Медная лента самоклеящаяся (медный скотч)
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Сначала обоснование, пожалуйста.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Прежде чем ставить резину от формулы 1 на жигули, надо понимать, что скорости жигулям это не добавит.
У меня такой скотч. Дорожки им хорошо делать и паять их потом. Но делать катушку индуктивности из него? Мне кажется не имеет смысла.. Кроме того по мимо индуктивности ещё и ёмкость будет добавляться (последовательный контур), пусть и не большая-но всё таки!(с).
Segun
12 Июн 2020
Ввод:
Индуктивность L: 330 мкГн
Диаметр каркаса D: 22 мм
Ширина фольги w: 18 мм
Толщина фольги t: 0,023 мм
Толщина изоляции g: 0,042 мм
Результат:
Число витков катушки N = 126
Внешний диаметр Do = 38,25 мм
Длина фольги lf = 11,99 м
Сопротивление катушки Rdc = 0,499 Ом (Медь)
Сопротивление катушки Rdc = 0,818 Ом (Алюминий)
Сечение 0,41 мм в кв. , вроде маловато? Хорошо бы 0,7 мм кв., т.е. ширину ленты брать 30 мм или в два слоя.
Получается можно попробовать, ну хотя бы ради эксперимента.
Segun
12 Июн 2020
Описание
Компания Mundorf уже более 25 лет занимается выпуском электронной продукции и имеет колоссальный опыт в плане разработки и производства комплектующих. Ее электронные элементы используют такие именитые бренды, как Sonus Faber, Burmester, Consequence Audio и другие производители аппаратуры класса Hi-Fi и High End.
Модель CF FCU17 является самой младшей в серии плоских ленточных фольговых кабелей из линейки M-Connect, которые выпускает компания Mundorf. Вся серия предназначена для обеспечения качественной внутренней разводки акустических систем. Данная модель может быть использована потребителем как основа для изготовления собственного самодельного кабеля. Ее также можно задействовать в катушках индуктивности.
Кабель представляет собой цельную фольговую ленту без изоляции. В качестве материала здесь применяется бескислородная медь высокой степени очистки (OFC). Потери сигнала в таком проводе значительно меньше, чем в обычных медных проводах. В результате обеспечивается более чистый, прозрачный и открытый звук.
Ширина ленты равна семнадцати миллиметрам, а площадь поперечного сечения составляет 1,28 мм². Толщина фольги: 0,075 мм. Стандартная длина кабеля в катушке – 10 метров, при этом на каждый метр приходится вес в 10,63 г.
Кабель CF FCU17 открывает фирменную серию, в которой имеются модели с различной шириной и толщиной фольги, выполненные не только из меди OFC, но и из высокоочищенного серебра, а также из сплава серебра и золота с ничтожно малым количеством примесей (такой сплав практически не подвержен процессам окисления).
Применение CF FCU17 вместо обычных проводов в разводке АС позволяет получить превосходное качество саунда, который можно охарактеризовать как максимально выразительный, насыщенный, музыкальный, обладающий некоторым теплым оттенком и отличающийся плотным басом. Великолепно передаются вокальные партии, все музыкальные образы точно локализованы в пространстве, а выстраиваемая сцена впечатляет шириной и глубиной. Данный кабель дает возможность убрать сибилянты и прочие артефакты на ВЧ, что актуально, например, при работе с цифровыми источниками. Звучание при этом становится более чистым и точным. Также следует отметить традиционно высокое качество изготовления.​
Особенности
  • Фольговая лента, выполненная из меди OFC
  • Кабель предназначен для внутренней разводки акустических систем
  • Модель может использоваться как основа для самодельного кабеля
Характеристики
Конструкциятонкая фольговая лента
Материал проводникабескислородная медь высокой степени очистки OFC
Ширина кабеля (ленты)17 мм
Толщина кабеля (ленты)0,075 мм
Площадь поперечного сечения проводника1,28 мм²
Стандартная минимальная длина кабеля в катушке10 м
Вес кабеля на 1 метр10,63 г
17 Июл 2022
Хлипковата (на мой взгляд) эта лента.
Я внутреннюю разводку в АС делаю медной шиной 2мм×4мм. Что нельзя сделать этой шиной, - прокладываю 6кв.мм Tasker'ом.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Чет coil64 какую то ерунду выдает:
Мундорф 0,5 ома обешает при такой лентеhttps://en.toutlehautparleur.com/lo...-wire-o65xh24mm-with-backed-varnish-wire.html
Если верить мундорфу, то вполне вариант мотать из фольги, на али полно, и не дорого....
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Есть у меня шинка 2,5х1,2 в шёлковой изоляции. На 100 колонок хватит для проводки. Но не хочу ломать пальцы и контакты "оборудования".
Маловато сечение. Только на пищики пойдёт.
На СЧ/НЧ не меньше 10 квадратов.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Странно, Coil64 v2.1.27 выдает 0,43 Ом по меди
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Сварочных на разборку нет. Так штааааа!
А та шина, которая имеется (32 мм.кв) берегу на индукторы для намагничивалки.
32 в самый раз для катухи на НЧ. Одним концом сразу на динамик.
Описание
Особенности
Характеристики
Реклама как реклама.
Я внутреннюю разводку в АС делаю медной шиной 2мм×4мм. Что нельзя сделать этой шиной, - прокладываю 6кв.мм Tascer'ом.
А смысл? Чтобы потом подобавлять Омы в фильтре последовательно с этими проводами?
smile_1
Та, что внизу, подойдёт?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
так всегда получается, когда каждый дивайс проектируется как отдельно стоящее дерево. По раздельности вроде имеет смысл, а вместе никакого.
От трансформатора к клеммам идет обычный проводочек, обмотки тоже толщиной провода не удивляют, а дальше к колонкам шина толщиной в руку.
17 Июл 2022
Возможно, у кого-то и так, но я предпочитаю делать всё нормально.
(сетевой шнур - оставил заводской! :) )
17 Июл 2022
Tasker 6мм^2 - отнюдь не "слоновьи ноги".
Не для того добиваются высокой токовой способности усилителя и его низкого выходного сопротивления, чтобы всё "погасить" недостаточно низкоомной проводкой.
А про токовый режим работы динамика вам ничего не известно? Статья была в Радио, автор известный, кажется, Жбанов. А еще Александр Петрович Сырицо успешно применяет этот принцип в усилителях многополосных колонок.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
все равно как-то несуразно получается, когда сравниваешь размер сечения проводников. Ну той-же катушки динамика с подводящими шинами.
Понятно, что разница может быть, но не на порядок же...
17 Июл 2022
Известно.
Считаю, что управление током должно относиться к каждому ГД по отдельности, а не ко всей АС в сборе. Иными словами, сколько ГД, столько и УМ, - с соответствующей фильтрацией (и коррекцией) перед ними.
А в случае многополосной АС (нормального качества, то есть, - от 25 Hz или ниже) - УМ должен быть подобен сварочному аппарату, и соединительные провода ему под стать.
17 Июл 2022
Предлагаю и катушки МС ГД мотать толстым проводом.
Заодно - и тепловой компрессии не будет.
Иначе - ваш довод напоминает историю про безбилетных Чебурашку и крокодила Гену, общающихся с кондуктором...
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Пошто?
Сечение проводника резко уменьшается, ток тот же самый.
Чего ожидать? (вопрос риторический)
17 Июл 2022
Вы предлагаете уравнять диаметры, но не в ту сторону (в какую я считаю правильным).
До сих пор вспоминаю шумо-дымовые и ожоговые эффекты при попытке подать сигнал на "кубики" через пару МГТФ-0,15. Усилитель (если его можно было так назвать!) был не особо могучим, ватт ~десять всего, но подводящие провода обожгли руку и сгорели...
Диаметр провода в катушке МС ГД выбран не случайно, но это не значит, что и все остальные в АС и УМ должны быть такими же тонкими.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
17 Июл 2022
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
шиной на 70-100 амп подводить сигнал к динамику?
Cмысл?
Смысл потом заявить. что вы все лохи, а я принц горы.
Пока к той шине гайки прикрутишь бобкой, десять раз забудешь, как оно там звучало .
А другой так сказать, аспект, так приятно, заглянув в колонку, упасть в обморок, типа-да ты гля. каким фуфлом тебе буржуи колонку развели! Не то, что я счас тебе (тебя) разведу, хаендовсклй , бескислородной. Настоящий Китай!
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
чего-то я не вижу смысла тащить для полива канализационный коллектор и подключать к нему садовый шланг.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
С учетом того, что на входе в коллектор тот же самый шланг, а то и трубка от капельницы.
Сержи
