6АС-2 в вариантах
Собрал я в кучку все 6АС-2, которые у меня были
IMG_20230627_183226.jpg IMG_20230627_183233.jpg IMG_20230627_183240.jpg IMG_20230627_183253.jpg IMG_20230627_183315.jpg
А именно 5 штук. Мне нужны две пары. Какой конфигурации будут новые АС, я пока не знаю. Что лучше по НЧ зазвучит - то и будет сделано.
Первую конструкцию я уже где-то на форуме озвучивал.
Квадратное отверстие со сторонами 80 х80 мм равно площади диффузора 5" НЧ головки: 6ГД-6/10ГД-34/15ГД-14/25ГДН-3-4. Его можно сделать как у самой задней стенки, так и сместить вперёд по аналогии с лабиринтом А.Рогожина.
Корзины без МС и диффузоры 10ГД-34 в наличие имеются и они пойдут на ПИ.
Вторая конструкция тоже мной упоминалась. Вертикальная состыковка корпусов с щелевым ФИ между ними
А так как может возникнуть сложность в настройке такого ФИ (толщина прокладок и т.д.), то можно плотно установив корпуса друг на друга (9 литров чистого объёма), вращением и как следствие изменением площади получающихся таким образом треугольных отверстий в количестве восьми штук
Менять проходное сечение этих отверстий.
Каким мхом всё это дело покроется, я пока не знаю и предпочтений не отдаю.
По мере сил и возможностей буду двигаться вперёд и информировать интересующихся. smile_29 smile_13
Если что, вдруг, то тему можно метнуть в самодельную акустику.
По первой конструкции что то сегодня видел, когда смотрел проспекты как япы эльпады вигачат за будь здоров :)
Чей то мне кажется, что и так и эдак будет печаль...
Игорь, глянь на решение от дяди Вити.
Меззо А7 компактный Хай-Фай )
Сканер отслужил свой выбросил, телефоном это мудистика, а так столярки аудио много есть с размерами, повторить не сложно, но только не телефоном.
"Посмотрим, послушаем, понюхаем" (с)
Я сначала своё попробую. Может и правда
Но пробовать надо.
Как по мне, то из двух ящичков "столбик на ножках" с круговой диаграмой.
В попу "столбика" впихнуть ПИ. А дырки в задних стенках соединённых ящичков придавят возможные стояки. Тем паче, что при высоком завышенном Qts на "дырки" можно будет кинуть лёгенький ПАС.
...только вот, имхо, круговая диаграма не для маленьких кибиток.
Я только за лабиринт Мино-Тавра, в расПАСы играть не каждый динамик сможет. Старую часть корпуса придется впихнуть в новую, более просторную и будут поющие столбы с круговой направленностью. Вынимая старый корпус, легко подстроить лабиринт под конкретный динамик, а потом на клей посадить.​
Длины двух ящичков на четверть НЧ не хватит. Лепить внутрях перегородки занятие так себе.
А старенькие 6ГД-6 зачастую имеют завышенный КУтс. Да и два ящичка с общим объёмом 9л, а Vas 6ГД-6 около 11л.
Так штаааа...smile_10
Не много объема будет в таком случае?
Для любого из
самое то. На всякий пожарные есть плотный пенопласт.
Нормально. ВЧ-шник переставить перед пассивником,
Есть автомобильные с катушкой в 20,0 мм. Да и обычные на 1", на неодиме. Есть 1" от "Герца", Где-то видел, что нижняя граничная 1800 Герц. Даже если от 2500...3000 отыграют - уже хорошо.
12 м.кв. заставленных. На моих фото в темах мелькает.
Ну да. Корпус длиной 300 мм.
"Длины двух ящичков на четверть НЧ не хватит. Лепить внутрях перегородки занятие так себе.
А старенькие 6ГД-6 зачастую имеют завышенный КУтс. Да и два ящичка с общим объёмом 9л, а Vas 6ГД-6 около 11л."
Идея была старый корпус (позади) отпилить немного и потом погрузить в новый -- наподобие тромбона. Главное -- не уронить внутрь. Четверть НЧ -- это около 0.25 л (то есть НЧ).​
Нормально. ВЧ-шник переставить перед пассивником, НЧ-шнику даёшь минимальный колпачок.
Интересная мысль по поводу переноса ВЧ к пассивнику! А вот колпачок ещё надо посмотреть какой там, бывают двух видов у 6гд-6, более плоский и выпуклый, как у 10гд-34, первый просто супер, а со вторым провал на 2кГц и выброс на 4-х.
Ребята, скажите, а зачем собственно применять старые и ужасно неудачные корпуса. Разьве сделать новые это проблема?. Динамики точно можно применить. Но вот корпуса...
Кстати у Рогожина есть очень хороший вариант ЧВР для 10 гд 34. Там у него в чертежах внутренние перегородки в большом количестве. Их вполне можно сделать из этих корпусов. В итоге получится гарантированный звук и на постройку уйдет вдвое меньше фанеры.
ОК. Взял на заметку Вашу затею идею.
А идея Германьіча бьіла в том, что бьі из 6АС вьікрутить чегой-то удобоваримое удобослушабетельное с минималкой по траху.
smile_10
У Николая есть лабораторки по ПЗ-шляпам.
Ящики - в печку, динамики - на Авито.
Жена скажет - Молодец!
Эта идея витает в голове очень давно. Почему бы её, концы-то в концах не реализовать? На минималках.
Я тоже взял на заметку.
Не. Ни за что на свете.
Ничего пилить не хочу. Может быть даже отверстие для соединения объёмов двух корпусов будет таким
Через задние крышки (внутреннего не будет). Но это маловероятно.
Сам-то давно ли по сусекам скрёб? Всё сжёг и всё на АВИТО продал?!
Если ей не сказать, что сжёг и продал - даже не заметит прибытка / убытка.
АС "видеотонов" тоже с узкой компактной "мордой" и глубокие.
6АС-2 шпонированы. Так что два корпуса вместе хорошая идея.
Ну тогда уже не два, а три друг на друге и реактивный поток как в колонках 6 АС от Ростова 101.
При одинаковых НЧ?! Которым средним оптимумом является объём в 9 литров....
В Ростовских по внутренним без перегородок и динамиков примерно литров 13 получается.
Если применить 3 х 6АС-2, то примерно тот же объём, но городьба.
А "Реактивный поток" фирменный: https://ldsound.club/threads/akai-sw-30-reaktivnyj-potok.1834/ у меня есть.... В продаже. Да и лабиринт я уже делал. Не хочу лишней работы, хочу
На минималках.
Два корпуса в том или ином виде и не более.
А я делал не реактивный поток, а новые корпуса для с30 и с90 по Рогожину, четверть волновые резонаторы. Получилось ну очень прилично. А вот до того же ЧВР не на одном 10гд34 или 35 гд1, а на паре/четверке 25 гдн3 так руки и не дошли. Хотя могла бы получиться шикарная басящая и панчовая двухполоска за минимальные деньги.
А вот так "на минималках" честно не готов.
А я давно готов. У нас просто задачи и цели разные.
Уже и не помню когда, но телефоны были без камер и в ходу были только плёночные мыльницы, я использовал два корпуса для саба "Банд-пасс 4 порядка".
И очень удачного надо сказать.
А всего-то два корпуса "15АС-404" и один НЧ динамик. Сначала 25ГД-26Б, а затем мерседесовская 8" НЧ головка. Пара пищалок от того комплекта по сей день в тумбочке лежит.
А за этот сабик мне отдали пару: https://ldsound.info/25-as-128-elektronika/ В отличнейшем состоянии.
Рига делала АС (ЗЯ) в таких же размерах, но вид (динамики) сбоку...Такие компактные сателлиты-"суслики".
или прикомповые.
Вчера нашлось время. Покрутил корпуса колонок и так, и сяк в вертикальном варианте
При размерах внутреннего, свободного пространства (без учёта динамика) объём равен 4,9 литра. максимум 0,5 литра на объём динамика и плюс 4,9 литра второго корпуса, имеем за душой 9,3 литра. От него и буду исходить.
Покрутил корпуса относительно друг друга
IMG_20230706_173011.jpg IMG_20230706_173015.jpg IMG_20230706_173022.jpg IMG_20230706_173113.jpg
При идеально выставленных корпусах, имеем восемь выступающих равнобедренных треугольников с внешними размерами выхваченными металлической линейкой 47 х 47 х 65 мм.
Внутренние размеры треугольников с учётом толщины стенок в 11,0 мм имеют размеры 25 х 25 х 35 мм. Т.е в сумме мы получаем из восьми равнобедренных треугольников четыре квадрата со стороной в 25 мм и общей площадью в 2500 мм .кв. которые эквивалентны кругу диаметром в 56 с копейками миллиметров.
Эта ситуация мне громко нашёптывает, что данный вариант не прохонже... Слишком длинно получится. Но нам же надо удостоверится.
Берём формулу расчёта ФИ круглого сечения, когда-то найденную в справочнике радиолюбителя за семьдесят лохматые годы прошлого века.
Её написание в оригинале выглядит примерно так:
343^2 / 4П * V * F^2 = X Где 343 - скорость звука. V - объём корпуса в метрах кубических. F - Герцы. X - промежуточный результат
X * D^2 - D*3,4 / 4 = L Где D - внутренний диаметр ФИ в метрах квадратных. 3,4 - коэффициент на краевой эффект внутренней части трубы Так мне помнится). L - полная длина трубы.
Вот я и посчитал длину трубы диаметром в 56,0 мм на частоту в 40 Герц.
343^2 / 4П * V * F^2 = X 117649 / 12,56 * 0,009 * 1600 = 650
X * D^2 - D*3,4 / 4 = L 650 * 0,00314 - 0,192 / 4 = 0,462 метра!!!
Даже при одном отверстии, длина ФИ получается чуть более 100 мм. При двух (эквивалент диаметру в 40 мм) длина 225 мм.
Если оставить так как есть при условной длине в толщину стенок корпуса и посчитать от длины "ФИ", то настройка уползает вверх за сотню Герц. Короче, математика скучна и безжалостна.
Такая конструкция становится сомнительной!
Прикинул по первоначальному варианту с ПИ
IMG_20230706_173606.jpg IMG_20230706_173552.jpg IMG_20230706_173557.jpg IMG_20230706_173614.jpg
Начинаю сползать к этому варианту.
9 л. - примерно как у S-30, динамик все тот же. А там труба в районе 30 мм. внутренним диаметром.
Расчет по справочнику Терещука чуть сложнее, но там в формулах есть добротность ФИ.
Которую выбирать выше 10 нет особого смысла, все равно корпус и динамик опустят ее ниже.
Посмотреть вложение 70888 Посмотреть вложение 70889 Посмотреть вложение 70890
Посмотреть вложение 70891 Посмотреть вложение 70892 Посмотреть вложение 70893 Посмотреть вложение 70894
При идеально выставленных корпусах относительно друг друга, имеем восемь выступающих равнобедренных треугольников с внешними размерами выхваченными металлической линейкой 47 х 47 х 65 мм.
343^2 / 4П * V * F^2 = X 343 - скорость звука. V - объём корпуса в метрах кубических. F - Герцы. X - промежуточный результат
X * D^2 - D*3,4 / 4 = L D - внутренний диаметр ФИ в метрах квадратных. 3,4 - коэффициент на краевой эффект внутренней части трубы Так мне помнится). L - полная длина трубы.
Посмотреть вложение 70896 Посмотреть вложение 70899 Посмотреть вложение 70897 Посмотреть вложение 70898
Формула Матараццо для расчета длины трубы инвертора проверена не раз, работает , считается на коленке. аВТОЗВУК 10 ЗА 2001 ГОД. Статья Фазоинвертор. Короче!
Вчера полностью освободил корпуса. Имеем пять пустых коробок с кое где отвалившимися "жёсткостями" в виде длинных пирамидок.
Что имеем после разборки? Четыре задних стенки. Три колтуна ваты. Имеем пять пластиковых рамок. Две пустых, три с динамиками (комплект). Два из которых 1980/10. Один 1980/12. Все рижские. Живи ли - не знаю. Ход от руки без призвуков и задеваний за элементы МС.
Делать буду с ПИ.
Перебираю варианты сочленения корпусов, которые ещё нужно подобрать по масти боковой шерсти.
Сегодня гляну. Возьму мультиметр
Обычно подломанная (но может звониться с переменным результатом. Для себя - менять))). И шайбу сразу проклеивать (поверху).
JohnMayhem
