PANO Acoustics Viola (или Пробуем Индонезию, или 2 полосная АС на SB acoustic)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Я не понял, а что мы смотрим на всех этих картинках? Звук из динамика?
Смотрим исключительно порт.
Вот гляньте пожалуйста, мои замеры лабиринта по Рогожину и сравните в вашими АЧХами. Что я делал не так? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76695
У вас порт очень похоже звучит, в общем-то
А вот остальные обертоны давят мехом или белым хлопковым ватином
А я мех тоже использовал - но вот от синтепона эффект лучше...
Чуть пролистал ,вернувшись.
Не пойму,давим 200 гц или какую частоту?
Гудит динамик или корпус?
Ога. пик на 200
Никто никуда не гудит. Это резонансы трубы.
Было бы неплохо увидеть отклик чисто порта лабиринта
чистый порт выше на каждой картинке, как база для сравнения.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ога. пик на 200
Послушал я эту частоту на симуле.
Синьор прав,хлопком(тряпками для уборки) оклей стенки,я так делаю,как раз для гашения подобных гулов.
Посмотрим,что выйдет.
Так же,можешь попробовать именно сам динамик вокруг этим же хлопком пару слоёв сзади обернуть,но не плотно прям.Не как ПАС.
Как я ширики закрываю.На НЧ это не скажется,но резонансов будет поменьше и лишнего из порта.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А глянуть всю НЧ полку- ага? Микрофон ставим в промежуток динамик-порт. Не далеко от фронтпанели.
Обязательно!
Всему свое время.
Ну таки да, про любимые тряпки я чет забыл...Так что будет 3 серия лабораторки)
Но пока доделал морду, т.к дырки под пищ уже есть - дальше без морды никак.
Походу дела, определился с клеем для шпона.
Вот так морда получилась:
Фанера и кожзам.
На фото наверное не видно, но косячно - есть несколко бугорков, от невесть как попавшего мусора(((
Надо аккуратнее быть. Заодно проверил клей на прочность - При попытке оторвать - слоится фанера.
Ну пока так, позже переделаю.
Обязательно!
Всему свое время.
Фанера и кожзам.
Красотища.Редкий случай, когда самодельная конструкция вызывает желание купить себе, а в уме не возникает слово самопал.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вон что дермантин животворящий делает!
Фигня - голый мдф и легкая кривизна конструкции.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Не буду мучать подробностями 3 серии лабораторки по борьбе с модами.
Использовал вот такие замечательные тряпки для пола:
Хлопок, толщина около 2мм.
Финальный варант:
3 тряпки сложены в апендиксе. Половинка наклеена на повороте трубы
(на фото 2 тряпки, но суть та же)
АЧХа
Совсем другое дело!
Больше тряпок - сильнее глушение мод, но и низы просаживаются.
Так что на этом остановлюсь.
Ну и АЧХ в ближнем поле порта и динамика
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Финальный варант:
АЧХа
Совсем другое дело!
А я бы остальные голые части тоже проклеил в один слой с прижимом.грязи в звуке намного меньше будет.
DIM
13 Дек 2019
Попробуйте что-то с длинными волокнами, шкурку или шерсть, по идее, СЧ будут глушиться сильно, а НЧ не очень.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Финальный варант:
АЧХа
Совсем другое дело!
Видел один раз подобную тряпку в магазине.
В связи с этим есть подозрение, что уложенная подобным образом в аппендиксе, она изменяет длину и объём больше чем гасит волну.
В Палестинах нет хлопковой ваты?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А я приклеил и оторвал)
Было уже. Толку - 0
Как ба АЧХ говорит сама за себя. Нет никакого изменения длины.
Подцепил полуготовый корпус на струбцинах на место - слушаю наконец оба канала)))
Ребятки, бас лабиринтный - это что-то. Доставляет =)
Жалко будет продавать....
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Финальный варант:
АЧХа
Совсем другое дело!
Да здравствуют тряпки пушистые!
Одно смущает - лабиринт фонит до 400 Гц с уровнем, не сильно меньшим, чем у динамика. Значит, зона поршневой работы последнего разукрашена всяким разным из порта.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Было уже. Толку - 0
Ну-ну! Покупателю -звук и радость, вам - деньги и опыт . И все довольны.
23 Май 2020
Наконец наскреб времечко, чтоб попипилить)))
Второй корпусяк почти поспел:
Шалом и респект!
Есть мнение (не совет) ровно на пять шекелей: на фото выше все-таки толщина ЗПМ на стенках (2 мм) весьма маловата для глушения второй и третьей моды, там минимум надо бы 20 мм -- объёма поглотителя при 2 мм мало. Гасить моды хорошо было бы прямо напротив динамика -- там и несколько слоев тряпок волшебных разместить. Но НЧ, Вы говорите, просаживаются...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Было 3 лабораторки, по размещению зпм...Перепробовано много и разно. Для этого корпуса - то что сейчас - оптимум.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Потихоньку движется дело.
Лак на водной основе - зло. Как шпон начал пузыриться....нафиг такие радости. Поеду завтра за более традиционной химией.
К слову, может кто подскажет, что за дерево?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Казалось бы, все близится к финалу:
Но все не разу не радужно.
Лак пятнами, шпон пузырями.
smile_9
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Посмотреть вложение 74040Посмотреть вложение 74041
smile_9
На ПВА иначе не бывает... пузыри у меня появлялись...порой спустя пол года.. ХЗ.. но контактный клей дома технически не реально использовать.. пузыри удалял шприцеваньем жидкого клея в пузырь и под груз... но идеально уже не будет(
малые поверхности после преса всегда получались с первого раза идеально...габаритные как не жирно покрывал клеем... пузыри появлялись порой там где не должно..
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Контактный клей и ПВА это разные ипостаси. Контактный клей прикатывал валиком для обоев, но очень узким, где-то около 4см шириной. Давил со всей дури и елозил неоднократно. Перед прикатыванием слегонца прогревал феном, чтобы тепленькая была. Тогда лучше липнет.
Это я все о контактном клее, ПВА другое. Там утюг. Перегреешь, шпон трескается и расходится. Наука сложная.
Raph050783
