Ремонт ГД 3030-1
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Динамик с отклееной магнитной системой,задавил катушку и порвал подвес,вот нужна помощ по извлечению подвижки,опыт был только с 10 гдш-1,ели вытащил,а здесь по конкретней магнит!
Сумская обл.
Не знаю какая здесь конструкции, но наверное нужно начать с расклейки подвижки.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Да,это понятно,только с почты притащил и второй не смотрел!
Какая часть магнитной системы сместилась? Нижний фланец с магнитом относительно верхего фланца или верхний фланец с магнитом относительно нижнего фланца?
Порвал подвес? значит смещение диффузора максимально вверх или максимально вниз? Что с центрирующей шайбой.
Не обязательно начинать с этого. Надо разобрать магнитную систему, а уже потом отделять подвижную систему от корзины.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
наверное верхний флянец отделился,а диффузор просел вниз,шайба вогнутая!
В любом из случаев нужно отделять ту часть МС, которая сместилась относительно корзины.
Предположим магнит сместился относительно верхнего фланца - значит и нужно отделять магнит вместе с нижним фланцем в этой части МС.
Переворачиваем динамик магнитом вверх.
Пару тонких ножей внедрить между верхним фланцем и магнитом. Место обязательно найдётся. Одно из лезвий нужно вставить напротив максимального смещения магнита наружу. В этом месте как раз и зажата катушка динамика. В дальнейшем стараться расширять в первую очередь именно в этом месте
В образовавшиеся щели вставить жало пары плоских отвёрток. Придётся с усилием.
Ножи вытащить, а стержни отвёрток постараться углубить в щель между фланцем и магнитом примерно на половину между ширины между отверстиями магнита.
Можно последовательно увеличивать диаметры вставляемых предметов пользуясь стержнями отверток как рычагами. Только опорой должен быть конец жала на магните, а поднимать нужно фланец серединой стержня отвёртки.
Достаточно в увеличивающиеся щели вставлять черенки кисточек.
При достижении щели между магнитом и фланцем толщины равной или близкой к толщине отделяемого фланца, сила удерживаемая керн и фланец в сцеплённом состоянии максимально ослабнет. Можно будет снять магнит с нижним фланцем без напряга.
В большинстве случаев каркас с катушкой останутся в исправном состоянии.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а если придавить в керн черенком от швабры,а корзину потянуть на себя?
NiCobalt
17 Мар 2021
фото с стороны мс покажите и в каком виде сейчас цш.
а придавить всегда можно =)
планка на корзину внутрях гайка и шпильку в торец керна
Если хотите после выбросить подвижку =)
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
мне фото с телефона сложно отправлять,они слетают почему то,шайба просевшая,магнит с нижним фланцем,чуть двигается,я пока не на рабочем месте,а дома,подвижку буду отклеевать,под ремонт тканевым подвесом и катушку буду менять на 4-х Омную!
NiCobalt
17 Мар 2021
много занимают
,шайба просевшая,
вопрос не в шайбе а как обстоят дела с дифузором но если намекаете что жить будет значит ничего существенного не произошло
значит как Игорь говорит нож туда всунуть да расширять...
Расширять пока катушку в рог не скрутит smile_1
Или крутить что крутится пока стружка не полетит =)
Правда мой метод связан в первую очередь с расширением сознания а не щелей всяких и открытием нового ранее неизвестного дитю человеческому а не пиханию в щели всякое разное чему там не место =)
Рецепт прост.
Идёте в магазин и покупаете алюминиевую банку с напитком который любите пивом или колой не суть.
И покупаете хомут силовой по размеру чтобы охватить магнит.
Далее картинка вырисовывается?
Проставки на фланец в диаметр кольца магнита а на сам магнит алюминий с банки и зажимаете хомут центрируя верхний фланец.
Если Вы человек везучий тогда и напиток зайдет по вкусу и даже очень может быть ещё послушаете свой динамик :giggle:
А уже после вам дадут ответ на вопрос как склеить МС чтобы не повредить КЗВ да и вообще Вы попали...
... в страну советов _hm_
а лучше 2 омную сделать _sarkazm
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
ладно,чё нибудь придумаем,я человек технически грамотный,придавим,зафиксируем,потянем!!!
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Раз катушку менять, почему просто ножом не отрезать зажатую катушку от диффузора. А дальше подвижка легко снимается и разбирается МС.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
в споре рождается истина!
Да какой тут спор? При разборке МС хоть 100 способов можно применить. Из них один разбирает через жопу, другой через гланды, а кто-то через время. Доказывать можно достоинства способов, которые все приводят к разборке МС.
Вы уже разобрали?
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Вы уже разобрали?
ещё нет ,времени ёк!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
снял магнит,а у него скол,я ещё думал чё он хрустит,думаю его или уронили или ударили,клей нанесён нормально на заводе,а чё делать,так и склеивать?
...а обмотка катушки целая,подключил второй динамик и обрадовался что мол классно работает,но по истечению,стал то тише,то громче,чё то не так!!!
Сумская обл.
Посмотреть вложение 75204Посмотреть вложение 75205
На верхнем фланце остаток магнита? На магните замазали чем или так блестит скол?
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Сумская обл.
Какой хороший клей. Нужно приклеить к тому же месту, так что лучше не отдирать скол. Остальное почистить. Центровать проставками относительно керна.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
а проставки подбирать из меди,латуни,алюминия?...и второй динамик отлично работает,представляю что будет в корпусе 25А-78 у 4,:что я заказал!!!
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Без размагничивание лучше не надо. Малейший шмяк породит мелкие осколки феррита, которые выстроятся по линиям и соответственно не дадут частям феррита сойтись. Образуется зазор по всей площади. А если ещё пытаться провернуть - 100%-ная гарантия осколков.
Шмякать можно только целый феррит, хотя и там есть опасность осколков.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
ажопаделать,придётся без шмяков
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
собрал магнитку,вроде операция прошла нормально,но проставки по моим расчётам не налезла,пришлось посуетится.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
зазоры вроде в норме,можно подвижку собирать,но как: обрезать диффузор под ремонтный подвес,заказывать в "диффузоре"катушку?...с тканевым подвесом ещё не работал,его надо чем то покрывать,подскажите что и как!
Alex All
