится, для чего он будет нужен?Сам так же подумал, магнит 2А12, 4-х слойная катушка высотой 6 мм, легкий диффузор на тканевом подвесе (есть в продаже отличные экземпляры) получится хороший высокочувствительный мидбас в скромных размеров ЗЯ.
Есть новые диффузоры с тканевыми подвесами на 8 по 7 грамм, на 10 ППУ 21 грамм (для мидбаса отлично), на 12 ППУ 30 грамм, на 12 ткань 26 грамм.Почему, на самом деле есть без пропитки, но их мало, и в основном идут на диаметр после 12", но есть и на меньшие ". По опыту, брал на 10гдш ткань с пропиткой, это же не подвес а картон какой-то. Лучше тогда пена, но вопрос тот же, какое качество пеновых.
1. Для 2-х или 3-х полоски полочного типа (для ТВ)Даже если и получится, для чего он будет нужен?
Как будет выглядеть домашняя система с таким мидом?
10" мид для дома.1. Для 2-х или 3-х полоски полочного типа (для ТВ)
2. Как и все, внешне будет как обычный 10 динамик, не совсем понял вопрос!
Дома у всех разные, и комнаты разные, для 16..20 метров мид на 10 норм, если вся АС дотянет в нормальном уровне 45-50 Гц то снизу для музыки ничего не надо. У меня комната 16 метров пара 2-х полосок ФИ на 6.5 дюйма мидбасах хватает с головой, и по низам и по громкости. Но и на 10 дюймов было бы не плохо. вес АС не так важны, акустика перемещается крайне редко.10" мид для дома.
Я не про внешность, а про целесообразность. Одна только МС 6 кг весит.
Что будет играть ниже такого мида? 18"?
Да, но только МИДом считается то, что выше 100 Гц.Дома у всех разные, и комнаты разные, для 16..20 метров мид на 10 норм, если вся АС дотянет в нормальном уровне 45-50 Гц то снизу для музыки ничего не надо. У меня комната 16 метров пара 2-х полосок ФИ на 6.5 дюйма мидбасах хватает с головой, и по низам и по громкости. Но и на 10 дюймов было бы не плохо. вес АС не так важны, акустика перемещается крайне редко.
Пишут, что у нас ничего нет, да туева хуча всяких-разных деталей для подвижок.Почему, на самом деле есть без пропитки, но их мало, и в основном идут на диаметр после 12", но есть и на меньшие ". По опыту, брал на 10гдш ткань с пропиткой, это же не подвес а картон какой-то. Лучше тогда пена, но вопрос тот же, какое качество пеновых.
Не знаю где вы это взяли.Да, но только МИДом считается то, что выше 100 Гц.
Тут согласен и могу поправить, например вы покупаете проф мидбас на 8 дюймов у него написано диапазон частот 50-6000 Гц рекомендуемая частота среза 100 Гц, это значит что в определенном акустическом оформлении он сможет отыграть 50 Гц, а если порезать на 100 Гц сможет играть номинальную мощность продолжительное время без искажений. В домашних системах где не нужна ошеломляющая громкость можно мидбас тянуть низко но не использовать на полную мощность.40-50 Гц это бас.
20-100 Гц общепринятые нижние частоты звукового диапазона.
Никто ее не боится, в продаже на резине подвижек глаза разбегаются! Просто для дома хочется инного звука, более лучшего, чем заводские динамики.Не стоит бояться резиновых подвесов.
Mid в переводе означает середина.Не знаю где вы это взяли.
а мидбас или мидвуфер не знакомы ?Странный динамик, согласитесь.
Мидтвитер знаю, сам видел в журнале «Мурзилка».а мидбас или мидвуфер не знакомы ?
а те что работают выше , до 3000- 4000гц и есть мидбасобычно от 50 Гц до 1000 Гц.
в этом журнале и баствиттер может быть , он же широкополосник , ну или full range на обезьяннем ))Мидтвитер знаю, сам видел в журнале «Мурзилка».
Нет. Вы путаете диапазон частот с общепринятой классификацией громкоговорителей.а те что работают выше , до 3000- 4000гц и есть мидбас
Совмещаем мид и бас - получается мидбас. Не нравится - предложите своё название. Своим будете пользоваться только самостоятельно, потому что "мидбас" давно ушёл в народ.Mid в переводе означает середина.
Так ты мне, всё таки, Брат. Ведь классный же звук был, да? Ты тогда сделал ровно то, что в теме про 8" на МС 50ГДН я (и не только) советовал.ПС. Я давно лет 12 назад на основе железа 25гд-26 построил колонку для панча, диффузоры взял от 10гдш, подвесы полутор пена, и сделал коротрие по 5 мм 4-х слойные катушки, и в ЗЯ на 20 литров оба, а между динов ВЧ, чувствительность и горб на 80~120 Гц был такой силы что аж кишки внутри перетряхивало, выстрели прямо в грудь, эта АС в корне не верно сделана но сколько удовольствия!
Детали такие потому что никаких других в продаже не было!
Звук и правда был классный и динамики хоть из подручного но с хорошими характеристиками, а панч потому что чувствительность высокая и осознанно очень мал объем, если ты не понял к чему я это написал то мне тебя жаль, не читай мои посты, а то еще вылечишься!Так ты мне, всё таки, Брат. Ведь классный же звук был, да? Ты тогда сделал ровно то, что в теме про 8" на МС 50ГДН я (и не только) советовал.
Да не жалей ты никого. У меня восьмёрка на 134 феррите с верхним фланцем 12 мм - такого панча точно ни у кого нет. Пробивает так, что аж в горле першит - прямо как у барабана, в живую.Звук и правда был классный и динамики хоть из подручного но с хорошими характеристиками, а панч потому что чувствительность высокая и осознанно очень мал объем, если ты не понял к чему я это написал то мне тебя жаль, не читай мои посты, а то еще вылечишься!
На палке или на трубе стоит? Это важно!Пробивает так, что аж в горле першит - прямо как у барабана, в живую.
Удельный вес меди/алюминия, 8.93/2.69808=3.3097 в раз легче алюминий меди, а каркас толще ровно в 3 раза, алюминиевый каркас легче.два одинаковых по площади каркаса для одного динамика, один медяный 0,02 мм толщиной, второй люминевый 0,06 мм толщиной
вопрос какой легче ?
и ходить красоваться.Прицепить этот магнит вместо заводского на хозяйство
Если расточить отверстие в верхнем фланце, возможно ли приблизится не к "типа бас" а "бас"?В частности в таблице расчётов катушек сделан отдельный столбик с данными для 2А-9 и 2А-12.
Ещё как. Лет 20 назад нам достался целый склад ЛОМО-вских динамиков в убитом состоянии. 2А-9 как раз на басовики пошли. На керн напрессовывали насадку, так чтобы получился цилиндрический керн выступающий над и под фланцем с запасом для нужного хода, фланец естественно растачивался. Диаметр катушки выбирался под стандарт в районе 60-ти мм, их там несколько.Если расточить отверстие в верхнем фланце, возможно ли приблизится не к "типа бас" а "бас"?
......За что наказан мишка?!На фото 25 ГДН-4
Делать "бас" на родном магните смысла нет? А если и есть, то максимум 8"?Ещё как. Лет 20 назад нам достался целый склад ЛОМО-вских динамиков в убитом состоянии. 2А-9 как раз на басовики пошли. На керн напрессовывали насадку, так чтобы получился цилиндрический керн выступающий над и под фланцем с запасом для нужного хода, фланец естественно растачивался. Диаметр катушки выбирался под стандарт в районе 60-ти мм, их там несколько.
Катушка помещающаяся в зазор 2А-9 годится для 8" басовика, для пятнашки её естественно не хватает.
