Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Интересно было бы на небрянские 2n3055 глянуть.
В любом случае выходной контроль слабоват, с другой стороны в ДШ укладывается, что тут ещё нужно?
Где то недавно читал про вскрытые 2n3055.. Эм.. Небрянские.
Ну там кристаллы от КТ815 или 817 используют. Прекрасные импортные транзисторы. )
    82.1 KB · Просмотры: 179
    102 KB · Просмотры: 179
При работе c КТ803 была вечная дилемма - годный он, или дохлый. Если по проверке непаянные новые были на уровне дохлых.
Замена одного дохлого, на другой такой же, показывала, ху их ху.
На истинно дохлом усилок не запускался. На ложно дохлом все работало нормально.
В студенческие годы дискотеку крутили на "Электроне", меняли их регулярно.
И не припомню, чтобы меняли предвыходные КТ801. Наверное, они были в варианте с большим кристаллом.
Это что угодно (включая отбраковку 15003 и др. нормальных транзюков) в корпусе ТО-3, попадающее в спецификацию 196...дремучего года:)
У современных - другая технология и лучшие параметры, чем у антиквариата.
Огульно здесь нельзя подходить. Антиквариат антиквариату - рознь.
Даже если это биполярно-транзисторно-кремниевый антиквариат.
Огульный подход губит почти все начинания, как ложная отправная точка.
Абсолютная правда. Вот уже и 2SK1058/2SJ162 стали антиквариатом, как и остальные латералы. А про VFET-ы вообще никто не вспоминает.
У современных главный критерий - дешевизна и массовое производство. И возможность относительно безвредной для экологии последующей утилизации.
Товарищи, какие есть аналоги кт315г и кт361г с точно такой же распиновкой? Зачастую, меняю 315\361 на 3102\3107, но сейчас надо обязательно с аналогичной распиновкой, как у 315\361.
У любых японских ТО-92 коллектор посередине. Ковырять из БП АТХ.
2sa1015-2sc1815
2sa733-2sc945
2sa933-2sc1740
2sa1266-2sc3198, KTA1266-KTC3198
Список можно продолжить, но это из того что свободно продаётся, с базой не по центру, полные аналоги 315\361, и в некотором лучше.
Товарищи, тут вычитал, что к(2)т808а делали на двух заводах и что Фракинские покачественней и линейней.Делали их в 70х. Правда ли это или снова мифы?
Скорее всего фактический разброс нелинейности перекрывает разницу в производителях.
Если попадутся в количестве не меньше десятка от каждого из заводов, можно сделать лабораторку.
По форумной методике.
Фрязинские, заводом им. 50-летия СССР (Фрязинское ПО "Электронприбор") с буквой Ф и ОАО «НПП Завод Искра» г.Ульяновск?
Тип корпуса: КТЮ-3-20 или Тип корпуса: КТ-9 (КТ808АМ)
Фрязинские собирали, в т.ч. студенты на практике (родственники)))
Практически - зависит от партии и приёмки.
Предупреждение: любое сравнение на малой выборке будет случайным и нерепрезентативным)))
5шт есть таких и около 30ти от "Искра".
И, как Штирлиц, который знал, что запоминается только последняя фраза (с):
Какие транзисторы можно заменить вместо кт818/19 в Агеевском усилителе? Именно в пластиковом корпусе они имели более быстрый п-н переход. И не рекомендовалось ставить в железном, хотя очень хотелось всем) Имеется ввиду, транзюки, которые точно: 1) шустрее и лучше по параметрам, чем упомянутые 818/19; 2) можно найти, не боясь получить пере маркированные; 3) корпус пластиковый, что бы не искать изолирующие втулки; 4) желательно_но не обязательно, с такой же цоколевкой.
Максим Васильев советовал пары в пластике, я все время забываю, какие.(854-855???) Сам применял наши 805- 835, хороший результат. Но есть более современные и шустрые, в пластике.
TIP41\42 - у китайцев их, как гуталина (за копейки)
BD911\912
TIP35\36
TIP2955\3055
и т.д.
Распиновка отличается!
2N6488, (NPN) 2N6491 (PNP) 5 МГц
В пластике бывают FJPF5200-FJPF1943 в TO-220F, 17А 50 Ватт. Могут возникнуть проблемы при простой замене 818-819, из-за более высокой скорости.
BD911\912
TIP35\36
TIP2955\3055
и т.д.
Эти все - тоже "низкочастотные".
пары 41\42 - по току дохловаты.
2955\3055 - Бэтта "кривая".
Из перечисленных получше 818\819 -ых
разе что пара 35\36.
P.S. Не по теме - почитайте книгу "Лестница в небо",
автор Хазин.
Там хорошо про Власть разЪяснено.
Я осилил только до середины. Стало противно читать,
тем более, что некоторые мерзости сам знал\видел.
А книгу лучше называть "Лестница в Ад".
Н21э у кт819 может быть больше 400? Или это тестер врёт?
Oleh
