Неофит - усилитель Васильева
Раз пошла такая п....... положу здесь последние схемы и платы под лут (147х61 мм, зеркалить не надо) может интересно кому будет, надеюсь уважаемый Максим не будет против, сегодня погонял на запредельных режимах, в ограничении на нагрузку 6 Ом никаких артефактов на синусе и прямоугольнике
  • неофит.zip
    неофит.zip
    861.4 KB · Просмотры: 167
    864.6 KB · Просмотры: 397
    610.1 KB · Просмотры: 310
    260.1 KB · Просмотры: 419
    299.8 KB · Просмотры: 431
Кг на какой частоте измерян? Номинальная мощность это сколько для этой схемы?
Кг не измерял, пока нечем, максимальная Р при питании +-34 В амплитуда на выходе 27 В (осциллографом смотрел) это 27х0,707=19,089Х19,089=364,389/6 Ом=60,731 Ватт, ну как-то так
Спасибо за ответ. Но я хотел бы это спросить у Васильева, при какой номинальной мощности и на какой частоте получен 0.001 % кг .
Я на вегалабе давно, andru68 там, можете посмотреть что я сделал, измерения провожу по минимуму, слушаю звучание
Ну это у Максима, а у меня просто реализация его схемы, уж как получилось, надеюсь будет возможность сниму параметры, отошёл от дел, сейчас потихоньку стараюсь вернуться
Енто с эмиттерным повторителем.
Пусть будет с эмиттерным повторителем но ответ то не дан ! Максим , я уже давно заметил что за твоими руками нужно внимательно следить.smile_1
Ответ дан . ЭП в схеме дает резкое снижение искажений за счет лучшего согласования каскада с ОЭ . Или нет доверия графику имд в посте со схемой?
Этот график без указания выходной мощности можешь повесить в сортире. Так какая мощность и на какой частоте 0.001%? Наверно на 1кгц и ватт 10? _censor
Питание +/-32. гармошки и клипование
    340.7 KB · Просмотры: 240
    338.3 KB · Просмотры: 267
Аудио порно какое то((( никто не слушает (трахается), все созерцают схемы на экранах и дрочат на КНИ.
Вот тут написано:
Прозрачно на сч вч и мягко на нч, как вы сказали быстрый усилитель, по ощущениям так и есть!
имд ном , на полноминальной и первый ватт и скорость.
неофитклассик ЭП меандр скорость.PNGнеофитклассик ЭП ном имд.PNGнеофитклассик ЭП полном имд.PNGнеофитклассик ЭП 1вт имд.PNG
Добавлю, очень мягкий клип.
Если параллельно резистору в эмиттере каскада с ОЭ поставить дросселек2-3мкг, ну тупо намотать на этот резистор витков 10-20 провода диаметром 0.1-0.05 мм , то петлевое вырастет на 10дб и Кг и Кимд снизятся.
Хотя что мотать, когда в чипе есть любые индуктивности малогабаритные
Посмотреть вложение 77074Посмотреть вложение 77075Посмотреть вложение 77076Посмотреть вложение 77077
Блин. Намотать 20 витков на млт лень. Поедем в чип и дип покупать. Потратим три часа жизни.
есть большие подводные камни с этим дросселем.Потому предпочел без него.
Надеюсь вы поняли что Васильев могёт амфитон починить но жулик он старый вокзальный катала. smile_1
Владимир подскажите "пиранья" это ваша разработка? Тоже интересная схема, отложил в копилку, правда в ближайших планах АВ1 (пока без лампы), а по теме постараюсь как нибудь снять параметры
ну и где тут обман ? Единственно графики не в лтс , а в капе. Да и графиков работы в ОБР не дано.
Васильев включил режим"дурака" и делает вид что не понимает мой вопрос. Пургу несёт про мягкие клипы и чудесные гармошки .Адик Могильный с паяла такую же тактику выбрал когда его прижали с будливой " Натали". Надеюсь вы в курсе чем для него это закончилось. Так что будем лечить Васильева ,может русский язык начнёт понимать._medsestra
Я не виноват , если вы файлов капа не понимаете. Пост 40 о чем ?
Я ж просил БУКВАМИ и конкретно в цифрах . С третьего раза появилась мурзилка микрокаповская по которой нужно додумывать что и как. График ИМИ 19+20 кгц на какой мощности сделан?
блин на графиках имд напряжение выходное показано . при питании +/-32 с общим питанием номиналка на 28 вольтах выходного напряжения наступает. неужели не понятно? График гармошек дан. Примерно около 0.001 -0.0016 % на номиналке . имд даны в трех режимах . Что тут непонятного ?
Сейчас глянул выше посты и увидел то что требовалось. Но почему пост 42 правил модератор? Если что то правят и добавляют в старых постах нужно об этом предупреждать.
Максим, можно я поспрашаю?
Вот скажите, на графиках ИМД есть башни двухтоновые с разной степенью мохнатости у основания, это понятно, весь штакетник у пушпуллов жмется к основному тону, и если ниже мохнатость- ниже ИМД, равно как разностная палка на килогерце. а что могут дать биения в виде осциллограмм, разной амплитуды. От чего зависит амплитуда этих биений, предположу, что это и есть тот самый суммарный, одновременно он же разностный тон? Продукт интермодуляции или же обычное сложение- вычитание? Что мы связываем с величиной ИМД по этим картинкам?
Основной тон 1кгц , имд гармоники кратны 1кгц . Корректно видно до 15 гармоники . Смотреть гармоники кратные 19 и 20 кгц на этом графике смысла нет. Эти биения не слышны
ага! То есть, в этом зеленом салате нам важны самые низкочастотные бугорки, слышимые ухами. Остальное выше слышимых частот. Спасибо!
Этот зелёный салат не для рассмотрения. Это простая сумма двух сигналов. Условный видимый период равен 19,5 кГц. Огибающая - 1 кГц.
Максимум, что видно, это то, что сигналы действительно есть, сложились и имеют видимую амплитуду.
Никаких продуктов интермодуляции на нём рассмотреть невозможно, настолько они малы,
точно так же, невозможно определить искажения по синусоиде на выходе (если, конечно это не ламповое дерьмо).
Низкочастотные бугорки ухами не слышно, это понятно по виду сигнала: огибающая суммы отклоняется одновременно и симметрично в плюс и минус,
что в сумме даёт ноль.
Возьмите любую детскую книжку по радиоприёмникам, там сразу объяснят,
что для передачи НЧ сигнала по ВЧ каналу сумма не катит, нужна модуляция.
Чтобы в передатчике получить модуляцию, нужно несущую и сигнал прогнать через нелинейный элемент.
В УНЧ построенных с умом, модуляция - явление вредное, последствия называются: "интермодуляционные искажения",
поэтому НУЖНО добиваться максимальной линейности УНЧ.
Для понимания количества этих ИМИ, Васильев вам и показывает красненькие спектры, на которых виден уровень каждой составляющей искажений.
Видно, что уровень этих мерзопакостных, негармонических искажений в 100, а то и в 1000 раз меньше, чем в сраных ламповиках.
Смотрю тут магия на упрощение какая то.
Ну вот так можно сделать с двоечкой и вольдобавкой.
    71 KB · Просмотры: 232
Izotop
