Апгрейд Scan-Speak 10F/8424G00
Очередной апгрейд 3.5" среднечастотников от Scan-Speak.
Масса подвижки в сборе 4.04 гр., тороидальный резино-пластиковый подвес (отдельно весит 1.59 гр.), диффузор из стеклоткани диаметром 62 мм. Цепь с неодимовым магнитом, фланец толщиной 4 мм., сделан из обычной шайбы из магазина крепежа, фаски небольшие, керн над фланцем не выступает, к нему прикручена длинная алюминиевая пуля, есть медный КЗ виток выполненный путём накатки фольги, индукция 1.31Т. Катушка внутренним Ø 19.3 мм, намотана круглым проводом в два слоя снаружи стеклотканевого каркаса толщиной 0.15 мм, длина намотки 10.5 мм, общая толщина катушки 0.53÷0.56 мм., первый слой 44 витков, второй 42, диаметр провода с изоляцией 0.225 мм., вместе с неплотностями 0.238, L - 2.09 м., B*L - 2.74, Re - 5.7 Ω.
Подвес будет заменён на шёлковый, катушка заменена на 4-х слойную. Ожидается увеличение L раза в 2 и некоторое снижение общей массы подвижки.
Маловато, там еще к БЛ коэфф. Х идет, так что БЛ будет еще больше. Чем больше Х, тем меньше потерь....
Наоборот больше. Спросите у Игоря. С ростом BL снижается добротность, а чем она ниже, тем потерь больше. Вот и увеличивают дельцы от акустики BL всеми способами.
Например у этих динамиков в даташите написали BL 4.8, т.е. применили Х = 1.75. Если бы взяли Х хотя бы 1.3 - добротность бы заметно выросла и потерь было бы меньше, а им надо больше.
Какая планируется толщина фланца и высота (длина) намотки?
_________________________________
Это ёрничание насчет больше-меньше потерь уже поднадоело малость. Не надо тут народ путать. Новые люди вполне могут за чистую монету принять.
Не понимаю, зачем покупать дорогущие динамики, чтобы потом их кардинально переделывать? Почему нельзя взять что-то подешевле, коль все равно переделывать? Ваши клиенты совсем тупые? Или они настолько богатенькие, что им на цену наплевать?
Конечно, именно для этого на форум и была занесена история про увеличение потерь при снижении добротности. Как думаете: может стоит забанить того кто её сюда притащил?
Цепи останутся родные.
Ссылка. Представляете: там практически все апгрейды динамиков разных владельцев. Это только малая часть из того, что мы делаем. В первые лет 10 я вообще ничего не фотографировал, потом только то, что было интересно, теперь только то, что успеваю перехватить и описать. Ещё многое повторяется. Кто-то видит такие же динамики как у него и тоже хочет улучшить.
Дмитрий, вы замеряли высоту намотки провода и высоту фланца ?
Хотелось бы знать соответствуют ли они заявленным производителем.
Вчера глянул на параметры , заявлены xmax +-7 mm . Интересно стало ,-куда делись 0,8 мм (pp)
Вы читали первый пост? Зря не читали. Рекомендую. Найдёте ответы на многие вопросы.
Это узнать не трудно. Даже более-менее продвинутые любители знают что у фирм выпускающих ширпотреб заявленные параметры никогда не соответствуют реальным.
Это правило работает в обе стороны. Если верите что соответствуют, то Вы ещё в самом начале пути.
Так все-таки, какая высота намотки четырехслойной катушки планируется. Вы так и не ответили.
Клиенты вам говорят, как следует доработать динамик? Типа, сделайте то-то и так-то.
Или же говорят, типа сделайте мне чтобы хорошо было?
В основном просят чтобы было хорошо. Но иногда высказывают свои пожелания по конструкции.
Намотали верхний вариант. Такое сопротивление попросил заказчик, т.к. ранее уже имел возможность познакомиться с результатами наших апгрейдов и испытал некоторые трудности с согласованием с остальными динамиками: их плохо слышно потому что при маленьком BL добротность выше и потерь меньше больше, а увеличивая BL добротность снижается и потери растут снижаются.
Добавил расчёт 6-ти Омного варианта, чисто для актуальности сравнения.
Цифр много. Предлагаете догадаться, что они значат? Мне пока сложновато без пояснений. Но тем не менее попробую. Высота намотки 5мм? Правильно? Или все-таки 6,68? А может 10,33?
Честно, - пролбежалься глазами по цыфрам и не заметил то что нужно.
Посмотрел ещё раз .
Всё есть 👍
Исключение всегда бывают.
Факторов много от обычной опечатки до надписи почти в каждом даташите внизу ,что производитель оставляет за собой право изменять параметры по усмотрению без предупреждения.
Во что я верю ,- никак невлияет на реально измереные параметры гд..
Проверять параметры надо всегда . Но не всегда есть возможность
Есть ещё вопрос.
Можете посчитать BL (×) исходя из вами измеренных величин.
Вопрос без каких либо заявок на что либо или троллинг.
Просто хочу сравнить с параметрами заявлеными производителем.
Обязательно будет потом:
Было-стало, при чем, то что стало не возможно проверить ни при каких условиях...
Сопротивление примененного провода ( Ом/м) он не дает, акустических измерений не делает, все на слух и вы должны поверить его словам...
Посмотрел ещё раз .
Всё есть 👍
А Вы не верили.
Читайте пост 3, там много откровений недоступных простым обывателям.
Вам надо сопротивление метра - возьмите и посчитайте. Сечение проводов в свободном доступе: ссылка.
Тут надо верить не словам, а реальности. Например верить в фото из первого поста. Владелец этих динамиков уже несколько раз заказывал апгрейды и будет ещё, для себя и знакомых.
Так все-таки, какая высота намотки четырехслойной катушки планируется. Вы так и не ответили. В вашей табличке не все цифры понятны.
h-5.00 Эта цифра? А также хотелось бы понять, какой ход диффузора планируется?
Конечно. Они есть на сайте сами знаете на каком. Там у каждого динамика есть х.
А какой ход бывает у среднечастотников работающих с частоты 250-300 Гц через фильтр 2-го или 3-го порядка? Вот такой ход и будет.
Я не о ваших авторских динамиках .
А о Scan-Speak 10F/8424G00 которые вы сейчвс переделываете
Производитель заявляет BL 4.8 Tm.
Вы рассчитали x=1.75
Разобрали динамики , всё замеряли .
Какой х= ? получается у вас исходя из ваших измерений ? Вот о чем я спрашиваю .
Так 1.75 и получается. BL = B * L * x - что тут может быть непонятного.
Ну так какой ход таки будет у модернизированного динамика???!!! Число???!!!
Про высоту намотки спрашиваю-спрашиваю, ответов нет! Уже устал спрашивать. Я что, какой-то неправильный вопрос задаю? Обычный вопрос! Просто цифру назовите и все будут довольны.
Присоединюсь к вопросу, т.к.:
Хозяин динамиков мазохист? 3.5 дюйма у него от 250 Гц работает? А ЧО не от 100Гц?....
Несколько раз???!!! Хотел бы я посмотреть на этого владельца... Мягко говоря, ну очень странный тип! Мягко говоря, он абсолютно не дружит с логикой. Почему бы ему сразу не купить у вас правильный динамик?
А то получается такая хрень... Куплю - ка я динамик подороже. Купил, послушал. Не-е-е, херня! Отдам Рутковскому в переделку! Через какое-то время опять... А не купить ли мне динамик какой-нибудь подороже? Купил - послушал... Не-е-е, опять херня! Чтобы не выкидывать, опять отдал в переделку!
while(1)
Это я написал самую низкую частоту из возможных. Конечно она будет выше, а там никакой заметной амплитуды нет.
Такие мысли возникают у Вас потому что Вы мало или недавно занимаетесь акустикой. И Вам кажется написанное Вами логичным. На самом деле всё именно так.
Вы не представляете сколько народу делает как Вы написали:
Заходит обычный обыватель вообще не разбирающийся в динамиках на форум, спрашивает какой динамик ему прикупить, ему дилетанты советуют (профессионалы не советуют т.к. забанены) - он и покупает. А там х = 1.75 и Mmd раза в полтора больше. Многие не в курсе как звучат хорошие динамики и до конца дней считают что сделали правильный выбор. А некоторым повезло послушать что-то получше. И у них выбор: оставить всё как есть и смириться с посредственным звуком, или выбросить или продать шедевр заграничных маркетологов и купить другой шедевр рекомендованный на том же форуме. Но они догадываются что велик шанс что ничего не изменится. Поэтому они выбирают третий вариант: они спрашивают - а что это так хорошо играет? А это такие же крутые заграничные динамики, только после апгрейда.
Это только Игорь и члены секты Бибигуль считают что чем ниже добротность, тем больше потерь. На самом деле увеличение BL в 2 раза существенно меняет звучание. Увеличение энергетики позволяет динамику воспроизводить то, что до этого он не умел, т.е. потери звука снижаются, расширяется динамический диапазон в нижнюю сторону, улучшается микродинамика.
А Вы не думали производителю Scan-Speak написать, глядишь за рацуху ещё и насыпят тугриков....
но если серьёзно, то эти апгрейды сравнимы с тем как на майбах прикрутить мухобойку..
Я не говорю что испортили хорошую весчь, но по сути Ваше молчание-золото на характеристики до и после говорит о многом... плацебо для тяжело болного сработает как лекарство, но доказательств нет. Не проще ли освоить производство своих аналогов (доработанных) Scan-Speak-ов
шоб люди не платили дважды
Женщинами 40+ зайдёт точно. Они любят сю-сю-сю...
Вы пишите из танка?
ПишЕте!
Было / стало / процент изменений.
Подвижка в сборе: 4.04 / 3.06 / 75.7.
L : 2.09 / 5.6 / 269. Так много потому что Re стало больше (11.1)
Если Re не менять - L будет 3.98, процент 190.
Мужики в отличии от женщин любят когда у них по-больше. Только не на словах, как у тебя, а на самом деле. Поскольку ты считать не умеешь - расскажу на словах: 190% - это увеличение L почти в 2 раза. Динамик с L в 2 раза имеет гораздо больше разрешение и лучше воспроизводит нюансы подаваемого сигнала. Это то, что нужно среднечастотникам в первую очередь.
Из серии «А порно есть? Друг спрашивает».
