Усилитель AKAI-2850 восстановление
  • Автор темы Автор темы pupkinv
ЗК - коректуючий підсилювач ?
ЗК - звукова карта компю'тера
Было два усилителя с таким же дефектом. Это износ "подковы" рег.громкости в положении частой\комфортной регулировки. Только замена.
врядли, без ЗК всё нормально регулируется. Если помните схему там блок коммутации, потом блок громкости [переключатель моно/стерео -> Баланс ->РГ], потом [ПУ совмещённый с РТ]. Так вот искажения появляются когда я на выход ПУ/РТ подключаю вход ЗК, а с выходом на УМ всё без искажений. Сделал вывод что звуковая виновата.
Какой то не АКАI усилитель, а марсианский.
То на выходе частокол из помех во всём звуковом диапазоне, то звуковая карта на РГ реагирует.
Ждём следующих сенсаций от него. _da
зато не скучно и есть чем заняться )))
А яка напруга на виході і вході попереднього підсилювача? Можливо, перевантажується вхід ЗК - тоді подати сигнал через резисторний дільник.
150 mV RMS вхід, та трохи більше 6 V на виході без спотворень у штатному підключені.
Скільки на виході попереднього підсилювача при 150 мВ на вході ?
Це дуже багато.
Практично, у більшості варіантів, повинно бути 1:1. Чомусь у Вашого попереднього підсилювача завищення підсилення (вибачте за тавтологію).
Входи не переплутані ?
Відпаяйте контакти 1 і 3 на платі попереднього підсилювача і подайте сигнал безпосередньо на них.
Чутливість лінійного входу стандартно 250 мВ; на виході попереднього підсилювача повинно бути, в залежності від чутливості підсилювача потужності, 250мВ - 1В. У Вас при наявності на вході 150мВ на виході 6В, тобто по чутливість така як мікрофонного або LP входу (6В/150мВ=40, при подачі на вхід 5 мВ на виході отримаємо 200).
Отже, щось не то із входами або рівнем підсилення. Якщо подамо сигнал безпосередньо на вхід попереднього підсилювача, будемо знати чи проблеми з підсиленням чи підключенням входів.
чутливість входу 150 mV. Але 6V це дійсно у 6 разів більше ніж треба. Дякую, завтра подивлюсь.
