50АС-022 - реставрация
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет)
Виктор мне отдал корпуса от 022,которые всё это время лежали без дела.
ВЧ,пришлось переставить в 022,которые продал,там один был не рабочий.
ФИ купил отдельно,для других целей но ход не дошёл,а сюда,как раз нужны в тему.
Думаю надо заняться,а то занимают место)
Делать буду примерно то же самое что делал и с С-90В.
Только будет чуть другой набор динамиков,что то разошлось всё.
А новые не покупаю уже.
Пока достал,чуть выровнял цвет фронта,закрасил не закрашенное,заткнул отверстие под гриль,вместо потерянной втулки.
Обдумываю.что у меня есть подходящее.
Освобождаю место под работы,отдали телек без транса,надо разобрать,снять то что под сдачу,выкинуть остальное.
Упдейд.
Телек разобрал.Место освободил для работ.
Даже динамик там целый обнаружил)
    108.2 KB · Просмотры: 90
    134.5 KB · Просмотры: 96
    138 KB · Просмотры: 94
    195.5 KB · Просмотры: 99
    128.7 KB · Просмотры: 100
    137.9 KB · Просмотры: 103
    145.6 KB · Просмотры: 89
    135.3 KB · Просмотры: 99
    99.3 KB · Просмотры: 93
aleks8845
29 Сен 2020
Затеялся такой же темой, восстановить 100АС-022, готовлю комплектуху под переделку динамиков:
С корпусами что делать планируете, или как есть останутся?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А корпуса в хорошем состоянии довольно.Есть мелочи,но не существенные,с учётом того,что это ФИ.
Оригинальные комплектующие искать не буду,по цене выйдет,как в сборе купить,а то и дороже.
Уже посчитал,прикинул,отмёл этот вариант.
Тем более 022 нормальные у нас с женой уже есть.
Просто корпуса продать не хочу,немного поизвращаюсь...
Перебрал сегодня кандидатов, остановлюсь на почти таком же наборе,как и в 109х.
Только на ВЧ,станут или бумажные квадратные что на фото,они на 16 ом,звук хорош.
(насчёт квадратных бумажных есть сомнения,я бы их лучше воткнул бы как средники в Викторию,родные меня не совсем устраивают,надо промерить завтра всё сначала,у меня ещё есть средники мелкие но эти лучше по звуку зайдут туда просто)
Или воткну,те что от С-30, они замяты но ВЧ работают вполне.
Все проверил,послушал.
Один НЧ надо чуть подремонтировать,там подводящий накрылся.
Много ещё прослушал что лежит,но забыл как звучит.
Отобрал пару хороших шириков Пионер на тканевых подвесах,звук очень и очень.
Они для малышей для речевухи пойдут у меня,но очень музыкально и чисто звучат.
Так что и музыку приятно будет послушать.
    181.4 KB · Просмотры: 81
    195 KB · Просмотры: 74
    196.7 KB · Просмотры: 70
    128.3 KB · Просмотры: 75
    131.6 KB · Просмотры: 72
    217.2 KB · Просмотры: 79
aleks8845
29 Сен 2020
Я имел ввиду, может какие дополнительные распорки поставить или панель, хотя бы переднюю усилить... До покупки их, не думал что там Дсп 16мм, даже спереди. Получается корпуса из остатков какой то мебели...В S-90х хотя бы фанера...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну,если есть время,то надо бы в углах всех проклеить брусочки,типа бордюров.Можно не целиком,а частями.
По задней стенке пару планок точно не помешает приклеить.
Но там просто ФИ,особого давления нет на корпус,вибрации да могут быть,но корпус тяжеленный,не страшно почти.
Распорка есть перед-зад.
Ещё не помешает снизу под ФХ,где край поставить упор в нижнюю стенку.
Не будет вибрировать.Ну и гофр вокруг отверстия по краю из поролонки.
Стенки голые можно проклеить ХБ тканью,тряпки для уборки продаются в хозмагах.
В этой наверное буду в пустых местах делать гармошку из войлока,как АБ советует.
Но тут родные подушки уже стоят,а ещё фильтр лепить.
Посмотрю.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Изменения планов.
Всё будет почти как в оригинале...
Поступило предложение,от которого я не смог отказаться)
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
aleks8845
29 Сен 2020
ВЧ у меня есть,один из них нерабочий правда.
Оставите оригинальные подвижки или какой Ап будет?
Хочу себе поменять на шелковые купола, правда не знаю что потом с линзой делать, оставлять родную или как у всех шелковых, чтоб открытые были...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Никаких,мне собрать всё в кучу и продать,место занимает)
ПРосто так больше шансов на продажу и быстрее,чем конструктор собирать.
Меня по звуку вообще и оригинальные динамики полностью устраивали,играли на Амфитоне 002 и Пионере 7600.
Даже нравится как средники всякие шуршанчики отыгрывают и щелчки.Очень натурально,хотя их многие и ругают.
Понятно ,что есть свою нюансы звучания,но если не сравнивать впрямую,то всё в порядке.
По ВЧ,они песочат немного родные.
Я бы линзу убрал и послушал потом надел и послушал,сравнил.
Возможно линзы и песочат отражениями кстати.
Поролонки я выкинул спереди со своих,те что остались,если что.
И теперь,когда на родных буду собирать,придётся чуть корпус внутри отделать.
Там это нужно в этом случае.
А тот набор динамиков ,что отобрал,как раз пойдёт в 25 АС 109,у меня есть пара корпусов подготовленных почти.
Сумская обл.
Значит реставрация?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня съездил выкупил у Виктора динамики родные.
Спасибо ему в очередной раз за помощь!
Теперь у меня комплект для сборки.
(фильтров только нет с регуляторами,да и фиг с ними пока)
Упдейд.
Гулять,так гулять.
Занял ,заказал фильтры...
    180.9 KB · Просмотры: 81
    156.2 KB · Просмотры: 89
    206.4 KB · Просмотры: 81
Упдейд.
Гулять,так гулять.
Кайфовые дины, новехонькие, вам везуха! Счастье от звука у вас впереди! Мои поздравления!
....что ничуть не избавляет вас от необходимости выкинуть нахер бездарные пищалы.
Если хотите получить звук, а не порнуху имени великой колонки из прошлого.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
ну что, продать вам свою пару SC10N что ли?
Не надо,спасибо)
Я просто собираю в оригинал,чтобы продать поактивнее,а то мешаются стоят.
Это уж пусть потом новые хозяева решают,что им понравится,а что нет.
Что менять ,а что оставить.
У меня есть чего слушать приличного)
Не надо,спасибо)
Там пищала проблемная, а средник молодчина и фильтры суперские. Всех делов выкинуть позорную пищалу, потратив пшик, зато получить суперзвук. Или слушать и давиться поганкой, убеждая себя в идентичности великого изделия ушедших времен.
Моя наглая уверенносить от проделанного труда и отзыва владельца. Который уехал в обнимку с колонками. А он человек непростой. у него метров 20 винила, а может и 30, и он в звуке шарит как мало кто в Ростове.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я Вам верю!
Если бы собирал для себя,и оставлял бы слушать навсегда,то не отказывался бы.
А это колонки у меня не останутся.
У меня совсем другие планы насчёт акустики,той что буду сам слушать.
Вот в дальнейшем,возможно помощь и понадобится,в подборе компонентов.
Я Вам верю!
Надеюсь, сами послушаете неспешно ваши колоночки и многое поймете.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Получил фильтры.накладки и ручки.
Это как я понял одна из модификаций фильтров.
На некоторых стоит ещё 20мкф по моему и 10мкф.(в пустых местах)
Оставить как есть,или добавить,нужно ли это?
(добавил фотки другой версии,с жёлтыми кондерами,те что мои)
Надо разбираться теперь,вывода пометить,какие откуда и куда.Распутать всё.
Отмыть накладки и ручки.
    246.9 KB · Просмотры: 75
    323.4 KB · Просмотры: 75
    410.6 KB · Просмотры: 76
    248.2 KB · Просмотры: 89
    141.1 KB · Просмотры: 85
    187.5 KB · Просмотры: 68
    231.8 KB · Просмотры: 77
    298.6 KB · Просмотры: 72
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Разобрался по схеме с проводами,примерил сначала,перепаял на новые,так как оригинальные было в большинстве коротко откусаны.
Обрезал и шлифанул края от СЧ боксов 25АСА2 ,так как родных не было,СЧ уже с ПАС на корзинах,так что объёма хватит вполне.
Кинул тонкий войлок на голые стенки.
Наклеил поролон тонкий под пластину ФИ.
Поставил распорки в ФИ сзади.Чтобы не вибрировали стенки.
Установил,закрепил фильтр и ФИ,протянул провода куда надо,поставил боксы.
Сейчас припаяю +- к терминалам и подберу винты для крепления динамиков,больше не успею сегодня,и так почти день сегодня провозился.
    86.9 KB · Просмотры: 69
    184.3 KB · Просмотры: 74
    134.8 KB · Просмотры: 71
    113.4 KB · Просмотры: 72
    193.6 KB · Просмотры: 59
    174.6 KB · Просмотры: 74
    152.9 KB · Просмотры: 70
    140.5 KB · Просмотры: 66
    258.1 KB · Просмотры: 68
    135.4 KB · Просмотры: 70
    147.8 KB · Просмотры: 57
    189.6 KB · Просмотры: 69
    206.4 KB · Просмотры: 72
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Собрал,подключил,что то не то получилось, СЧ ,ВЧ(на рабочем динамике) работает,НЧ практически нет...
Понял,что ,что то не так подключил при сборке фильтра,так и оказалось.
Ещё раз глянул фильтр,посмотрел фото работ,понял ,где надо смотреть.
Разобрал,убедился что так и есть.Видно или устал или по запарке.
- НЧ кинул на + входа.Получилось что на него сразу два + идёт,один напрямую,второй через фильтр.
Сопротивление колонки не определялось тестером.
Перепаял,проверяя при сборке -пайке.
Заработало.
Сопротивление 4 Ом как и положено стало.
Жалко конечно ,что один ВЧ не работает,ну да ладно.
И да,у ППУ,отдача по низам меньше конечно,как всегда.
Но играет неплохо по НЧ.
Для дискотеки хорошо...
Виктор,спасибо большое за динамики и корпуса!
    178.3 KB · Просмотры: 80
    171.9 KB · Просмотры: 73
    147.6 KB · Просмотры: 71
    130.4 KB · Просмотры: 76
Виктор
2 Окт 2020
г.Воронеж
Виктор
Заработало.
Удачной продажи.Рад что получилось неплохо для продажи.
Александр респект еще раз от меня за ваши труды .Винила у меня поменьше но удовольствия от звука по вашей схеме не меньше.Спасибо еще раз за труды-дай Бог здоровья.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо)
Уже выставил.
Хорошо бы,чтобы побыстрее забрали,так как в доме поставить негде,пришлось в гараже укутывать на столе.
Спасибо , рад, что звук вам понравился.
