Реактивное сопротивление АС
Читая важные споры про фазовые завихрения, тоскливо жду слов про собственно звучание. И не дожидаюсь. Потому что споры про 10 градусов закрутки фазы на 2 килогерцах для меня примерно то же, что секреты проращивания семян редиски на подоконнике. Чужая бесполезная бессмыслица.
RMX116
4 Мар 2023
Казань
И чо? Резистор пару ом к пищале и она уже как бы не 4-омная))
Тык он 16-тиомную воткнул с фильтром для 8омной)
Когда то хотел, когда были 2гд-36 и 25гдн-1л.
Но тогда все уперлось в отсутствие катушек.
Потом место 25гдн-1 заняли 25гдн-3, а недавно вместо 2гд-36 встали 2гдш-16.
С ними этот фильтр не пойдет.
DVS
15 Сен 2021
2гдш16 Рязанская, которая 8 омная?
И какие проблемы? ))
Все эти 10гдххх они до 5000гц с ними кроме чуйки которую хотелось бы повыше, повыше но нешмогла контора, а совдеп пищи в основном от 5000гц вот тут уже проблема для стыка ниже то нешмогла контора.
У тебя широкополосники 8 омники вообще для стыка нет проблемы, бери схему от АБ и будетЬ счастие полные карманы!
Тупо повторить чужую схему не наш метод. Нам бы помучиться )))) Потом доказать глупому автору, что наш вариант круче.
Они не корректны и на пассивном эквиваленте нагрузки.
Измерения унч на резисторе похожи на боксерский поединок с мешком песка. В котором ты всегда победитель.
Недавняя неудача с мощником на транзисторах вывела на другое решение, которое зазвучало с первых мгновений, сам по себе мощный выходной каскад уже звучит отменно, а с лампочным драйвером получилось нечто. К тому же выходное сопротивление удачно сложилось для стыковки с акустикой под лампу.
Встряну насчет измерений на нагрузке. Бревно на 8 Ом нужно брать не на 8, а на 6-7 Ом , тогда и результат будет честнее.
16-омную пищалку легко сделать 8-омной, тупым шунтированием 16-омным резистором, хотя с потерей чутья. Равно, как 4-омную превратить в 6-омную резистором в пару Ом, а применив правило буравчика и мотанув согласовалку на индуктивности, внедрить ее в 8-омную колонку как к себе домой. Можно все. была бы тяма.
DVS
15 Сен 2021
Посмотрим, что RMX116 натворит )
Николай то съехал прилепить график симуля того куска, что просил(
Мне интересно было глянуть, но не судьба.
На выходных симулятор недоступен.
Они не генерируют противо-ЭДС.
Если схема эквивалентная, то во всём. Иначе - не эквивалентная. Опять 25. Индуктивности схемы замещения и генерируют противоЭДС.
Катушка не сгенерирует противоЭДС?
Короче, надо придумать беззвучный динамик. Который во всем обычный динамик, кроме собственно акустического излучения. Вернее, с максимально подавленным излучением. Сетчатый/решетчатый диффузор, или что-то в этом роде. С мощной катушкой. Будет одна деталь в качестве полноценного эквивалента нагрузки. Спецдинамик чисто для испытаний усилков.
На крайняк можно взять обычный динамик, например 75ГДН-1, и вырезать в колпаке и конусе здоровенные отверстия.
Ситуация с эквивалентом нагрузки УМЗЧ чем-то напоминает определение пола спортсмена на олимпиадах. Как-то завели практику определять пол по результатам анализа крови. Естественно, начались скандалы. Когда женщина или мужчина оказывались не с тем набором хромосом, какой положен по природе.
А потом вернулись к естественной практике обычного осмотра тела.
17 Июл 2022
Катушка не имитирует много чего:
  1. ЭДС, вырабатываемую движением диффузора
  2. нелинейную зависимость индуктивности от положения звуковой катушки ГД в зазоре магнитной системы
  3. нелинейную зависимость индуктивности от приложенной мощности (термокомпрессия)
Алексей1
20 Дек 2022
Любая катушка делает то, что многие спицалисты называют: "генерирует противоЭДС".
Это её физическое отличие от активного сопротивления и конденсатора.
Но индуктивность равная индуктивности катушки ГД не моделирует механических свойств этого ГД,
в частности, генерацию напряжения при движении диффузора по инерции или механический резонанс.
Для учёта в модели этих свойств надо сделать так, например: https://vpayaem.ru/inf_acoust1.html
RMX116
4 Мар 2023
Казань
Речь была за фильтр Салтыкова. Он для 2гдш16 не подойдёт.
Зачем кому-то что то доказывать?
Я делаю для себя. Слушать же не автору, слушать мне.
Перечитал Audio Power Amplifier Design Handbook, Fifth Edition, Chapter 8 Дугласа Сэлфа. Для ленивых предлагаю конспект, основное я уже изложил в #2
1. На синусоиде, для УМ класса В, на НЧ, при XL/RL =0,48, или при фазе импеданса 26°, пиковая мощность растёт на 30%, средняя мощность НЕ растёт, пиковый ток НЕ растёт.
2. На ВЧ, несмотря на рост модуля импеданса, пиковая мощность выросла на 50%.
3. Для пиковой мощности при синусоиде фаза импеданса значительно более важна, чем модуль.
4. Картинка превышения импульсного тока для схемы ШП динамика, схема замещения 6,8 Ом+290мкГн последовательно:
5. Причиной экстратоков являются несимметричная форма импульса и быстрые перепады уровня.
6. Секрет получения неожиданно высоких протекающих токов - в энергии, запасённой в реактивных элементах схемы.
7. Особо вредны просадки импеданса на ВЧ, как вызывающие увеличение искажений переключения.
(все выделения сделаны мной)
Исходя из выше сказанного:
Акустическое излучение проявляет себя внесением в схему замещения активного сопротивления. Оно заметно в точке электромеханического резонанса: импеданс активен, но выше, чем Ra ЗК, при низком КПД дина малозаметно, режим УМ облегчается, игнорируем.
Как видите на картинке выше, очень даже имитирует. Если бы имитация была недостаточна, давно бы заморочились и создали более совершенную модель замещения. А так - все физические процессы, происходящие в электродинамическом ГГ, уже нашли своё отражение в актуальной схеме замещения.
+/-20% к величине на малом сигнале, скорость изменения - соизмерима с музыкальным сигналом, можно учесть прибавлением запаса +20% к результатам, полученным для линейной модели, согласен.
Не индуктивности, а активного сопротивления, Вы имели в виду? Скорость изменения сопротивления - очень низкая по сравнению с музыкальным сигналом, изменение только в сторону "плюс", токи и мощности - уменьшаются. Поэтому при рассматривании работы УМ эффект игнорируем.
17 Июл 2022
Да, оговорился.
Медленно или нет происходит термокомпрессия, но какому-нибудь чахлому однотактному пентоду или германиевому "усилителю" и этого хватает, чтобы выйти (по всем вышеуказанныи причинам) далеко из линейного режима.
Да вот хрен выйдет из линейного режима РР на ГТ806 или 1Т813 с питанием + 22 В.
Однотактоному пентоду чихать на термокомпрессию. У него выходное на порядок выше сопротивления нагрузки.
DVS
15 Сен 2021
Замерить прибором на ваших пищалках сколько показывают ом?
Может неудачная попытка, зашунтировать конденсатор :)
В схеме фильтра колонок Tandberg тоже самое:
Алексей1
20 Дек 2022
Сэлф ошибся - никаких экстратоков нет:
Сэлф ошибся - никаких экстратоков нет: Посмотреть вложение 68583
Становится интересно! Значит, ошиблись и Корделл, и Отала, не только Сэлф. Проверю сам. По логике, при резком снятии напряжения с катушки, точка 8мс, должен быть плевок ЭДС, скомпенсированный выходным током усилителя... Куда деть энергию, запасённую в катушке?
Алексей1
20 Дек 2022
Ну кто такой Кордэл супротив калькулятора?
На выходе нормального усилителя плевков не бывает, на самой индуктивности - есть, но сколько там той энергии? Тьфу, плюнуть и растереть.
Косяк Сэлфа ещё и в том, что он учитывал только электрическую индуктивность катушки,
а у катушки есть ещё масса, которая моделируется индуктивностью, большей на два порядка. Вот там энергия побольше будет.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я думаю, причина в низком выходном сопротивлении усилителя. И ширине его мощностной полосы.
Чем выше КД, тем незаметнее эффект. "Плевков" практически не будет, но току, все же, надо куда то замыкаться ;)
Алексей1
20 Дек 2022
Это с эквивалентом 100ГДШ33-8, максимальный ток 4,3 А:100ГДШ33-8.png
Это с резистором, максимальный ток 3,2 А:резистор.png
Превышение токов на ГД ну пускай 30%. А Сэлф "получил" 2,5 раза на ущербной модели, которая ведёт себя, как резистор.
Вопросы в другом: нафуя подавать на усилитель и АС испытательный сигнал с наносекундными фронтами? Испытывать что?
Вот я подаю 5 периодов разной частоты на динамик, подаю и прекращаю несуразно резко, музыкальные инструменты так не умеют.
20 кГц:20К.png
2 кГц:2К.png
200 Гц:200.png
38 Гц - резонанс: 38.png
Ни малейшего превышения тока по сравнению с резистором.
17 Июл 2022
Как получены эти графики?
На них, как мне кажется, изображено то, что называется "памятью усилителя", то есть, - тепловые искажения. Во всяком случае - очень похоже.
RMX116
4 Мар 2023
Казань
Зачем?
Можно что угодно, только DVS то ничего этого не сделал )
Это с эквивалентом 100ГДШ33-8, максимальный ток 4,3 А:Посмотреть вложение 68590
Это с резистором, максимальный ток 3,2 А:Посмотреть вложение 68591
И... я пока не получил ничего, похожего на картинку Сэлфа! То ли он специально подбирал форму импульса, чтобы получить конские выбросы, то ли слукавил, то ли я его не понимаю! _shok_
aurum70
