Электроника 50У-017С
17 Июл 2022
В соседней теме встретил упоминание усилителя "Электроника 50У-017С", ознакомился со схемой.
Схема усилителя мощности заинтересовала. (но в конструкции в целом не понравилось применение КМОП-ключей для коммутации звуковых сигналов)
Мне кажется, пара несложных доработок сделает работу этого усилителя ещё лучше:
  1. добавить эмиттерный повторитель между выходом дифф-каскада и входом усилителя напряжения
  2. отключить средние точки резисторов R34, R35 и R38, R39 от выхода усилителя, несколько уменьшив их суммарное сопротивление
  3. добавить ещё один транзистор в источник тока под VT6, добавить в эмиттерные цепи VT5, VT8 хотя бы по 75 Ohm (не нарисовано)
Эскиз прилагаю.
  • Э-50У-017С_PAstage.pdf
    377.8 KB · Просмотры: 365
    329.5 KB · Просмотры: 445
0. Нагрузить первый каскад на токовое зеркало.
Иначе, 1. не имеет смысла.
4.Переделать коррекцию с миллеровской на прогрессивную.
С предложением добавить токовое зеркало в дифф-каскад - полностью согласен.
Я (пока) ограничился тем, что можно сделать за пару минут, не вмешиваясь так глубоко, чтобы пришлось пересчитывать коррекцию.
Меня в этой схеме привлёк способ задания опорного потенциала каскада ОБ (VT4, VT7).
Встречал нечто подобное у Gerrard'а Perrot'а (US Patent 5,512,858), правда, в гораздо более навороченном виде.
По идее, тепловые искажения (a.k.a. "память") во входном каскаде должны быть снижены.
  • L2.pdf
    L2.pdf
    769.3 KB · Просмотры: 276
Здравствуйте граждане. Объясните пожалуйста что делают на этом усилителе кнопки:
3 кнопки фильтров (вч ; Лин. ; инч.)
и кнопка тонкомпенсации
Если можно понятным языком для человека не погруженного в термины аудио электроники.
ограничение ВЧ, инфраНЧ , отключение тембра (лин)
Подъём НЧ и ВЧ на малой громкости (физиологическая кривая). Loudness https://stereo.ru/p/5m9ct-funktsiya-loudness-i-kak
Тема для меня актуальна - чем закончилась история? Как мне кажется, по п.1 надо менять R11 ибо прикидочно диф.каскад перекошен, если можно так сказать. Ток покоя УН где-то 5 мА и падение на R23 плюс два перехода Б-Э дают около 1,5В падения на R11. Прикидочно надо ставить 560 Ом.
На UBER IDEE есть раздел по этому усю.
То, задайте тут потрібне питання
Если это мне на пропавшее сообщение, то вопрос только в теории. По факту я делал модель в Микрокапе, в отличие от того форума. Модифицировав модель путём выбрасывания С5, шунтирования R11 и R20 RC-цепями, а R22 просто конденсатором удалось снизить Kг на 25кГц почти в 10 раз, не добавляя транзисторов. Но делал я это методом тыка, а хотелось бы почитать, если есть что.
Если "метод тыка" был связан с изучением эпюр петлевого усиления, обеспечением правильных запасов устойчивости, - то вам надо не читать, а делать сообщение об этой лабораторной работе. С эпюрами.
Эта электроника,лучше всего,ну приближенно к хорошим западным образцам,играет только в режиме -усилитель,то есть мощника.
я уж на 52-м году жизни сам определюсь, что мне надо. Если это было Ваше желание - прошу изъясняться корректно.
В целом, к.м.к., всё сильно зависит от моделей. По pdf-ам, 2N3055/MJ2955, MJD2955/MJD3055, MJE2955/MJE3055 выглядят близкими, последние 2 пары Onsemi объявляет вообще одинаковыми, а модели разные. Модели отечественных нашёл не все, 818/819 В и Г различаются бешено, результаты с ними оч. странные. Исходный файл для MC12 ниже, петлевое и Кг для разных сопротивлений в эмиттерах выходных (штатные и из наличия).
  • PA 50U-017S-.rar
    PA 50U-017S-.rar
    17.3 KB · Просмотры: 95
    237.9 KB · Просмотры: 88
    51.6 KB · Просмотры: 88
Лёгким движением руки брюки превращаются получаем
    328.7 KB · Просмотры: 174
    231.2 KB · Просмотры: 165
    57 KB · Просмотры: 164
