3ГДМП "VEF" с подмагничиванием
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Здравствуйте
Что за система?
Что за динамик по характеристикам, не могу найти.
Он работает только в Балтике,
отдельно имеет ценность по звуку?
Отдельно от приемника как его готовить?
В приемнике Рига Т689 динамик был с подмагничиванием, катушка служила дросселем анодного выпрямителя. В те годы полно было таких динамиков.
Так отдельно динамик будет работать или надо что то делать с катушкой подмагничивания?
Не будет. В катушке должен течь определенный ток.
переменка с транса радиолы?
Можете использовать как обычный электромагнит-подать напряжение, не превышая максимально допустимого для обмоточного провода тока (с учетом древности изоляции).
Подадите переменку-будет гудеть).
Так от него есть меломанская польза или нет? или больше геморроя?
Не нашёл на него параметры
В те годы, когда этот динамег выпустили, такого понятия меломан не было, включая лиц с пониженной социальной ответственностью.
Из интернета
Вроде у Борзенкова ролики видел про крутые современные АС с подмагничиванием.
Если досталась одна головка, редкая, есть несколько сайтов, где коллекционеры страдают от комплексности. Тупо опубликуй там обьявление.
Да я чот прочитал про Балтику вэф
У нее правой ручкой вход зс включается
Врубил Гладкова и все звучит
100-4000 написано - то ли диапазон динамика то ли диапазон вещания 50-х
"Номинальная выходная мощность усилителя на громкоговорителе типа 3ГДМП не менее 2 Вт. Диапазон звуковых частот воспроизводимых собственной АС - 100...4000 "
Но звучит прикольно
Низа много но гулкий
2 Вт ну очень громко
На телефоне и на Балтике если на максимум сделать то оглохнешь.
Галетник на 4 положения широкая ручка эквалайзер
И громкость-включение маленькая ручка там контакт плохой только
Включил гитару напрямую
Черед вход звукоснимателя
Кстати динамик вполне гитарный
Пролил контакт 61 потенциометр громкости
Живой он, теперь полный порядок.
Это реплика Джипсона что ли?
И сдаётся мне, что лады 2-й и 3-й надо подпиливать... Или порожек менять...
А так классно всё;)
Да Орвилл.
Потенциометр ещё шуршал
И динамик наполовину откручен не поджат.
Гриф там делать надо лады по краям вылезли но они все равно под замену.
Кстати да динамик звучит как гитарный на Гейне не песочит
    359.4 KB · Просмотры: 270
То фигня :)
На чём только по молодости не лабали...
А вот струна по ладу - ну как серпом... :)
Вот эти конденсаторы в картонном корпусе какие?
Это кстати вход звукоснимателя мне пишут, чтScreenshot_2020-11-15-23-26-51-537_com.android.chrome.jpgо можно там спалить источник звука,телефон например, что нельзя напрямую подключаться, надо через резистор
Больше геморроя.
Какая польза? А для чего? Радио - одно, меломания - другое, гитара - третье.
Цифры из справочника в данном случае - ерунда. Динамик делался для приёмника АМ вещания. Верхняя частота АМ диапазона в теории максимум 6,3 кГц а на практике 4...5 кГц. Это называлось "бархатный звук".
Поэтому ВЧ он воспроизводить не должен, выше 6 кГц могли быть только шумы и помехи. Но проблема легко решается пищалкой.
Подмагничивание было из-за проблем с магнитами, зато меди было в достатке, это сейчас она дифисит.
Плюс подмагничивания - можно управлять параметрами динамиками. Кстати, баса от него тоже не будет.
Но динамики редкие, курочить их НЕ НАДО, таких уже не делают и не будут делать.
Отложите их до лучших времён когда без советчиков будет ясно что к чему. Или отдайте- продайте, желающие найдутся.
Низа там полно.
Для музыки вполне.
Для гитары ну фактически гитарный динамик по частоте.
Добавить пищалку в ламповый радиоприемник?
На нем сегодня произошел эффект слушать не устаешь
Или ламповая схема сохранила параметры или усилок в Балтике удачный, не знаю, но понравилось
3 Вт 100-6000
Это те 3 которые но новому ГОСТу 6?
Усилитель то номинал 2 вт
Катушка подмагничивания трансформатор от 3гдмп
В этом виде в какие то проекты подойдёт?17174995491798352431992066542480.jpg17174995806954379002955972682260.jpg17174996133112607742971682143390.jpg
Громкоговоритель. Электродинамический типа 3ГДМП-ВЭФ имеет постоянный магнит и добавочное подмагничивание. Диаметр его диффузора 200 мм. Звуковая катушка состоит из 49 витков провода ПЭЛ 0,23 (сопротивление постоянному току 1,6 Ом). Катушка подмагничивания имеет 4500 витков ПЭЛ 0,15 (сопротивление 520 Ом). Антифонная катушка содержит 33 витка ПЭЛ 0,8 (сопротивление 0,15 Ом).
Oshin
