2-х полосная круговая АС на 25 ГДН-3-4 и 10 ГДВ-2-16
Рейтинг конструкции по 5-ти баллам
Я сам не люблю все эти видео достаточно 2..3х минут чтобы стало ясно стоит это внимания или нет. Но здесь было интересно возможно из за моего пробела в этой теме.
Я по себе сужу. Думаю умный человек не станет нести бред тем более при людно. Я и за деньги не стал бы нести бред. Что бы мне на старости лет сказали ты чё вообще с катушек слетел.
Тоже по думал об этом. Только есть одно но. Из бумаги не получится, на ВЧ диапазоне конус должен быть как можно плотнее это подчеркнул в видео Костя М. луше сказал он если это будет метал.
Честно сказать не знал, что у них так организовано.
Нормально организовано. Все дни крутишь свои ролики и треки наверху, в общем зале, по очереди, по 10 минут, отсчет по песочным часам из рук Дмитрия Свободы. А подошла очередь в хаенд-зал, спускаешь технику на лифте на первый этаж , устраиваешься, настраиваешься и ждешь волшебного момента.
Эту концепцию Костя представил два года тому назад, в своей трехполоске в виде басовой секции и скворечника-полочника сверху. Приятно звучало.
Не сомневаюсь что приятно. Дрянь он не принёс бы показывать.
Но дело не в этом, а в верности самой концепции, нужно сравнение, причём лучше не авторское. А "концепция" басовой секции и отдельной секции СЧ-ВЧ очевидна и ей если не 100 лет, то много.
Очередь на прослушивание в таблице.
Вот из-за этого и не хочется туда ехать. В очередь, сукины дети (с Шариков).
В "Крокусе" были десятки КОМНАТ для прослушивания одновременно и были залы. Нельзя ведь оценить АС для комнаты слушая её в зале.
Как пассивный радиатор?
Пассивный должен настраиваться, а здесь активно работающий динамик.
Мухлёж какой-то. Скорее всего если их разделить и настроить, будет лучше.
Наборная пирамидка из пенопластовых кругов (практически мусорный материал-упаковка) с небольшой механической обработкой и финишной отделкой строительными материалами:)
Для "финиша" лучше так, а просто попробовать, думаю, хватит ватмана.
Опять поворчу. В "Крокусе" можно было переходить из комнаты в комнату, возвращаться и сравнивать. Вот что нормально организовано.
И повторюсь, акустика зала совсем другая, чем у жилой комнаты, как будут звучать колонки дома, оценить трудно.
С магазине с высокими потолками и большими залами любая акустика звучала хорошо.
Грустно другое. Мелькнут искрой незнакомые ранее ребятки с интересным правильным звуком и нет их больше. Взамен те же самые, что в прошлый раз. С тем же самым, но хуже вчерашнего. Прорывным , но хуже привычного.
Именно так. У постоянных - бизнес и место прикормлено.
Несмотря ни на что, конечно, лучше прийти и послушать, в любом случае положительные эмоции обеспечены.
Хм. Подумал что есть аналогия со спортом. Раньше спорт был не таким зрелищным, но интересным. А сейчас всякие шоу и представления, но нет азарта, нет интереса, только бизнес и ничего личного.
Какая бумага, какой картон???
Что они у вас наотражают?
У Валанкона стекло, у Канона цинковый сплав.
Конус из ваты не хотите испытать?
Если вернёмся к теме, есть развитие идеи - трёхполоска в "Радио" 1998 №2.
подробнее на http://archive.radio.ru/web/1998/02/
В силу идеи вертикальной оси, здесь и НЧ динамик так поставлен, но без отражателя и прямо в 5 см над ним плоскость, получается щель 5 см через которую он звучит. Внутренний голос говорит что это не есмь хорошо.
Однако, на выставке Hi-End его хвалили. Почему? Может так и надо?
А может можно НЧ и СЧ по классике, а сверху пищалка с отражателем?
Средние частоты и так малонаправленны, а направленность ВЧ уменьшим.
Но у купольных пищалок направленность и так широкая в отличие от конусов, значит всё дело в отражении от стен?
Для опыта достаточно из ватмана сделать круг радиусом 58 мм, сделать разрез из центра по радиусу и сложить, склеить конус высотой 35 мм.
Интересно сравнить варианты когда пищалка "смотрит" вверх и вниз.
В самом начале текста, второй абзац - взять для катушки НЧ сердечник от строчника. Цитата: "важно чтобы проницаемость была около 3000".
Думаю, это писал Янков, а не Шоров. Важна проницаемость или индуктивность? Второе определить значительно проще.
Далее тоже немало интересного.
Нужен опыт - есть ли от фунтика сильный положительный эффект или нет.
Две большие разницы - прямой направленный звук (как сфокусированный луч фонаря) или рассеянный на 360". Громкость будет гораздо меньше, чем по прямой. Это учитывается в схеме фильтра ВЧ-головки. Давление можно увеличить, если заузить диаграмму направленности в вертикальной плоскости.
Ещё один авторский вариант трёхполоски на доступных советских динамиках от учёного-акустика:
Двухполосная и немного теории просранственного звука: https://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/acoustic_systems_omnidirectional_radiation.html
Две большие разницы
Пожалуйста, не используйте "слэнг" базарных торговок на Привозе.
Разница (разность) - ОДНА (между чем-то), а не две.
Рыба БЬЁТСЯ о лёд, а НЕ МОЛЧИТ.
Собака ЗАРЫТА, а НЕ ПОРЫЛАСЬ.
Извините, но тошнит от такого языка. Из-за этого ТВ смотреть стало невозможно.
Патенты.... Концепции....
Всё давным-давно изобретено.
Я не в смысле картинки внизу с рассеивателем.
Мало что в нынешнее время можно придумать как в акустике так и в динамиках. В динамиках особенно.
Кто бы и чего бы (как минимум в данном разделе) не выдвигал, в каком-либо сусеке, обязательно отыщется прототип, картинка или описание.
Мне другое поперек понимания. Когда у нас три динамика на фронтпанели колонки, мы стараемся сблизить их для наилучшего перекрытия конусов излучения , что дает нам слитность, малую направленность и хорошую фазовую картину, то есть, стабильность звука, независимость его от перемещения слушателя. И в данной конструкции , на фото, думается, некоторые главные условия страдают и это непременно обязано вылезти при замерах. Если они сделаны честно , а результаты их не заметены веником под коврик.
В параллельной теме был представлен аналогичный вариант иностранного производства.
Это трехполосная полочная колонка с нетрадиционным внешним видом и конфигурацией динамиков. 10-дюймовый низкочастотный динамик направлен вниз и излучает частоты до 190 Гц через щель высотой 1 дюйм между корпусом динамика и его основанием.
Позволю себе выразится вашими словами. "Не знаю, Надо пробовать".
Тоже так по думаю. У НЧ проблем с направленностью нет. По этому делаем традиционно ФИ или ЗЯ у кого какие потребности. СЧ, ВЧ можно попробовать с отражателем можно попробовать ШП в зависимости от поставленной задачи. Но прежде надо попробовать на макете этот самый конус. И самое главное если в горизонтальной плоскости более мене логически понятно как распространяется звук то в вертикальной плоскости лично мне совсем не понятно. Уж не хотя ли эти инженеры сказать что у данной АС диаграмма направленности в виде сферы, а их АС стоит в центре.
Если бы вы посмотрели представленные видео этого вопроса у вас бы не возникло. В. Костин в видео прямо указал, что такого рода АС требуется подбор динамиков. В частности головки ВЧ должны быть с большей отдаче нежели НЧ в отличии от традиционных АС.
Аналогичный вопрос прозвучал в видео, но на него как то не внятно про мямлилиsmile_15.
Заставить басовика излучать вокруг себя- странное занятие. Он и без принуждения воспроизводит круговую волну точнее, сферическую. С ростом частоты на сотнях герц она вытягивается в конус. Видимо. растянуть этот конус обратно и была идея навесить над ним животворящую клизму . По мне, так вся эта умная дрючь годится на средине и верхах, как это делали Миражи без загадочных слов про контрапертуру. Там тоже не суперски, ну, висит над мидвуфером дыня , рассеивающая куда-то в стороны. АЧХ среднепаршивая, звук средне-средний. Но смотрится авангардно, за такое поначалу могут денег отсыпать. До смены концепции на что-нить посвежее. Обычно так и есть, поначалу ведутся, потом забывают.
Апологеты пространственного звука утверждают, что их акустика излучает волну цилиндрическую, но не сферическую.
Судя по конструкции, на сч и вч- может быть. Другое дело, на что будет похож тот цилиндр или проще, звуковой стакан, на дистанции . А второй вопрос- стакан СЧ, поверх него стакан ВЧ. А звук "У целом" - где бум слушать? Ухами, свернутыми в форме полуцилиндра, или, как называли в народе гостиницу Космос у ВДНХ- Полстакана.
Формочка поспела. 110 гр раскрыв, как у Шорова.
Этого не может быть никогда, пока источник не является достатчно протяженным по одной выделенной координате. Скажем так, одномерный массив( или "палки" в просторечьи) в некоторой полосе частот и в ограниченном пространстве может давать нечто похожее на цилиндрическую волну.
ПС Тоже самое: не стоит надеятся, что достаточно большой двумерный массив дает плоскую волну всегда и везде.
Образующая- эллипс. Излучает точка.
Нижнее вложение не разворачивается...
Чуть крупнее. Другого нет.
0
Про A.L.T. прочитать можно в АЗ.
А! Так это Бэнги. Чудотворцы известные. Этим колонкам пошла бы реклама типа такой:
С нашими колонками вы не только услышите любимого исполнителя, но и увидите складки на его пиджаке.
Интересный материал. Не просто болтовня. Хотя бы АЧХ представлены и выводы какие то.
Кто готов измерять и проверять?
Задарю первый блин.
Супер получилось.
А такую слабо сделать.
Нет, не слабо. Но это не очень правильный вариант, ну и много силикона нужно, а он дорог.
Если придумаю бюджетный способ, то сделаю.
Блин №2. Мрамор типа итальянский.
Из бумаги склею, микрофоном гляну. Когда точно- неясно пока.
Зачем что-то клеить, тем более из бумаги.
Почтовый адрес в личку киньте, пришлю почтой.
На днях ещё замучу с эллипсом в образующей.
Про колонки с круговой или близкой к ней диаграммой. Я так сказать был покупателем пары таких у Грибанова незадолго до того, как пришел к нему в Натурал компаньоном. Два напольных шестигранника ФИ с двумя 25гдн3-4 и двумя пищалками на соседних гранях. Собственно с таких колонок и начался Натурал. Звук очень интересный. Основная особенность, когда ходишь по комнате звуковая картинка - сцена висит между колонок не двигается и почти не меняется (СЧ, ВЧ). Рядом стояли полочники B&W и сильно проигрывали им по басу и по сцене, хотя играли сильно ярче. Перед шестигранника и не нужно было сидеть в одной точке, в отличие от них. До этого Грибанов с Клячиным делали колонки с динамиками на всех 6 гранях. Я тогда спросил Юру, почему от этого отказались. Он сказал что разницы мвло, что на 2-х что на 6-ти. Но я так думаю, что это была простая экономия и нехватка объема для шести головок. Мы с Юрой пару раз ездили в Валентину Костину в мастерскую и слушали его Валанконы с вертикально расположенными динамиками и конусами - линзами. Так сказать, делали техническую разведку у конкурента))). Мне не понравилось. Звук был какой-то размазанный. На выставках у Свободы кстати у него была та же картина. Размазанный звук и у Бэнгов тоже, слушал несколько раз. Так что мое мнение - либо там что то неправильно с расчетом этих линз, либо вообще концепция не верна. А вот бешено дорогие МБЛ с круговой диаграммой играют сильно интереснее. Но у них сами динамики во все стороны излучают. В общим если делать,то я бы повторил что то похожее от тех колонок Грибанова. Мы их кстати потом пар сто сделали и продали. Единственное, это нужно отодвигать колонки от стен на метр - полтора. И вообще для них нужно искать определенное место, чтобы эффект был максимальным.
тут кому что роднее и ближе. Кому красота и эмоциональность голоса и натуральность инструментов , кому стереофишки. А чтобы все и в одном флаконе.....
Насчет лучшести стереокартины от шести пищалок против двух -тоже сомнения. Микрофоны в студии не о шести головах, а по одному на источник звука. Или группу музыкантов(певцов) Вот и нечего сущности плодить. Да и воссоздать атмосферу огромного концертного зала в каморке- безнадежный вариант.
Ну так мы отказались же потом от этой концепции и перешли к обычным АС. Круговая цепляет необычностью но не на долго. Это как стерео и Квадро. От Квадро все потом отказались. Нечто подобное сейчас происходит с многоканальным звуком. Потихоньку от него уходят. Эффекты это ведь не главное в музыке. А музыканты на сцене всегда впереди, а не по кругу, а ты между ними
Сама идея окружающего звука изначально надуманная. Лично меня все эти шорохи тигра в камыше или шмыганья носом за спиной кроме раздражения ничего не вызвали.
Или крайний случай- звук пролетающего мимо физиономии троса.
Детишек пугать этим сурраундом, глупистика , вау на пять минут.
А вот фильм про Хоббитов в кинозале со стереокартинкой впечатлил. Грамотно сделано, не придраться, и звук и изображение. Труд достойный.
И пыжиться повторить это у себя дома- ну. не знаю.....
И вдогонку. Перед сеансом кино обычно анонс, реклама. И как правило, врубается на всю катушку техника, гром, уханье, летающие ядра и прочая херь.
А начался фильм- тишина и спокойствие, диалоги. Без всей этой никчемной бездарной аудиолабуды. Потому как впечатление от фильма это впечатление от сюжета и игры актеров, а не от грохота по ушам.Где-то кто-то сильно попутал ценности.
К стати в представленных на первой странице видео В.Костин подтверждает этот эффект. Говорит прежде чем вам понравится окружающий звук АС вам как минимум надо недельку их послушать. smile_15 Не знаю по моему ...... smile_35Говорит ухо должно привыкнуть к окружающему звуку, мозг должен настроится на него вообщем как то так.
