Контрапертурная акустика
Опять очередной москвич что-то "изобрёл". В магазины конечно не берут.
Где ссылка на продукцию Гайдарова и Сиротюка? Хотя бы фото посмотреть.
Есть большое подозрение что они производят только рисунки.
Ну по центру контрапертурного "столба", допустим - синфазность прихода сигнала от верхнего и нижнего динамика, а выше - ниже?, на разном расстоянии от динамиков.:unsure: А уж куда пищалки направили, и что там на разных воспроизводимых диапазонах с мидбасом они должны синфазно излучать? В общем чудеса, "волна с волною говорит". Встречается только одно (на мой взгляд) адекватное применение - в профессиональных сабвуферах. За счет близкого взаимного расположения и небольшого выходного "дупла"- повышение звукового давления. Некое подобие предрупорной камеры, позволяющей двух дюймовому драйверу "свистеть" через одно дюймовую горловину (в своем частотном диапазоне). В общем "ягода" с той-же "поляны" что и ортогональность (в ее четвертьволновом проявлении):)
Нормально настроенная колонка сочетает комфортное звучание с широкой направленностью, не нуждаясь в дополнительных усиливающих эту ненаправленность эффектах.
Экзотических решений есть много и всяких, но ставших традицией - не шибко много. если есть вообще.
Проблема создания антидоплеровского эректора в условиях стремления к всеобщей сингулярности Шрёдингера будет всегда актуальна для широких кругов аудиоманской общественности!
А как расширить диаграмму направленности на самый высоких частотах? Взять те же описания высокочастотных (купольных!) скан-спиков и не только их - там же не только по оси указывается ачх, но и под углами разными: при 30 градусах согласно описаниям у некоторых динамиков ещё терпимо, а при 60 - везде очень печально. Как можно широкую дмаграмму направленности сделать на частотах хотя бы около 15 килогерц и ещё не потеряв в чувствительности - вот это очень интересно узнать. Или 30 градусов от оси - это широкая диаграмма направленности?
Достаточно увидеть поведение пищалки на верхнем крае, чтобы перестать переживать по поводу.
Потери на внеосевых у нромальных пищалок невелики и мало заметны на слух. Особенно учитывая, что слушаем все-таки в пределах некоего угла, а не за стеной или из коридора.
60 градусов вне оси это уже ни в какие ворота рамок , это практически сбоку слушать. Цифры эти в основном для понятия о качестве пищалки. Да и не забывайте об отраженном от стен излучении на вч, которое летит вам в ухи в виде диффузного поля. Найдите себе другое поле для переживаний :)
Можно слегка повернуть АС таким образом, чтобы ось пищалки точно была сориентирована на слушателя, тогда потери ВЧ наименьшие.
Вот так:
В системе:
Намеренно свожу под углом к оси, добиваясь ровной ачх. Прицеливаться колонками на себя- показатель неважной колонки.
О чём мне надо переживать - я лучше Вас знаю. Есть ли где сведения о коэффициентах отражения (либо звукопоглощения) от разных материалов в комнатах жилищ на конкретно указанных высоких частотах от 10000 герц и выше? Везде я встречал только до гораздо более низких частот.
А интересно: при каком угле от оси добиваетесь ровной ачх?
Я сижу под углом 10-15 градусов к оси. А в случае недостатка высоких (редко, но бывают такие "ватно" записанные диски) разворачиваю АС на себя.
На таких малых углах и уже, получается, значительное различие. А эти колонки тогда можно в этом отношении отнести к удачно спроектированным и сделанным или нет?
По давней традиции, как только заговорили сверху непонятными словами, то жди, или грабить начнут или сажать.
Метод выявления демагогов прост как морковка.
Открываешь толковый словарь, и каждый термин замещаешь на его смысловое значение. Если фраза стала понятной, человек как минимум знал о чем говорил.
Если наоборот фраза развалилась на невнятные куски, бери лопату и автырю па шопе, па шопе. А потом давай в руки две палки. Это так вежливо по скандинавски накуль посылают.
Мол бери и иди. Адрес известен.
А это квинтэссенция бреда, двухполоска на базе ОТТО, настоящая японская. За них на аукционе шла битва, позже хозяин колонок сильно удивился, что тут может нравиться вообще, если удавить пищалку регулятором почти в ноль, хоть как-то можно слушать.
Одна из первых партий прибыл комплект усилитель, дека, тюнер в далеком 90том только вот пищалки были бумажными в тех колонках, послушал неделю продал без сожаления знакомому, возможно я не допонял, не дооценил данный комплект.
Недавно новые словечки посыпались, сверху. хеджирование и инфляционное таргетирование. Звучит красиво, но зловеще. Видимо, чтобы слово караул изящно ими заменить. Вообще, забавно, когда в передачу зовут эксперта, чтобы прояснил ситуацию, а тот начинает горохом сыпать из мешка, словечками биржевого маклера, про всякие фьючерсные пофинги . И прямо чувствуешь, полегчало.
Контр атерпупная опустика.
apertura — букв. «открытие»; это первая стадия чемпионата. Апертура 2003 (Мексика) — первая половина 61-го профессионального чемпионата Мексики по футболу.
апертура - отверстие, через которое сообщаются два каких-либо анатомических образования При соединении двух верхних челюстей носовые вырезки каждой из них формируют отверстие ― грушевидную апертуру, ведущую в полость носа.
А в целом слово означает "отверстие"
Контр-отверстионная окустика :)
Что-то балабольством неучей сильно пахнет.
Эту контрапуперную акустику рекламировали, много раз, таинственно и загадочно . Как сделанную по чертежам инопланетян тарелку. Которая в отличие от инопланетян не летает.
Но вид внушительный.
Слушал грамотную реализацию вот этой акустики:
Стр. 12 журнала «Радио» № 4 за 1997 год
До сих пор на одной из полок лежит пара малых (против ВЧ) конусов, остальные детали, которые подарил (за телефонный усилитель, насколько я помню, четверть века прошла) мне человек, сделавший такие колонки, как-то быстро в то время разошлись. Морду бить не приходили ну и ладно.
Прослушку помню, что было после тоже... помню, звук не помню.
Экспоненциальные конуса к пищалам из Радио выглядели волшебно. Но даже подробные чертежи в те годы было некому отнести, чтобы повторить конструкцию. Не было таких знакомых. Это уже потом. в 81-м, на заводе собрали мы компашку увлеченных звуком спецов и за короткое время сделали себе и трехмоторные магнитофоны и усилители, в фрезерованных корпусах. Мы , пара электронщиков-любителей , токарь и фрезеровщик. Вот и всё наше КБ. Тогда металл такой ценности не имел, как сейчас. Плиты и бревна из дюраля завозили на завод исправно.Цеха работали.
ПС. Рассеиватели к пищалкам я понимаю и не возражаю. А насчет такого же подхода к басовикам .....Странно все .
Расхитители социалистической собственности. Да ещё и в организованной группе. Десяточка корячилась.
Вы не романтик. А рассуждаете за музыку. :)
Мы и свой металл заносили на завод, плиты из ВТ95, таких не было там. Он не тускнеет.
Это где-ж вы его выплавляли, металл то свой?
Не иначе на кухне?
У магАзине продавали, у Юном технике. Возле рынка был такой. там с вертолетного и часового заводов чего только не было. И чувак напарник, с которым схемы сочиняли, прежде на Приборе работал, запасся металлом. Морда усилителя из этого сплава в самом деле за много лет не потускнела. Фрезеровка блестела.
