Вывод звука хорошего качества из смартфона
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Прошу помощи коллег по обсуждению темы " по выводу и прослушиванию звука хорошего качества" из смартфона... :
- через внешние УС и АС!
DIM
13 Дек 2019
Берете блютуз модуль и вуаля. Работать будет.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
А, я собирался купить связку " ЦАП + усилитель", что-бы получить 1В на L-R...
- может быть, это "одно и то-же"
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Найдите спеки по ЦАПу и выходному звукоувесилителю Вашеґо смартфона.
А далее сами уразумеете...
На сейчас, не так уж мноґо (оч. мал-мало) тилифончеґов с адекватным аудио-трактом.
...ламповым;)
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Наверное, вы меня не поняли... :
- с usb телефона на внешний ЦАП, далее на УС, для доведения выходного уровня до 1В...
DIM
13 Дек 2019
Я со свего Гэлекси 23 постоянно в дороге флаки через соньковские наушники потребляю, вполне себе достойно, не хайэнд, конечно, но кто его знает, что это такое вообще)
Hettler
29 Июл 2021
Можно купить lg g7 на ess sabre9218p или выше модель (советую) выход к стати 2вольта, у более ниже моделей g6 цап не во всех моделях..
Как раз ел случаю товарищ советывал дешёвый type C цап но звук неплохой -5292009676088660023_121.jpg
он так же через переходник к пк подключается
DIM
13 Дек 2019
Вот такой слушал много раз, отменная вещица.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
пожалуй мини-комп попрактичнее будет :)
И подешевле.
Да нет, всё понятно.
Проблема в том что изначально телефончег, как источник сигнала - не очень.
Но дело не только в нём. Работает принцип "слабое звено" и пока непонятно что у Вас будет таким звеном ограничивающим общее качество, результат.
Как это ни смешно, но вполне вероятно, что не телефончег будет ограничивать, а сначала калонки, затем - уселитель.
Но с прицелом на будущее, есть смысл присмотреть приличный ЦАП, чтобы он был лучше телефончега, пока присмотреться.
С другой стороны, качество определяется в основном колонками. При неважных колонках, всё остальное может быть хоть золотое.
Думаю, сначала можно сделать/купить шнурик вставляющийся в гнездо наушников телефончика, с другой - "тюльпаны" (RCA), найти кого-нибудь из друзей с приличным усилителем и колонками, и послушать что получится, сделать выводы.
Поскольку планируются нормальные колонки и усилитель, нет смысла в дальнейшем стараться использовать телефончик как основной источник сигнала.
Как вариант - купить (сегодня можно за копейки) стационарный плеер CD/DVD но у него должен быть USB вход и выходы для возможного внешнего ЦАП - оптический и цифровой (аналоговый всегда есть).
Проверить что музыка с флешки идёт, в этом случае даже не обязательно чтобы он читал CD/DVD (продадут как нерабочий). На первое время хватит.
99% что внутренний ЦАП у него не очень, вот тут и пригодятся цифровые выходы для внешнего ЦАП (если не пропадёт желание).
Конечно, есть неудобство - нет экрана, не видны каталоги и файлы, но повторяю, стоит такой плеер сегодня очень дёшево.
Временно в качестве экрана можно подключать ТВ, но это неудобно.
Хотя можно сделать шнурок выхода видео RCA подлиннее и переключать входы ТВ. Годится маленький старый ТВ с кухни.
Есть плееры с экраном, но они дороже и всё равно расчитаны под видео, а не звук.
Связываться с аналоговыми источниками (грампластинками и магнитофонами) категорически не советую, если нет большой коллекции дисков и лент.
Думаю, новый внешний ЦАП можно будет покупать когда он станет слабым звеном.
Как вариант, на первых порах для качества вместо колонок с усилителем, пойдут наушники. Но ХОРОШИЕ наушники, а не всякие вставки-затычки.
Нужны очень хорошие колонки чтобы переплюнуть хорошие наушники и стоить они будут (если покупать) на порядок дороже.
Если цифра рублей для хороших наушников пятизначная, то для аналогичных по звуку колонок - шестизначная.
Ну а пока можно просто к выходу наушников подключить внешний усилитель на одном ОУ, он легко даст на выходе и 1 В и 2 В. Как временная мера. Недавно я как раз описывал платку с таким усилителем за 0,5 доллара.
Вариантов много.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
До сих пор юзаю основным "походным" плейером Zishan-Z1 (хоть и xDuoo на подхвате;))
Невзрачный люминевый кирпичидончик с крутилкой и тремя кнопочками (всеґо-то).
Ну, там чуток подшаманил;)
Самое оно.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
с этой портативной музЫкой всегда дилемма проглядывается.
Если это просто временное решение, так послушать чего нить, то вполне хватит того, что штатно есть в телефоне. А делать из портативного и носимого чего нибудь сильно качественное - денег не напасешься. Проще стационарное купить. Оно и дешевле станет.
Был в гостях у доброго знакомого в Сочи, там похожая система работает.
На стене видеопанель, внизу стойка с техникой, колонки по углам. С телефона заходит на аудиоресурс или в ютуб, куда угодно, на экране видео, в колонках звук. Или звучище, смотря куда зайти.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для такой связки не обязательно заходить с телефона сейчас куча медиа приставок которые имеют USB, S/PDIF, RCA и т.д.
У друга возле усилителя есть лаптоп, с него заходит на платный ресурс, там все что было выпущено , кем угодно, вся коллекция дисков любого исполнителя.
Натягали оттуда, скинули на болванки, слушаю своих любимков, которых нет и не будет в музмаге. Не царское дело торговать всякими...Пинк Мартинями и Туба Скинями.
Если речь о ширпотребном качестве, то да - голубой зуб и тытуп.
Странно что такие советы дают люди сами тянущиеся к более высокому качеству. А более высокое требует другой схемы.
Если человек интересуется, можно предложить ему вариант попробовать постепенно и без особых расходов. Понравится - может пойти дальше, без разницы - тогда телефончег и тытуп.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Смартфон на Андрюше должен поддерживать OTG.
Подключаем ЦАП и слушаем.
Владельцам кнопочных телефонов можно не беспокоиться.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
В редми ноут 10 про, в настройках - вообще нет переключателя "OTG/USB OTG Connection"...
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
У меня есть только OTG включить или выключить.
Только мне надо, что бы к компу приконектился. А винда 8 не видит. XP вроде видит, только фубар не может через нее воспроизвести.
ES9038Q2M + XMOS​
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Применяю следующее: телефон -> разъём для наушников -> усилитель. Слушаю так радиостанции.
Самое простое, качественное и надёжное соединение - недлинный шнур.
Если вдруг сигнал с выхода наушников недостаточен для усилителя, можно купить готовую дешёвую платку у китайцев, но для неё потребуется маломощное питание, и это не по USB.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Прочитав все с начала темы - проситься вывод, что "звук" в смартфоне начинается на разъёме USB ...
11 Окт 2019
вариантов не лишку..либо блютуз либо юсб-свисток (с телефонного выхода как то не очень)
Интернет радиостанции вот так слушаю:
    169.7 KB · Просмотры: 274
Nik
21 Дек 2022
Пенза
- качественный ЦАП
- качественные предварительные ОУ
- либо качественные наушники...
- качественный УМ+качественные АС...
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
11 Окт 2019
это уже следствие..(и само собой разумеющееся)...
подключал к телефону (по юсб) Скарлеты свои..тоже нормально.
Но (повторюсь) только с ЮСБ звук приемлемый с моих АНдроидов.
Не поленился еще раз проверил, питания от телефона картам хватает:
    103.4 KB · Просмотры: 222
По подсказке друзей убрал помеху от бесшумной настройки в своем тюнере Пионер.
Теперь не хрюкает , чисто звучит. На некоторых станциях звук назойливый, без пауз будто бы, давят звуком, не дают в себя прийти. Компрессоры хреновы.
