Провод для намотки катушки гд
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Всем доброго времени суток.
Посмотрев несколько тем на форуме в целях саморазвития решил немного поекспериментировать и намотать ,перемотать несколько катушек гд.
Тут сразу же возникли вопросы :
А чем собсно народ мотает ?
С медным проводом вроде как проблем особых нету , а вот если алюминиевы , или алюминиевы покрыты медью, прямоугольного сечения и тд. уже намного сложнее.
Интересует что берут и где берут? Неужели всё у китайцев ?
В основном интересует провод от 0,1 до примерно 0,5 мм в небольших количествах , - то есть рулонны весом по 20кг неподойдут 😀
Я никуда не спишу но присмотреться конешно нужно .
В основном мотают плоским и на ребро, другие варианты не котируются....
Но хотелось бы по подробней..
Если народ использует такой провод то где можно купить такой провод ? Например алюминиевы в нужном мне диаметре, какая изоляцыя , что луче что хуже и почему ?
Я все мотаю круглой медью. Раньше брал на снабкабеле, нынче на али.
Плоские в спец аудио магазинах водятся, стоят, естественно, подороже.
Как и многие другие с ситуацией повторимой люди приходят узнать что либо но в итоге придется саморазвиваться - самостоятельно .
Аргумент - возникновение вопросов . Это значит что инф. не достаточно на форуме и что знаний физики тоже не достаточно .
Если мотают медь на ребро тогда проблемы есть - в знаниях !
Если мотают алюминий на ребро тогда тоже проблемы имеются но уже конкретные с мозгами =) ( когда знаний нету вообще верх берет вера )
Я бы тоже не спешил мотать алюминий
Подождем все вместе =)
Я знаю что должны появится люди которые будут доказывать что алюминий лучше !
Есть прекрасная кнопочка - игнор называется 😉
Можете назвать пару таких спец магазинов .
Я нашол пока что несколько таблиц с проводами предназначенными для EU, USA, China.
Там оч много чего но я не производитель и конешно немогу позволить себе брать провод под тз тоннами. По етому проблема с такими магазинами
Что у меня с мозгами и чего мне нехватает, с етим я как нибудь сам разберусь.
Я вроде бы нормально спросил без каких либо вы...нов.
Я любитель и пришёл на форум посмотреть на работу других форумчан , почитать ,поделиться какими то мыслями .
Но каждый раз спросив что нибудь либо неполучаеш ответа от слова вообще, либо пишут что ты дурак и потом начинается выяснение каких то личных отношений с тыканием пальцем и призывами к модерату забанить друг друга .
По каким то мне не известным причинам некоторые из форумчан воображают из себя супер пупер специалистов и пытаются размахивать какими то бумажками с вышим образованием.
Мне на ето вообще нас...ть , на деле себя надо показовать а не писать всякую философскую хрень.
Неужели здесь на форуме нету адекватных людей ?
Пока что нормальны ответ был только от Andreez.
Я лет 8 - 10 назад освоил плоский на ребро, с тех пор мотаю только так
Под плоским проводом имеется в виду провод прямоугольного сечения например 0.8 × 2 ?
Спасибо всем высказавшимся .
Узнал для себя оч. много полезного и интересного ,буду мотать быдлопроводом 🤣🤣🤣
развивать тему смысла дальше нету .
Вечером удалю тему сам или попрошу модератора .
С уважением
Да любой, где один размер превышает второй как минимум в два раза.
Ленту я прокатывать научился. Намотку на ребро просто лень осваивать. Ремонт динамиков не предусматривает их апгрейд. На плоскость - не вижу смысла, потому как на ребро и круглым получается плотность намотки выше.
Если вдруг понадобится на ребро, у меня есть отличнейший товарищ, который найдёт время и всегда мне намотает парочку.
Это уже хорошо.
можно делится секретами)
Да какие тут секреты? Почти 100% тех кто хоть как-то причастен к перемотке динамиков, использует провод из запасов. Круглый, медный в лаке. У меня например есть провод ещё из чилийской меди, по крайней мере меня уверяли в этом. Но год изготовления - начало сороковых прошлого века. Лак уже начинает сыпаться. Провод стал бесполезен. Правда если аккуратно, то сойдёт. Провод тонкий, только для маломощных головок.
Кстати! Пишу о нём и не знаю где он у меня находится.
Доверие тут не при чем. Писать в личку пока не вижу смысла так как конечное ТЗ ещё пока несформирована.
До него ещё недошол так как непонятно что вообще доступно .
То что народ в основном мотает круглым проводом и непариться мне ессно понятно. Вопрос был не в етом.
А в возможных альтернативах и нюансах связанных с ними и где взять.
Вот нашол таблички : https://www.elektrisola.com/en/Products/Enamelled-Wire/Technical-Data
Но доступность практически 0.
То что находил на алике ,- там вообще муть даже с описанием проблемы , никаких тех данных практически нету. Конешно можно спросить, но ответ будет примерно,- бери оч хороши товар другие тоже берут 😀
Недумал что здесь есть какие то секреты .
Их наверное и нету , просто никому ето ненужно вот и всё
А мне чудаку ето интересно .
Алюминьиевы , только ценный мама негорюй
Так если
то кто же Вам может сказать и рассказать об альтернативах?
Я не никак непойму вашей наклонности к хамству
Вообще-то, это сказано о Д.Рутковском и к Вам не имеет никакого отношения.
Да только один нюанс. Я как бы жыву в Европе по етому ссылки .ru мне непомогут. Но спс. За инфу
Да вижу =) Но что было - тем и поделился)
Хотя, иной раз, проще там купить, да переслать с оказией.
По "европам" пока не нашел ничего достойного. Надо ПартЕкпресс пушукать - там много разного.
ДР в теме небыло ,
Был и не один раз. Его потёрли к хренам собачьим. И слова Дмитирия (администрации) относятся именно к Д.Рутковскому. Ваша тема достигала трёх страниц! Где они? Их снесли. Снесли и мои, и Ваши сообщения не имеющие к теме никакого отношения.
Делайте скриншоты всех сообщений темы и Вы будете на коне и конь тропу не перепутает.
А вот ети все перепалки несвязанные с темой мне лично не к чему
Именно поэтому их и сносят
Понял.
Попрошу народ нетратить своё время на поиски информации. Если она есть делимся,-если нет то ничего страшного, я как нить сам .
Дорожите своим временем господа 😉
Понял.
Я уже писал где то тут.
Хороший тонкий провод в лаке в советских электрических звонках,в разных-разный.
В других разнообразных электрических реле (
катушки) На разных барахолках найти можно или даром,если старый лежит где.
С круглым медным проводом проблем нету, - из барахолки или даром ничего не нужно .
Интересует емалироавнны тонки алюм,мед-алюм. Возможно плоски провод . Если кто брал то где.
У китайцев Много всего,- даже слишком много и нифига непонятно , голова пухнет 😅
почему именно алюминий?
по вопросу геометрии советую найти людей и обратиться к тем кто мотает двигатели.
многие кто занимается DIY перематывают на плоские но не алюминий. он слишком хорош для тех у кого земля плоская.
Хочу намотать 4 слоиную катушку для 100 мм ширика. Алюм для того чтоб незавалить ВЧ.
Сейчас пока руки до етого недоходят, но по тихоньку присматртваюсь .
Как можно тему удалить ?
Никакой ползы для потенциальных читателей от неё нету.
На сайте и так миллион всяких других тем .
Алюмомедный провод, по памяти, делают в Эстонии.
В Европе наверняка найдется продавец, который продаст провод не тоннами, а килограммами, или сотнями грамм.
Какой выбрать? С наиболее прочной, и наиболее термостойкой изоляцией. Желательно двухслойной.
Проверенных производителей. К которым Китай не относится.
Давно работаю в основном с современным проводом с температурным индексом 200 - 250 градусов, каркасы тоже термостойкие.
Клеи соответствующие.
С плоским не морочу себе голову от слова вообще. Но круглым пользуюсь всяким. От чисто медного, до медного с никелевым покрытием. Есть в ходу и медные посеребренные эмальпровода для особо изысканных ВЧ головок.
Мотаю и чисто алюминиевым. Но там есть ньюансы с выводами.
К алюмомеди отношусь с очень большим подозрением, поэтому у меня его нет. Такие катушки пересчитываю или на алюминиевый, или на медный провод.
В общем, в продаже есть буквально все, и все перечисленное можно купить в любых объемах, что и делаю.
Для намотки ЗК использую провод от 0,032 мм. по меди, и больше по диаметру. Но больше, чем 0,49 мм. пока не применял.
Есть польза от этой информации?
Конешно.
В етом и был вопрос чем мотают,какие варианты есть кроме меди ,какие нюансы.
В Европе большинство фирм с частными лицами даже незаморачиваються. Ето связанно с налогами для продавца.
Проблема скорее найти не сам провод а провод в нужном диаметре и в нужных количествах.
Конешно.
Пускатели всякие, реле мощные, там провод всякий и качественный , сматывается , не залит лаком.
Конешно.
Купите его у нас. Харьковский завод выпускает отменный эмальпровод, и на рынке полно тех, кто продает его в розницу. И на вторичном рынке у нас эмальпровода предостаточно.
