3ГДШ-2 (3ГДШ-26) современные головки Рязанского завода
  • Автор темы Автор темы Просто Коля
П
Просто Коля
Эти динамики широко известны и под старыми марками 2ГД40 и 2ГД38. Но все идет и все меняется. Современные технологии изготовления динамиков и новые технологии изготовления и состава бумажной массы позволили значительно улучшить характеристики старых заслуженных головок.
При этом, внешне характеристики остались те же:
3ГДШ-2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом, 8 Ом
  • Эффективный рабочий диапазон частотот 125 до 12500 Гц
  • Уровень характеристической чувствительности 92+-3 дБ
  • Предельная шумовая мощность 3 Вт
  • Предельная кратковременная мощность 15 Вт
  • Масса 320 г
3ГДШ-26
  • Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
  • Эффективный рабочий диапазон частотот 100 до 12500 Гц
  • Уровень характеристической чувствительности 89+-3 дБ
  • Предельная кратковременная мощность 6 Вт
  • Масса 120 г Однако, посмотрим их АЧХ: 3ГШ-2 3ГДШ-26
    98.9 KB · Просмотры: 244
3ГДШ-2-4​
photo_6_2024-02-05_10-27-14.jpg photo_7_2024-02-05_10-27-14.jpg photo_5_2024-02-05_10-27-14.jpg
Площадь по диффузору = 61 см2; под подвесу = 101 см2. Для понимания, площадь диффузора 20гдс/25гдн равна 57 см2.
Подвижная система:
  • диффузор - 0,83 г
  • подвес - 0,23 г (подвес был порван, по этому масса будет немного больше)
  • пыльник - 0,04 г
  • катушка - 0,35 г
  • паук (цш) - 0,25 г
  • олово на диффузоре - 0,24 г
  • канатики - 0,05 г
photo_3_2024-02-05_10-27-14.jpg photo_9_2024-02-05_10-27-14.jpg photo_12_2024-02-05_10-27-14.jpg photo_4_2024-02-05_10-27-14.jpg
Магнитная цепь:
  • кольцевой ферритовый магнит - 60х9 мм
  • нижний/верхний фланец - 57х3 мм
  • диаметр керна - 14,85 мм
photo_8_2024-02-05_10-27-14.jpg photo_2_2024-02-05_10-27-14.jpg photo_1_2024-02-05_10-27-14.jpg
Звуковая катушка:
  • диаметр провода - 0,13 по лаку
  • высота намотки - 4,44 мм
  • высота каркаса - 11,5 мм
  • ширина зазора - 0,9 мм (примерно)
3ГДШ-2
Посмотреть вложение 8046Посмотреть вложение 8047
  • Масса 320 г
3ГДШ-26 Посмотреть вложение 8042 Посмотреть вложение 8044
Посмотреть вложение 8048Посмотреть вложение 8049
Наулучшали. Теперь без коррекции его слушать невозможно, чувствительность упала на 3дБ (2 раза по мощности), максимальная мощность упала тоже в 2 раза. Кому в морду?
