50АС-022 - реставрация
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет)
Виктор мне отдал корпуса от 022,которые всё это время лежали без дела.
ВЧ,пришлось переставить в 022,которые продал,там один был не рабочий.
ФИ купил отдельно,для других целей но ход не дошёл,а сюда,как раз нужны в тему.
Думаю надо заняться,а то занимают место)
Делать буду примерно то же самое что делал и с С-90В.
Только будет чуть другой набор динамиков,что то разошлось всё.
А новые не покупаю уже.
Пока достал,чуть выровнял цвет фронта,закрасил не закрашенное,заткнул отверстие под гриль,вместо потерянной втулки.
Обдумываю.что у меня есть подходящее.
Освобождаю место под работы,отдали телек без транса,надо разобрать,снять то что под сдачу,выкинуть остальное.
Упдейд.
Телек разобрал.Место освободил для работ.
Даже динамик там целый обнаружил)
    108.2 KB · Просмотры: 128
    134.5 KB · Просмотры: 127
    138 KB · Просмотры: 131
    195.5 KB · Просмотры: 141
    128.7 KB · Просмотры: 139
    137.9 KB · Просмотры: 140
    145.6 KB · Просмотры: 128
    135.3 KB · Просмотры: 126
    99.3 KB · Просмотры: 116
Затеялся такой же темой, восстановить 100АС-022, готовлю комплектуху под переделку динамиков:
С корпусами что делать планируете, или как есть останутся?
А корпуса в хорошем состоянии довольно.Есть мелочи,но не существенные,с учётом того,что это ФИ.
Оригинальные комплектующие искать не буду,по цене выйдет,как в сборе купить,а то и дороже.
Уже посчитал,прикинул,отмёл этот вариант.
Тем более 022 нормальные у нас с женой уже есть.
Просто корпуса продать не хочу,немного поизвращаюсь...
Перебрал сегодня кандидатов, остановлюсь на почти таком же наборе,как и в 109х.
Только на ВЧ,станут или бумажные квадратные что на фото,они на 16 ом,звук хорош.
(насчёт квадратных бумажных есть сомнения,я бы их лучше воткнул бы как средники в Викторию,родные меня не совсем устраивают,надо промерить завтра всё сначала,у меня ещё есть средники мелкие но эти лучше по звуку зайдут туда просто)
Или воткну,те что от С-30, они замяты но ВЧ работают вполне.
Все проверил,послушал.
Один НЧ надо чуть подремонтировать,там подводящий накрылся.
Много ещё прослушал что лежит,но забыл как звучит.
Отобрал пару хороших шириков Пионер на тканевых подвесах,звук очень и очень.
Они для малышей для речевухи пойдут у меня,но очень музыкально и чисто звучат.
Так что и музыку приятно будет послушать.
    181.4 KB · Просмотры: 127
    195 KB · Просмотры: 95
    196.7 KB · Просмотры: 101
    128.3 KB · Просмотры: 105
    131.6 KB · Просмотры: 86
    217.2 KB · Просмотры: 99
Я имел ввиду, может какие дополнительные распорки поставить или панель, хотя бы переднюю усилить... До покупки их, не думал что там Дсп 16мм, даже спереди. Получается корпуса из остатков какой то мебели...В S-90х хотя бы фанера...
Ну,если есть время,то надо бы в углах всех проклеить брусочки,типа бордюров.Можно не целиком,а частями.
По задней стенке пару планок точно не помешает приклеить.
Но там просто ФИ,особого давления нет на корпус,вибрации да могут быть,но корпус тяжеленный,не страшно почти.
Распорка есть перед-зад.
Ещё не помешает снизу под ФХ,где край поставить упор в нижнюю стенку.
Не будет вибрировать.Ну и гофр вокруг отверстия по краю из поролонки.
Стенки голые можно проклеить ХБ тканью,тряпки для уборки продаются в хозмагах.
В этой наверное буду в пустых местах делать гармошку из войлока,как АБ советует.
Но тут родные подушки уже стоят,а ещё фильтр лепить.
Посмотрю.
Изменения планов.
Всё будет почти как в оригинале...
Поступило предложение,от которого я не смог отказаться)
ВЧ у меня есть,один из них нерабочий правда.
Оставите оригинальные подвижки или какой Ап будет?
Хочу себе поменять на шелковые купола, правда не знаю что потом с линзой делать, оставлять родную или как у всех шелковых, чтоб открытые были...
Никаких,мне собрать всё в кучу и продать,место занимает)
ПРосто так больше шансов на продажу и быстрее,чем конструктор собирать.
Меня по звуку вообще и оригинальные динамики полностью устраивали,играли на Амфитоне 002 и Пионере 7600.
Даже нравится как средники всякие шуршанчики отыгрывают и щелчки.Очень натурально,хотя их многие и ругают.
Понятно ,что есть свою нюансы звучания,но если не сравнивать впрямую,то всё в порядке.
По ВЧ,они песочат немного родные.
Я бы линзу убрал и послушал потом надел и послушал,сравнил.
Возможно линзы и песочат отражениями кстати.
Поролонки я выкинул спереди со своих,те что остались,если что.
И теперь,когда на родных буду собирать,придётся чуть корпус внутри отделать.
Там это нужно в этом случае.
А тот набор динамиков ,что отобрал,как раз пойдёт в 25 АС 109,у меня есть пара корпусов подготовленных почти.
Значит реставрация?
Сегодня съездил выкупил у Виктора динамики родные.
Спасибо ему в очередной раз за помощь!
Теперь у меня комплект для сборки.
(фильтров только нет с регуляторами,да и фиг с ними пока)
Упдейд.
Гулять,так гулять.
Занял ,заказал фильтры...
    180.9 KB · Просмотры: 122
    156.2 KB · Просмотры: 107
    206.4 KB · Просмотры: 114
Упдейд.
Гулять,так гулять.
Кайфовые дины, новехонькие, вам везуха! Счастье от звука у вас впереди! Мои поздравления!
....что ничуть не избавляет вас от необходимости выкинуть нахер бездарные пищалы.
Если хотите получить звук, а не порнуху имени великой колонки из прошлого.
ну что, продать вам свою пару SC10N что ли?
Не надо,спасибо)
Я просто собираю в оригинал,чтобы продать поактивнее,а то мешаются стоят.
Это уж пусть потом новые хозяева решают,что им понравится,а что нет.
Что менять ,а что оставить.
У меня есть чего слушать приличного)
Не надо,спасибо)
Там пищала проблемная, а средник молодчина и фильтры суперские. Всех делов выкинуть позорную пищалу, потратив пшик, зато получить суперзвук. Или слушать и давиться поганкой, убеждая себя в идентичности великого изделия ушедших времен.
Моя наглая уверенносить от проделанного труда и отзыва владельца. Который уехал в обнимку с колонками. А он человек непростой. у него метров 20 винила, а может и 30, и он в звуке шарит как мало кто в Ростове.
Я Вам верю!
Если бы собирал для себя,и оставлял бы слушать навсегда,то не отказывался бы.
А это колонки у меня не останутся.
У меня совсем другие планы насчёт акустики,той что буду сам слушать.
Вот в дальнейшем,возможно помощь и понадобится,в подборе компонентов.
Я Вам верю!
Надеюсь, сами послушаете неспешно ваши колоночки и многое поймете.
Получил фильтры.накладки и ручки.
Это как я понял одна из модификаций фильтров.
На некоторых стоит ещё 20мкф по моему и 10мкф.(в пустых местах)
Оставить как есть,или добавить,нужно ли это?
(добавил фотки другой версии,с жёлтыми кондерами,те что мои)
Надо разбираться теперь,вывода пометить,какие откуда и куда.Распутать всё.
Отмыть накладки и ручки.
    246.9 KB · Просмотры: 107
    323.4 KB · Просмотры: 107
    410.6 KB · Просмотры: 99
    248.2 KB · Просмотры: 108
    141.1 KB · Просмотры: 101
    187.5 KB · Просмотры: 91
    231.8 KB · Просмотры: 96
    298.6 KB · Просмотры: 104
Разобрался по схеме с проводами,примерил сначала,перепаял на новые,так как оригинальные было в большинстве коротко откусаны.
Обрезал и шлифанул края от СЧ боксов 25АСА2 ,так как родных не было,СЧ уже с ПАС на корзинах,так что объёма хватит вполне.
Кинул тонкий войлок на голые стенки.
Наклеил поролон тонкий под пластину ФИ.
Поставил распорки в ФИ сзади.Чтобы не вибрировали стенки.
Установил,закрепил фильтр и ФИ,протянул провода куда надо,поставил боксы.
Сейчас припаяю +- к терминалам и подберу винты для крепления динамиков,больше не успею сегодня,и так почти день сегодня провозился.
    86.9 KB · Просмотры: 94
    184.3 KB · Просмотры: 106
    134.8 KB · Просмотры: 96
    113.4 KB · Просмотры: 114
    193.6 KB · Просмотры: 96
    174.6 KB · Просмотры: 112
    152.9 KB · Просмотры: 105
    140.5 KB · Просмотры: 81
    258.1 KB · Просмотры: 105
    135.4 KB · Просмотры: 105
    147.8 KB · Просмотры: 88
    189.6 KB · Просмотры: 99
    206.4 KB · Просмотры: 93
Собрал,подключил,что то не то получилось, СЧ ,ВЧ(на рабочем динамике) работает,НЧ практически нет...
Понял,что ,что то не так подключил при сборке фильтра,так и оказалось.
Ещё раз глянул фильтр,посмотрел фото работ,понял ,где надо смотреть.
Разобрал,убедился что так и есть.Видно или устал или по запарке.
- НЧ кинул на + входа.Получилось что на него сразу два + идёт,один напрямую,второй через фильтр.
Сопротивление колонки не определялось тестером.
Перепаял,проверяя при сборке -пайке.
Заработало.
Сопротивление 4 Ом как и положено стало.
Жалко конечно ,что один ВЧ не работает,ну да ладно.
И да,у ППУ,отдача по низам меньше конечно,как всегда.
Но играет неплохо по НЧ.
Для дискотеки хорошо...
Виктор,спасибо большое за динамики и корпуса!
    178.3 KB · Просмотры: 130
    171.9 KB · Просмотры: 92
    147.6 KB · Просмотры: 105
    130.4 KB · Просмотры: 103
Заработало.
Удачной продажи.Рад что получилось неплохо для продажи.
Александр респект еще раз от меня за ваши труды .Винила у меня поменьше но удовольствия от звука по вашей схеме не меньше.Спасибо еще раз за труды-дай Бог здоровья.
Спасибо)
Уже выставил.
Хорошо бы,чтобы побыстрее забрали,так как в доме поставить негде,пришлось в гараже укутывать на столе.
Спасибо , рад, что звук вам понравился.
