Scan-Speak 15W/4531GOO замена катушки и др. изменения
On1y
14 Июл 2022
Но и обратного доказательства, о преимуществах медного каркаса для динамиков, подобных данному СканСпику, ни от Дмитрия, ни от кого другого не было.
Так дело не пойдёт - вы сказали, что медь хуже - так обоснуйте. 2 преимущества, как минимум, очевидны - меньшая толщина при одной и той же прочности (а значит больше провода в зазоре можно разместить), большая теплопроводность.
То что металлический каркас тормозится при движение в магнитном зазоре, надеюсь, доказывать не нужно?
При каких условиях тормозится? У нас, напомню, катушка, в которой знакопеременный ток протекает, а не кусок медного листа, который в зазор МС опускают. Парамагнетики, диамагнетики - знакомые слова?
вот еще более наглядный урок
как определить что человек приехал издалека. Через 30 секунд выключил.
Тут как всегда ситуация в обе стороны работает. Если кто смог выдержать такое до конца - надо что-то делать. С собой.
Это очень легко проверить замерив звуковое давление. Измерения всегда довольно точно совпадают с расчётами. После замены катушки давление больше при том же подаваемом сигнале. Не сосчитать сколько было случаев когда переделывали один динамик и сравнивали с не переделанным. До переделки тормозит больше, после - меньше.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Ваш выбор, так и будете ахинею нести про "Сумма нескольких отдельных каркасов равна одному целому с одним разрезом".
On1y
14 Июл 2022
Для одарённых:
Таких называют альтернативно одарёнными.
Если каркас разрезать на 2 отдельные одинаковые части, то в каждой из них все процессы будут одинаковы. Если одну половину ещё располовинить, то в четвертинках тоже будут одинаковые между собой процессы, которые в сумме будут такие же как оставшейся целой половине. Если не учитывать материал, который удалили при изготовлении разреза.
Ждём разгромных объяснений как 2 половинки больше или меньше целого.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Вы с 8 минуты посмотрите, может что-то прояснится.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Так катушка и есть кусок медного листа свёрнутого в трубу с продольным зазором на которую намотаны витки , движущуюся в магнитном поле зазора со скорость зависящей от частоты и амплитуды поданного на витки напряжения. И что, токи Фуко от этого в каркасе не возникают и не тормозят оный? Или знакопеременный ток катушки компенсирует эти вихревые токи в медном каркасе?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Вы бы не тратили своё время на этого питерского мальчика переростка. Он завис в своей реальности и выковырнуть его оттуда - нет никакой возможности. Ни на одном из форумов, этого, ещё никому не удалось. _da
Так другим же мозги заси пудрит. Вот и Онли сам же доказал, что тормозит с разрезом , но требует еще доказательств, почему это плохо.
444444-jpg.73577
On1y
14 Июл 2022
Какое отношение то, что с 8 минуты, имеет к нашему случаю?
Так я вас об этом спрашиваю. Вы же утверждаете, что тормозит. И утверждаете, видимо, с каких-то теоретических позиций. Вот я бы и хотел ознакомится с теоретической частью.
Из практики - не тормозит. Мало того, одна и та же катушка, намотанная на бумагу, пропитанную полиэфиркой, и намотанная на медный каркас отличается тем, что динамик с "медной" катушкой без пылезащитного колпачка пытается ближней частью диффузора к катушке ВЧ диапазон играть, что говорит о том, что импульс медь передаёт значительно лучше.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Какое отношение вышенаписанное непонятно что, имеет к предложенному мной стеклотекстолиту? Или каптону? Да , сравнение у вас было, но заведомо ущербной не проводящей конструкции ( у меня никогда даже в мыслях не было применять полиэфирку где бы-то ни было при ремонте динамиков, если вы не в курсе, полимеризовавшаяся полиэфирка является термоизолятором) и нормально намотанной катушки на меди. Тонких изысканий я не проводил, но на 75ГДН замена медной катушки на каптоновую улучшало звучание последнего.
On1y
14 Июл 2022
Что такое стеклотекстолит?
Взаимоисключающие параграфы. Определитесь уже.
Что именно улучшилось?
On1y
14 Июл 2022
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Чем отличается эпоксидная смола, армированная стекловолокном от полиэфирной смолы, армированной стекловолокном?
Я не химик, но в паспортах на стеклотекстолит полиэфирки в составе не видел ни разу.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Это перевод
Недостатки бобин из высокопроводящих металлов обусловлены, прежде всего, образованием вихревых токов в самой бобине.Наиболее распространенной формой такой бобины является прямой металлический цилиндр, имеющий воздушный зазор по всей высоте в осевом направлении. Воздушный зазор препятствует образованию циркулирующего тока в теле катушки, что практически препятствовало бы перемещению катушки в воздушном магнитном зазоре. Из-за прерывания образуются только вихревые токи, которые могут замкнуться на участках каркаса катушки, находящихся вне магнитовоздушного зазора. Тот факт, что токи, протекающие в противоположных направлениях, должны образовываться внутри проводника, чтобы иметь возможность образовать замкнутую цепь, означает, что их магнитные эффекты уже значительно ослаблены. Тем не менее остаточные тормозные эффекты настолько велики, что представляют собой значительное демпфирование движения катушки в воздушном зазоре магнита. Часто это желаемый эффект, который, однако, вызывает значительную частотную зависимость импеданса в сторону более высоких частот из-за магнитной обратной связи, которая также присутствует в сигнальном токе, вызывающем движение. Это означает, что в дополнение к эффекту торможения время нарастания также ухудшается из-за повышенного импеданса катушки. Формирования вихревых токов также можно избежать, используя для каркаса звуковой катушки металлы с более высоким удельным сопротивлением, такие как титан или константан. Однако такие материалы не только значительно дороже алюминия, их обработка также в некоторых случаях вызывает серьезные проблемы, что также увеличивает стоимость производства.
Сам документ сдесь https://patents.google.com/patent/DE3904373A1/en
Внизу описание Description на английском
Статейку писал дилетант разбирающийся в динамиках даже хуже рядового посетителя форумов. Например на Блюзмобиле проводили сравнение 3" динамиков из 6 или 7 участников. Только у одного был медный каркас и у него оказался меньше всех подъём импеданса вверху диапазона.
По ходу автор не просекает разницы между диамагнетиками и парамагнетиками. Так же не понимает что наименьшие искажения будут у катушки с проводом и каркасом сделанными из одинакового материала.
Кстати не заметил чтобы он вообще медь упоминал. Что показывает однобокость его образования в общем и конкретного исследования в частности.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
😄 А с чего вы взяли что секрет хорошего звучания и других характеристик ето заслуга исключительно медного каркаса ?
"Недостатки бобин из высокопроводящих металлов "
Перевод не айс но понять можно.
Ето не исследование а патент.
Почитайте документ, -всё вами выше помянутое присутствует в описаний.
И импеданс,и искажения обусловлены нагревом каркаса, и разрез на каркасе которы недаёт замкнуться токам. Вообщем довольно интересно.
Сам каркас из меди ничего не гарантирует.
Тут как и во всем остальном подбор того или иного материала обусловлен ТЗ ,-со своими плюсами и минусами
On1y
14 Июл 2022
Короче, классика - никто (почти) ничего не знает (кроме верхушек) и сказать ничего не может. Мало того, ещё и спорят с практикой, которая критерий истины.
А он такой - есть. Да и не важно это. Важно то, о чём я спросил - в чём отличие двух смол при одинаковом армировании? - ответа на вопрос у вас нет. Напомню, что бумага, пропитанная смолой, зовётся гетинаксом.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Увы .
Гляньте сюда
И почитайте документ с по ссылке с поста # 46.
Мне как человеку которы не в теме ето показалось весьма полезной информацией.
догадался, что динамик с медным каркасом, намоткой на 2 стороны и все витки в зазоре выдаст давление в разы больше, чем любое другое конструктивное решение.
При двух стороней намотке скорее всего ето связано с магнитной непроницемостью меди.
Дмитри
уже несколько раз упоминалась практика применения медных каркасов.
Может здесь на форуме где то была тема про ето с измерениями куда можно глянуть ?
Опять безумные эксперименты с парамагнетиками. Пользы от них чуть больше чем ничего. Вопрос: почему нет таких экспериментов с медными каркасами? Можете ответить?
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Главны аргумент ето то что медь дороже алюминия ,бумаги или каптона, к тому ещё и тяжелее, имеет низкую магнитную проницаемость .
Иследование,расчёты и разработку можно приписать сюда же,- дорого а выхлопа практически никакого .
На прямую нет ,но есть обяснения некоторым явлениям.
Выводы делайте самостоятельно.
Всегда так и делаю.
Мне дично вполне достаточно понять суть .
Я недавно начал интересоваться нюансами построения и проектировки гд . Сам на форуме из чистого любопытства.
Каждый раз узнаю что то новое для себя 👍
Такое мог написать только ничего не понимающий в динамиках человек. К тому же не умеющий считать.
Начнём с главного аргумента, про дорогую медь. Килограмм стоит в районе 3000 рублей. Из обсуждения веса каркасов шириков все на 100% запомнили что у 10" ШП каркас весит 0.44 гр, это примерно 1.5 (полтора) рубля. Это пипец как дорого, особенно если сравнивать с алюминием, который весит на 0.9 гр легче и стоит какую-то отрицательную сумму. Видимо экспериментаторам доплачивают производители алюминия, поэтому они всё время выкладывают про алюминий. За медь не доплачивают, поэтому экспериментов с медью почти нет. Это я ответил вместо Вас.
Т.е. рассказы про дороговизну - бред, такой же как рассказы про тяжёлый вес.
Тут Вы вообще попутали. Это у Игоря выхлопа с изготовления динамиков нет от слова совсем. А если бы использовал медные каркасы был бы даже больше чем у нас, он же крутой специалист - поэтому никаких сомнений.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Медь тяжелее бумаги , ето факт.
Опять же , медь дороже бумаги
Опять же алюминий легче и дешевле меди.
Если говорить о ценах то для любителей и для небольших производителей может ето и неимеет большой разницы.
А вот если у производителя есть своё производство а он например привязан контрактными обязательствами или нужно например менять логистику или ещё что . То всё ето выливается в дополнительные расходы
Если бы у медного каркаса были бы явные преимущества то его применяли бы поголовно и неекономили бы ети лишние пару копеек ???
Тебе тоже никто не мешает.
Мне не мешает - я измеряю и рассказываю. Тебе не мешает - ты Холдмен. Заметь - это не я придумал.
Факт в том, что в расчёт идёт Mmd или Mms, а они с медными каркасами легче. Отдельно посчитать конечно интересно, но это частности.
Вы серьёзно разницу в полтора рубля учитываете на столько, что выбираете вариант по-дешевле, а не лучше. Ну-ну. Потом будете рассказывать что не делаете динамики потому что не хотите. Прочитайте басню про лису и виноград ещё раз.
Даже не представляете как производители ширпотреба экономят на всём, чем только могут. Они могут, потому что есть целая армия игорей, нахваливающая ширпотреб.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Только формальдегидной или эпоксидной ,, а не полиэфирной смолой.
Я уже написал, почему ваши практические опыты ущербны. Будь у вас каркасы из каптона или стеклотекстолита вопросов бы не было.
А то эти олухи из СканСпика лепят на свои динамики катушки из каптона и не знают, что могли бы улучшить их, вкорячив туда медные каркасы, дилетанты, да и только. Нужно направить их к вам с Дмитрием, что бы вы их научили динамики делать. _hm_
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Реч шла о медном каркасе а не о mmd ,mms
Небуду . Я неделаю динамики и незанимаюсь их ремонтом или ещё чем то , уже не раз писал что мне ето просто интересно . Представьте себе и такое бывает
Уважаемы, не надо меня отсылать читать басни, вам нужно вы и читайте.
Я Выше написал :
"Опять же алюминий легче и дешевле меди.
А вот если у производителя есть своё производство а он например привязан контрактными обязательствами или нужно например менять логистику или ещё что . То всё ето выливается в дополнительные расходы".
Вы пишите:
Даже не представляете как производители ширпотреба экономят на всём, чем только могут. Они могут, потому что есть целая армия , нахваливающая ширпотреб.
И чем отличается то что написал я от того что написали вы ?
On1y
14 Июл 2022
И опять игнор моего вопроса - в чём отличие?
Где? Голословное утверждение - да, было, а вот почему ущербны - тишина. За вас отвечу - по такому параметру, как модуль Юнга, в зависимости от вида эпоксидной и полиэфирной смолы, имеем разницу в 20-30% в пользу эпоксидной. Но вот ведь незадача - условия, при которых происходило отверждение полиэфирной смолы, позволяют получить больший параметр, чем у эпоксидной. Ценой гораздо меньшей упругой деформации, конечно же. Проще говоря, материал стал твёрже, но при этом хрупче. Был бы у вас 3D принтер, то давно бы об этом знали, причём на практике.
Не забыли, в какой теме пишете? Их не только направили - они уже "раздеты" _da
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Битум то же смола, давайте бумагу обмазанную битумом называть гетинаксом.
Рукоблудием заниматься никому не запрещено.
А это тут при чём? У меня есть 3D принтер, FDM, так что вы очередной раз попали в просак, приводя какие-то левые аналогии.
On1y
14 Июл 2022
Битум то же смола
Ну-ну. Термореактивная.
А это тут при чём?
Свойства материалов - прочности, пределы текучести и всё такое. Это если нужно не макет напечатать, а деталь, обладающую необходимыми механическими свойствами.
Как итог переписки - абсолютный ноль, как в теоретической части, так и в практической. Ноль информации, ноль доказательств.
Реплика из одного Эвропейского фильма - "четыре нуля на капоте, пятый за рулём". Когда швед купил не вольво или сааб, а 80 аудюху.
