Индукция в зазорах динамиков 10ГД-30Е
Измерено как обычно, в режиме "hold"?
Теперь есть и статистика по неравномерности поля в зазоре. Интересно, совпадает ли она с неравномерностью ширины зазора?
№5. ...................................................................... / 1009. Без кнопки "Hold", выцыганил 1012.
№6. .................................................................... / 1043 (без hold 1054) / 1051 (без hold 1059).
У №3 где ниже индукция - шире зазор. Поэтому, вероятней всего эта МС будет подвергнута разборке с последующей центровкой и измерением по просьбе Дмитрия
Мне интересно, если разобрать цепь, собрать и измерить индукцию до намагничивания.
У остальных при видимом одинаковом зазоре, разная индукция, вероятно от кривой сборки МС или её не очень качественных составляющих.
Конечно же все МС будут подвергнуты воздействию намагничивалки.
Намагничивалка будет включаться в фазе остАточного поля намагничиваемой МС?
Ну да. Ударить магнитным полем в фазе с остаточной намагниченностью.
Некоторые марки "кобальта" при отливке кристаллизуют в постоянном магнитном поле.
Естественно предположить, что именно в этом направлении ему будет легче восстановить поле, и оно будет в итоге сильнее.
На заводах, да и любительская намагничивалка шарахает импульсом поля по замкнутой цепи, притом снаружи.
Естественно, "дури" у намагничивающей установки должно быть непомерно много.
Давно пробовал восстанавливать поле керновых скобоообразных МС намоткой катушки челноком, прямо на "кобальтовый" керн, без разборки цепи.
"Заряжал" от сети, через диод и пару сантиметров тонкого провода в качестве плавкого предохранителя. Диод ставил так, чтобы импульс был в "фазе" с остаточным полем МС.
Что-то получалось.
Бум знать, что без "холд" индукция на пару прОцентов больше, в некоторых местах зазора.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Самаркандский завод “КИНАП”​
Завод “КИНАП” основан в 1942 году в г. Самарканд, Республики Узбекистан на базе трех заводов, эвакуированных во время Второй Мировой войны:
  1. Ленинградского завода «КИНАП»
  2. Одесского завода «КИНАП»
  3. Киевского завода «ФАЗ-6»
«Пересечение», оно такое.
Так как корзины с МС за №5 и №6 на даче, то манипуляции с намагничивалкой провёл с МС под № 1, 2, 3, 4.
Первый щелчок на полностью заряженных конденсаторах намагничивалки - замер. Потом с диском из сыромятины с размерами D=59.0 h=8.0 мм на зазоре выставленным как можно точней - замер.
И так: Было. Стало после намагничивания. Стало после намагничивания с диском.
№1 913 / 949 / 936 / 898.
№1 920 / 961 / 959 / 909,
№1 934 / 953 /947 / 924. Значения округлены.
№2 857 / 912 / 949 / 900,
№2 858 / 914 / 965 /905,
№2 864 / 917 / 965 / 909. Значения округлены.
№3 980 / 875 / 877 / 972,
№3 1000 / 881 / 879 / 979,
№3 1001 / 903 / 892 /993. Значения округлены.
№4 971 / 993 / 1007 / 995,
№4 988 / 1016 / 1028 / 1008,
№4 994 / 1026 / 1025 / 1014. Значения округлены.
Усреднил по четырем точкам. Порядок расположения строк тот же.
№1 924
№1 937 (+1,4%)
№1 939. (+1,7%)
№2 904
№2 899 (- 0,6%)
№2 914 (+1,0%)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Получается, что страшилка про проседание во времени альнико - фигня? за полвека 1-2% упало....
Ниочем.
24 Дек 2021
замеры делать по длине и фиксировать значения чтобы на длину умножить или для понимания какая МС в работе .
Вот тут не понятно. Можео разжевать поподробнее?
Ниочем.
Попадались 2А-9 начала 50-х с очень хорошей индукцией в зазоре. Прибора измерить ее не было. Но измерение Т-С и прощупывание железом поля в зазоре показывало, что индукция сохранилась.
Значит, не долбили эти магниты, не разбирали МС.
С другой стороны уход индукции в минус, на уменьшение, пусть и незначительное, может говорить о том, что намагничивалка шарахнула полем в противофазе.
Andy_PL
12 Апр 2020
24 Дек 2021
Может, по глубине зазора? А то читаешь постоянно, как Гугл перевод с китайского :(
возможно так? графики индукции в 0,2мм от керна, посреди зазора, и в 0,2мм от флянца
    91.7 KB · Просмотры: 85
    91.6 KB · Просмотры: 67
    91.1 KB · Просмотры: 77
    49.6 KB · Просмотры: 75
    59.3 KB · Просмотры: 77
    66.1 KB · Просмотры: 74
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
возможно так? гравики индукции в 0,2мм от керна, посреди зазора, и в 0,2мм от флянца
Константин, мурзилки можете подтвердить измерениями?
Хотелось бы увидеть подобные графики не из симулятора, а снятые с конкретной МС.
24 Дек 2021
для этого необходимо:
1. Очень узкий щуп, способный проникнуть в каждую точку зазора.
2. Штатив с вертикальной подачей щупа с шагом нуу 0,1мм.
Мой, обычный, китайский, с подшлифованным датчиком. Просто в зазор он влезет, а вот на такие нюансы он не расчитан.
По размеру датчика сказать точно где конкретно он "смотрит" затруднительно.
Расчёт в FEMM и показания прибора совпадают за вычетом 5-10% (FEMM работает с идеальными сталями/магнитами, прилеганиями, а прибор показывает то, что есть). По крайней мере у всех сделанных моделей и потом измеренных закономерность соблюдается.
    52.4 KB · Просмотры: 98
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Судя по написанию слова "ФЛАНЕЦ", весьма вероятно. Для сведения, от немецкого Flansch "фланш", но ни как не "фляннш"
Несколько фото в разброс к моему посту #69.
Намагничивалка до включения
Заряд конденсаторов через лампу
Конец заряда
Индуктор для МС 10ГД-30Е
Динамик в индукторе и его намагничивание
Железный диск диаметром 59,0 мм и толщиной 8,0 мм установленный на зазор МС как можно точней
Деревянный упор для руки, который ДР принял за кусок мыла ( _scare)
Вспомнил и откопал четыре резиновых подвеса именно для этих динамиков. Подойдут и для диффузоров 10ГД-36К (10ГДШ-1-4/2-4). Невероятной мягкости и тонкости. Лет наверное уже восемь вылёживаются. Присылали из славного города Пскова.
Вычистил корзины в количестве четырёх штук. По шершавостям литья прошёлся парой напильников и сбрызнул слегка черной краской. Видимо зря. Завтра ещё пару так же сделаю.
интересный индуктор. Небось лентой намотан?
Ничего интересного в нём нет. Сделан именно под МС данных динамиков. Можно конечно намагничивать всё, что в него войдёт.
Намотан медной шиной 6,6 х 1,5 (показания "Колумбика" по меди) в стекло-тканевой изоляции. Высота 51 мм и толщина в три слоя. Количество витков указать не смогу, потому как не знаю. Сматывать изоляцию, чтобы посчитать - в лом.
Сделан по образу и подобию другого, и успешного индуктора моим товарищем, который мне и намагничивалку собирал.
NiCobalt
17 Мар 2021
захотеть
Raspberry Pi FPC + HG-106A
и если с паяльником на "Ты" и руки не трясутся и глаз не поджимает тогда делается зонд в 0.5 мм _da
Влезет не только в каждый зазор smile_1
Треногу лучше маленькую чтобы упор был на фланце и при желании штангенциркуль с глубиномером можно цифровой поставить .
Как и к чему цеплять датчик и как устроить подачу щупа думается "умы" знают =)
Пилить этот датчик можно по выводы снаружи с успехом =)
У нас у Всех "китайский" smile_1
В оригинале у меня щуп тоже толстый и даже отверстие есть но как не пили "оригинал" а будет он как оригинал только немного по тоньше .
Лучше взять комплектующие и собрать отдельно для себя .
Так и есть . Пластинка внутри корпуса большая .
Но даже с такими датчиками можно проводить не плохие замеры .
Искать инф. затруднительно может быть а вот узнать как работает и где это очень просто =)
NiCobalt
17 Мар 2021
Приятно видеть правду +like
Маленькая катушечка и "слабенькая"
Длина, и она не достаточная а должна перекрывать по магнитопроводу полностью + %
Если знать чуть больше тогда в FEMM можно взять инф. размеров катушки спец. под данную МС
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Как же она соблюдается, если Вы ее не можете измерить?
Нет ни щупа подходящего, ни штатива.
Да и нам тут нужны голые цифры, а не закономерности.
Andy_PL
12 Апр 2020
И обязательное наличие заводского тесламера для калибровки. Стоит овчинка выделки?
А для равномерной подачи в зазор можно старый микроскоп приспособить, может, и в союзе с штангенциркулем, но много дадут полученные цифры? Или это просто перфекционизм уже?
NiCobalt
17 Мар 2021
не нужна калибровка т.к. датчики эти все с очень слабым разбросом параметров .
разница по факту есть но она не существенна и замеры абсолютно удовлетворимыми получаются .
главное брать сразу штук 10 чтобы подобрать в пару к оригиналу и разумеется на всяких "криворукий" пожарный =)
У меня 3 шт умерло когда снимал толщину )))
Это уже "царь" приспособа получится =)
Проще мобильное легкое практичное решение которое можно поставить\примагнитить на фланец сверху закрутить винтик тем самым подать датчик четко в зазор на опр. глубину и получить 2 параметра - индукцию и длину .
Смотря какой тесламетр потому что на более доступных "зеленых" (а они есть разных версий хотя и одинаковы на вид) на одном и том же датчике можно получить разные данные не по максимуму индукции в зазоре а по распределению этой самой индукции . на моем тенмарсе 197 я наблюдаю как изменяется индукция в зависимости от глубины установки датчика и не особый труд выставить середину зазора за 0 и сделать замер или протянуть датчик от и до чтобы сделать график .
Я не делаю какие то поиски максимальных значений индукции - они мне и нах не нужны для моей работы =)
Мне важнее смоделировать мс и после созидания т.с. сделать замер чтобы увидеть попал или немного не попал в модель над которой сидел .
И да - это перфекционизм в любом сл. и это в первую очередь работа (и над ошибками тоже) а не простое тыкание палочкой с датчиком куда попало лишь бы получить очень много индукции .
Но раньше я тоже совал куда попало и был доволен =)
После "одумался" сделав шаг в замеры а не баловство с маленькой шпажкой .
И тут Вам должна подсказать логика что подобный замер с включенным ХОЛД сделать невозможно или он не будет соответствовать действительности .
А подумав немного более окажется что от стеклотекстолитовой "палочки" пускай даже с отверстием под датчик лучше избавиться т.к. она "мылит" показания =)
Есть индукторы больше и глубже - результат тот же самый. Тогда зачем другой когда этот
Сделан именно под МС данных динамиков. По образу и подобию другого, и успешного индуктора
Зачем "лохматить бабушку"?
Andy_PL
12 Апр 2020
Стеклотекстолит влияет? Или тонкие медные дорожки? :unsure:
А куда денется "действительность", если HOLD фиксирует максимум? Или это - не действительность? Или при движении датчика в поле показания могут быть больше, чем в стационарном положении? Я понимаю, что, возможно, максимум не показатель - но не из воздуха же он берётся?
NiCobalt
17 Мар 2021
где то в зазоре
Вот какая ситуация =)
Я могу протянуть датчик по всей длине зазора отступив 0.25 мм от фланца или керна и получить инф. которая будет действительна только в рамках этой работы .
А кто то другой сует свой датчик в поиска очень большой индукции (потому холд для них большая победа) и без зазора т.е. датчик гуляет по зазору ради 1 цели .
Я могу сделать график с мин\макс по длине а кто то другой только максимумы в разных точках .
Я могу сложить графики и получить среднее, увидеть разброс или др. а кто то другой не может потому что цель у него поймать пик и улыбаться =)
И я могу посчитать что будет у первого слоя и последнего моей катушки и могу увидеть какая длина намотки предпочтительнее и оч. много чего еще МОГУ потому что что-то знаю и применяю.
24 Дек 2021
а чем "толще" отличается от "длиннее" ?
нунапример Лаутеровцы, наслажаясь высокой индукцией мирятся с коротким ходом вынужденно ограничивая себя прослушиванием малых составов, а вот если катушку не в два слоя а в четыре (потеряв нескольков индукции, но выиграв в ходе), тогда глядишь и БСО, и всякие современные можно будет слушать
Igor65
