Измерения гибкости центрирующей шайбы и подвеса
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Схема из брошюры Wolfgang Klippel:
Формула определения гибкости: С = L / (9,8 * М)
  • С - гибкость (м/Н);
  • L - пройденое расстояние под действием массы М (м);
  • М - масса груза (кг).
Имея гибкость центрирующей шайбы и подвеса, их можно сложить и получить гибкость подвижной системы. Что уже открывает путь к расчету резонанса и остальных параметров головки. Общая формула для расчета выглядит так:
Крепление микрометра:
Рама:
Прижимная пластина для имитации диффузора и грузик:
photo_2_2023-08-02_17-39-35.jpg photo_3_2023-08-02_17-39-35.jpg photo_4_2023-08-02_17-39-35.jpg
Кольца-проставки под разные шайбы:
photo_5_2023-08-02_17-39-35.jpg photo_6_2023-08-02_17-39-35.jpg photo_7_2023-08-02_17-39-35.jpg photo_8_2023-08-02_17-39-35.jpg
Измерение гибкости ЦШ от комплекта 25ГДН-1-8:
Гибкость ЦШ от 30ГДС-1-8:
И гибкость шайбы 20ГДС-1
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Осталось понять, практический смысл таких манипуляций, хотя при должном подходе можно уже предварительно знать частоту основного резонанса. А еще можно определить индукцию в зазоре по инструкции из:
Тесламетр из подручных материалов. Как бы определять индукцию до сборки подвижки только с помощью тестовой катушки и ЦШ.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Рама:
Посмотреть вложение 72648 Посмотреть вложение 72650
Посмотреть вложение 72641 Посмотреть вложение 72642 Посмотреть вложение 72643
Посмотреть вложение 72644 Посмотреть вложение 72645 Посмотреть вложение 72646 Посмотреть вложение 72647
Посмотреть вложение 72651 Посмотреть вложение 72660
Подход серьезный, но малополезный для покупных ЦШ.
Ибо, повлиять на характеристику покупатель не в состоянии.
Кстати гофрированная мембрана достаточно просто рассчитывается, при условии, что известен модуль Юнга
материала.
И ещё. Крепление таким способом «гирьки» даст перекос.
Как не крути, а рычаг образовался.
Нитка в центре болта была бы идеальна.
А разновес в роли груза позволил бы определиться с линейностью характеристики L от F(9,8M).
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Да способ креплений понятен изначально, такая конструкция исключительно на момент наладки.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Просто мысли вслух. Не корысти ради.
Единственно смущает микрометр в качестве измерителя перемещения.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Микрометр из за дешевизны и доступности, на металлобазе их ведром зачерпывать можно, размеры 150-175 не ходовые особо. А так спору нет, можно лазер и зеркало, и по отражению ловить смещение отражения на линейке, но такая конструкция усложняет всё. А тут "дешево, надежно и практично" осталось только подвести напряжение на микрометр и контактную пластину с грузиком.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Не нужно колхоза, китайцы делают не дорогие достаточно точные теслометры, у некоторых аккумулятор в мобиле стоит дороже, чем такой тесмлометр.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тут скорее всего имелось ввиду то, что не разобранный динамик можно по методе из Шифмана измерить.
А смысл такого измерения?
Включаем ту же Арту и смотрим BL, что вполне достаточно для оценки.
Все эти лабораторки интересны с точки зрения обучения, разработки и проектирования.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Да-к а мне то и нужно это для лабораторных работ.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Если есть эскиз, и не коммерческая тайна, можно даже попробовать реализовать. Опять таки, тут на стенде не только шайбы проверять задумка, а и подвесы, нужно придумать только форму которая будет крепится к подвесу вместо диффузора.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Эскиза нет на планшете чертить не сподручно, ноут включать лень.
Идея вот в чем:
Переворачиваем все с ног на голову.
Над микрометром делается подвижная платформа с весами.
На весах с проставкой стоит упорный диск для ЦШ или диффузор какой для подвеса.
Точность измерений по сравнению с гирьками сильно увеличивается. Микрометр всегда в натяг, не нужно изобретать контакты с лампочкой.
Весы 0.01 гр.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А это так не работает, если весы в основе которого тензодатчик, то у них линейный ход редко переваливает за 0.18мм, и следовательно крути не крути тот микрометр а ограничение 0.18мм хода при полной нагрузке, 2, 3, 5, 10кг.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Это так работает. Линейный ход задаёт микрометр. Весы на подвижной платформе не более как датчик силы используются их линейный ход не важен.
Собственно измеряем жесткость и меняем Х и У местами на графике.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Тогда значит логику не понял, как оно вообще должно работать.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Блин блинский!
Красным- подвижная платформа.
На ней стоят весы(зеленые). На весах стоит упор в ЦШ.
Поднимаем платформу с весами микровинтом.
Задаём перемещение L.
Силу смотрим по весам, переводя массу в Ньютоны.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну тут и микрометр особо не нужен, и электронную линейку применить можно. Но насколько это рабочий вариант нужно проверить
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Микрометр как задающий элемент. Линейка - измеритель.
Нужно городить подачу.
А микрометр, если не удобно пользовать снизу, можно пристроить сбоку через равноплечный рычаг.
Вариант 99,9% рабочий и для ЦШ и для подвижки в сборе.
Причём с возможностью компенсации собственно веса подвижки.
Ещё плюс 1 привиделся.
Таким образом как на картинке измерения на обратном ходе.
В моем варианте - на прямом.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Измерение гибкости подвеса:
Гибкость такая:
Сумарная гибкость подвижки (шайба+подвес):
Для справки, С1 это гибкость резинового подвеса, а С2 ранее измеренная гибкость шайбы. По итогу выходит так, что при тактильном контакте с шайбой и кажущейся большей жесткости, то по факту дубовая шайба имеет почти в 2 раза больше гибкость чем резиновый подвес!
А теперь продолжение "экскримента":
Собрал подвижную систему на биндерах, рама и магнитная система от 15ГД11, измеренная индукция в зазоре 0.791Тл
После замера параметров ТС в программе Limp с добавочной массой, получились такие параметры:
Измеренная на стенде гибкость 0.84мм/Н, то что определил limp 0.844мм/Н
  • Desktop.zip
    10.8 KB · Просмотры: 107
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Продолжаем значит измерение "лабораторные работы"
На стенде у нас подвес тканевый 5 дюймов:
гибкость - 0.94мм/Н
Далее подвес из ППУ 5 дюймов:
гибкость - 1.67мм/Н
Напомню, резиновый подвес имел гибкость 1.42мм/Н, так что, тактильно при существенной мягкости подвеса из ППУ, он фактически гибче всего на 20%
Как пример, для 25ГДН-1 замена резины на ППУ, то это всего -4Гц
гибкость - 0.94мм/Н
Это он еще очень мягкий. Напомню, у моего тканевого 6" жесткость подвижки была 0,21 мм/Н, правда там еще и ЦШ, но ЦШ очень мягкая.
Он с пропиткой?
По ппу - возможно он еще разомнется или нет?
-4 Гц разница в резонансе это при массе 6 г?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Что-то очень малая разница в резонансах при смене подвеса.
Гибкость ЦШ = 2,06 мм/Н.
Тканевый подвес: 2,06*0,94/2,06+0,94=0,65 мм/Н - резонанс = 81 Гц
ППУ подвес: 2,06*1,67/2,06+1,67=0,92 мм/Н - резонанс = 68 Гц
Резиновый подвес: 2,06*1,42/2,06+1,42=0,84 мм/Н - резонанс = 71 Гц
Тканевый какой то мягкий, даже не верится, от чего у меня такие дубовые. Берем в одном месте. Да и 2 раз уже брал разного диаметра а результат одинаковый, все дубовые.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
А откуда она будет большой, если Cms под корнем в знаменателе.
Все правильно, я имел в виду другое, что тканевый такой мягкий.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Не понял, тканевый подвес самый деревянный из имеющихся (при том что самый легкий, привет ДР):
Ткань 0.94мм/Н
ППУ 1.67мм/Н
Резина 1,42мм/Н
Да и судя по модулю Юнга, оно так и есть, как бы всё логично
Ткань *10^8
Пена *10^6
Резина *10^7
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Ткань 0.94мм/Н
ППУ 1.67мм/Н
Резина 1,42мм/Н
Ткань *10^8
Пена *10^6
Резина *10^7
В тканевом подвесе все зависит не от пропитки а от основного связующего, применяемого при формовке. Если он изначально дубовый, то никакая пропитка не поможет.
Как- то давно купил Красного Луча для 30ГДС. Там кирза, а не подвес.
