Подводящие провода. Канатики.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Кто как устанавливает/крепит новые подводы на новые диффузоры? Пошел уже давно по простому пути - шилом прокалываю диф с тыльной стороны, вставляю подвод, припаиваю вывод катушки, и заливаю каплей клея (с конца 80х упорно пользую только Момент классик). И подводы стараюсь максимально приближать к катушке, даже если в стоке они крепились где-то посередине.
Хорошая тема, а как дальше подводящие крепить, видел что их продевают через центрирующую шайбу?
В Ловтерах выход ближе к подвесу.
Два прокола. Подводящий провод выходит наружу через 1_ый, уходит внутрь через второй и там подпаивается к обмоточному.
Это обычно сабовый вариант, там где большие линейные перемещения подвижки.
Я как в КИНАПах ниткой крестиком фиксирую. Сверху диффузора в этом месте капельку БФ-2, а с обратки резиновым.
Лучше вообще крепить по бокам катушки, если есть зазор между ЦШ и диффузором.
А так одного прокалывания шилом мало, лучше два прокалывания, и подпайка к хвостику вывода с внутренней стороны диффузора. Место крепления, естественно, залить клеем.
На один клей нельзя полагаться. Жесткость крепления должна быть и до проклейки.
А какие канатики, есть плетенные косичкой или скруткой. Косичкой, конечно, мягче, но зависит от толщины составного провода. Как плести, если в наличии готового канатика нет, существует ли техники ручного плетения, я знаю только одну - заплетал косу дочке. Кто посоветует свой опыт?
"Косичка" разве что для СЧ головок, где добавка массы может быть критична, и для мелких широкополосников. "Скруткой" несравнимо лучше по надежности.
Советского типа выводы, с медной оплеткой нитки, никуда не годятся.
Пока не использовал, но, на мой взгляд очень неплохой полуфабрикат для подводящих:
18 AWG в силиконе.
Диаметр одной жилы примерно 0,05мм
В принципе, с изоляцией тоже очень мягкий.
Но лучше надергать нужное количество, да свить канатиком.
Возможно, лучше будет одеть его, как он есть, в нитяную оплетку.
В шнурках от советских проводных телефонов был хороший провод, правда, паять его тот еще гемор.
Да тот же МГТФ получше будет советских выводов "оплетка по шнурку". Его можно и свивать, и одевать свитый в мягкий кембрик.
Рижский завод, ВЭФ, возможно, и РЭТ, да и другие заводы в древних динамиках делали свои гибкие выводы. Вариантов там множество, можно открывать целый музей. Часто они очень хороши.
если хотите топ хай-энд можно купить экранированный посеребренный медный провод для эл. гитары и заправить в экран арамидную нитку
Я "по бедности" брал 0,1 мм провод, считал сколько надо чтоб сечение вышло 1,2-1,5 от сечения намоточного провода и сплетал с тремя нитками обычной косичкой. Дома ни разу не обламывалось. Возможно для сотен Ватт так делать нельзя, а для моих 8 работает.
Где-то не помню где читал сопроводиловку к проводу МГТФ, там говорилось, что провод может применяться в качестве поводка для динамиков. остается добавить, что провод нужно фиксировать за изоляцию механически, выше места пайки, тогда прослужит долго.
О МГТФ есть упоминание в книге Алдошиной, как пригодном для гибких выводов. Среди недостатков отмечалась его повышенная жесткость, преимущество - высокая демпфированность.
МГТФ - стандартный заводской гибкий вывод в кинаповских широкополосниках.
Увидел его и в такой экзотике, как "военном" динамике 1ГД-60.
Долгое время была проблема, отламывались провода у тестерных щупов. Решил ее лет на 15 , свил из тончайшего МГТФ два канатика. Пропустил внутрь цветного силикона. Силикон рассыпался раньше.
Видел когда подводящие провода продевают через ЦШ. Набросал два эскиза. Как правильно продевать провод?
