Выбор осциллографа
  • Автор темы Автор темы Zllator
А про этот кто что скажет?
В ролике DPOX180H говорится о различиях RT и не-.
И про DSO.
Пока не увидел разрядность АЦП.
И ГКЧп нет.
(И пельмени не готовит)
думаю, 8 бит. Лучше того, что я купил - DSO2512G, но на бумаге.
Глянцуем
Чудик в ролике что-то бредит про "реальное время", как будто развёртка делается матрицей и никакой буфферизации\обработки 🙂
на начальный программного уровня забей.
Купил, сильно плевался.
Не, в целом работает. Концы перекинул, оно подвисло.
И так через каждые 5 минут.
Запихнул в коробку и сунул на полку после пары недель мучений.
В тырнэтах вычитал, что глюк давно известный. Надо выдернуть один из двух USB и воткнуть обратно. Оно инициализируется и начинает работать.
Мой работает и не виснет, чегойт я не так делаю. Изначально стоковый БП сильно кривой, уборщица проектировала, после замены 3х диодов работа наладилась и исчезли дикие помехи. Как все китайское оборудование требует допиливания. На 4 ПДА есть болшая тема по семейству этих аппаратов.
я сопсна брал на один проект - катушку Мишина.
Отмучил кое-как, потом выяснилось, что оно строго говоря показывает цену бананов в Зимбабве, и на этом я закончил с дивайсом.
Может можно и припилить, но нашелся олд-скул вариант Хитачи с трубкой по цене набора резисторов, да еще и работающий и двухканальный.
После этого желание даже вытаскивать китаецкий из коробки отпало наглухо.
Привык к нему, понравился, много нужных фич, есть энтузиасты, допиливают прошивку. Откалибровал, вроде правду показывает.
В этих дополнительных функциях и есть огромное преимущество цифрового осцилоскопа. Математика, память и хранение результата итп. Аналоговому в 99% это недоступно.
Да и клеточки считать по лучу и вычислять, очень примерный результат в итоге. Размер экрана это отдельная песня.
Вот и я говорю - нет ничего лучше аналогового телевизора с трубкой
Который работает от цифр. потока информации.
Лучевой осцилоскоп весчь, у самого такой, но по любому цифр. его уже заменил. Крякнут трубки на остатках старых лучевых и останутся они только в музеях техники и на аукционах за очень даже деньги. Как многие лампы, которые десятками,а то и сотнями тыс. выпускались.
В первом в истории человечества промышленном рабочем компе - ENIAC (1945 год)- использовались:
6SN7 как ячейки памяти - триггеры
6L7, 6SJ7, 6SA7, 6AC7 - в схемах логических элементов
6L6 и 6V6 - как буферезированные драйверы линий.
Титаническая работа.
Учитывая, что впервые и проблемы на каждом даже не шаге, а вздохе были, тем более.
SIGLENT SDS2202X-E vs RIGOL DS2102A​
Или
SIGLENT SDS1202X-E vs RIGOL DS1202Z-E​
Здравый смысл подсказывает RIGOL DS1202Z-E.
Но SIGLENT SDS2202X-E отвлекает постоянно..... $200 разница, и эргономика Siglent, вряд ли удобнее Rigol.
SIGLENT SDS2102X Plus $1350 100 МГц, 2 Гвыб/с, 10,1" TFT-ЖК 1024 × 600, 200МБ
RIGOL DS2202A $885 200 МГц, 2 Гвыб/с, 8,0" TFT дисплей, 14 МБ
RIGOL DS2102A $845 100 МГц, 2 Гвыб/с, 8,0" TFT дисплей, 14 МБ
SIGLENT SDS2202X-E $743 200 МГц, 2 Гвыб/с, 7,0" TFT дисплей, 28 МБ
RIGOL DS1202Z-E $536 200 МГц, 1 Гвыб/с, 7,0" TFT дисплей, 24 МБ
SIGLENT SDS1202X-E $516 200 МГц, 1 Гвыб/с, 7,0" TFT дисплей, 14 МБ
в строю 🙂 (Спасибо Станиславу _kefir)
    554.9 KB · Просмотры: 210
    575.9 KB · Просмотры: 196
но я уже купил сгоряча другой - Uni-T UPO1202CS.
Поделитесь пожалуйста мнением, как он Вам?
По даташиту в его ценовом диапазоне конкурентов не вижу. Но не понятно как в реальности обстоят дела, зависает, лагает, глюки? Как вообще собран, качество пластика и кнопок/энкодеров?
У меня Hantek DSO2D15, недолго радовался китайскому ширпотребу....
Толком и не пользовался, достал недавно и "фигвам", ни одна ручка не работает.
Полез в интернет, оказывается, у Хантеков это хроническая болезнь, внутри энкодера замыкание на землю и всё, "панночка помэрла".
Китайцы паршивые энкодеры засунули в девайс.
Хорошо что в Чипе-Дипе продаются оригинальные Bourns, народ покупает и меняет.
Вот и мне предстоит тоже самое сделать.
Да и шумит заметно, народ выкидывает встроенный импульсный БП и устанавливает трансформаторный, заодно и развязка по питанию.
Я тоже транс намотал подходящий, осталось плату развести.
Большая тема на 4pda.
Мой пока работает. На аккумуляторах.
Народ там лишку в БП накручиает, но, конечно хуже не будет, только кулеры гудят.
Я к DHO814 "банку с повером" купил на 65W. 🙂 Штатный БП у него внешний, подсоединяется по Type C, меняем его на "банку" - получаем изолированный осцилл, заряда хватает на 2 часа.
Я этот тоже сначала от повербанки питал, но переделанный удобнее, полная развязка лучше в плане помех.
Вообще, все эти 8-10-12 битные машинки не предназначены для измерения сверхнизких искажений. "Кручением ручек" из них можно выжать диапазон на FFT и присадить шумы, результат также существенно зависит и от выбранной чувствительности по входу, но в любом случае, собственные искажения их входных каскадов достаточно заметны. Как вариант, можно "присадить" основной тон режектором на 70dB примерно, тогда можно получить около 120dB на экране, чтобы рассматривать гармоники сигнала без "добавок" со стороны осциллографа.
    92 KB · Просмотры: 121
    92.4 KB · Просмотры: 133
    92.2 KB · Просмотры: 118
    80.2 KB · Просмотры: 129
    89.9 KB · Просмотры: 129
Были с1-118, с1-112, с1-101, а теперь вот этот, что характерно у него есть встроенный цифровой блок.
Hitachi VC-6025
Один из импульсных блоков питания из Китая вызывал чувства опасения при использовании. Даже взорвался защитный диод на выходе. Понимание пришло позже. Хорошо что не успел сжечь дорогостоющее оборудование.
Выход из положения - использование развязывающего трансформатора от сети. Или использовать старые блоки питания на трансформаторах. Что и сделано. А заодно заменил импульсный блок питания на батарейный в дешевом осциллографе Hantek, и стал он автономным. Где то на форумах (может и здесь) человек опубликовал результат своего творческого мучения по поиску приемлемого варианта. За что ему большое спасибо. Его я и повторил из модулей которые были в наличии.
Блок стабилизаторов около вентилятора. Остальное - 4 батареи LiFePO4 , балансир, DC-DC преобразователь для заряда от любого БП 15-24 В.
    80.3 KB · Просмотры: 196
    375.2 KB · Просмотры: 203
    433.2 KB · Просмотры: 221
Hitachi VC-6025
Потрясающий вид настоящего прибора. Мои поздравления !
Моего труженика С1-101 сменил двукхканальный С1-137 . Все бы ничего, но обозначения на кнопочках напоминают символы на панели инопланетного устройства из фильма Хищник. Для инопланетян. Каждое переключение методом тыка с параллельными нехорошими словами в адрес консрухтора.
Вид спереди
    349.4 KB · Просмотры: 143
    427.2 KB · Просмотры: 150
Hantek - это к Russ, скажите ему спасибо.
