8АС-2
Рижский радиозавод имени А.С. Попова, выпуск с 1973 года.
IMG_20230227_120422_edit_404123194761771 (2)-min.jpg IMG_20230227_120447_edit_404099568160212 (2)-min.jpg IMG_20230227_120459_edit_404082845792507 (2)-min.jpg
IMG_20230227_120628_edit_404063348057614-min.jpg IMG_20230227_120931_edit_404002300426373-min.jpg IMG_20230227_120823_edit_404044730452929-min.jpg IMG_20230227_120829-min.jpg
Номинальный диапазон частот: 40 – 16000 Гц
Неравномерность АЧХ звукового давления: 16 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,2 Па
Номинальное сопротивление: 8 Ом
НЧ: 8ГД-1-25; СЧ: 4ГД-6-160; ВЧ: 3ГД-2-4500
Частота раздела фильтров: 420 Гц и 5000 Гц
Габаритные размеры (ВхШхГ): 675х350х270 мм
Масса: 18 кг
IMG_20230227_121344_edit_403975509950336-min.jpgIMG_20230227_121622_edit_403960225982109-min.jpgIMG_20230227_121632-min.jpgIMG_20230227_121637-min.jpgIMG_20230227_121645-min.jpg
НЧ:
IMG_20230227_123201-min.jpgIMG_20230227_123207-min.jpgIMG_20230227_123231-min.jpgIMG_20230227_123145-min.jpgIMG_20230227_123152-min.jpg
СЧ и ВЧ:
IMG_20230227_123156-min.jpgIMG_20230227_124410 (2)-min.jpgIMG_20230227_124422-min.jpgIMG_20230227_124450 (2)-min.jpgIMG_20230227_124502 (2)-min.jpgIMG_20230227_124526 (2)-min.jpgIMG_20230227_124541 (2)-min.jpgIMG_20230227_124543 (2)-min.jpgIMG_20230227_124649 (2)-min.jpgIMG_20230227_124709 (2)-min.jpgIMG_20230227_124749-min.jpgIMG_20230227_124803-min.jpgIMG_20230227_124821-min.jpgIMG_20230227_124833-min.jpgIMG_20230227_124852-min.jpg
Фильтр:
Размеры:
IMG_20230227_121834-min.jpgIMG_20230227_121844-min.jpgIMG_20230227_122119-min.jpgIMG_20230227_122133-min.jpgIMG_20230227_122140-min.jpgIMG_20230227_122257-min.jpgIMG_20230227_122259-min.jpgIMG_20230227_122347-min.jpgIMG_20230227_122400 (1)-min.jpgIMG_20230227_122400-min.jpgIMG_20230227_122419-min.jpgIMG_20230227_122426-min.jpgIMG_20230227_122526-min.jpgIMG_20230227_122534-min.jpgIMG_20230227_122624-min.jpgIMG_20230227_122938-min.jpgIMG_20230227_122942-min.jpgIMG_20230227_123015-min.jpgIMG_20230227_123018-min.jpg
    69 KB · Просмотры: 124
    65.2 KB · Просмотры: 129
    102.3 KB · Просмотры: 128
    52.4 KB · Просмотры: 135
    83.7 KB · Просмотры: 127
    87.6 KB · Просмотры: 126
    66.7 KB · Просмотры: 114
    61.1 KB · Просмотры: 112
    63.5 KB · Просмотры: 125
Посмотреть вложение 62435 Посмотреть вложение 62436 Посмотреть вложение 62437
Посмотреть вложение 62438 Посмотреть вложение 62441 Посмотреть вложение 62439 Посмотреть вложение 62440
Масса: 18 кг
НЧ:
Посмотреть вложение 62472Посмотреть вложение 62473Посмотреть вложение 62475
СЧ и ВЧ:
Посмотреть вложение 62471Посмотреть вложение 62481Посмотреть вложение 62482Посмотреть вложение 62483Посмотреть вложение 62484Посмотреть вложение 62485Посмотреть вложение 62486Посмотреть вложение 62487Посмотреть вложение 62491Посмотреть вложение 62492Посмотреть вложение 62493Посмотреть вложение 62494Посмотреть вложение 62495Посмотреть вложение 62496Посмотреть вложение 62497
Таких набитых огромными катушками и конденсаторам фильтров трудно вспомнить.
А ведь это видимо, прародители АС от Виктории ?
ПС. Басовика с похожим магнитом встретил недавно в Диатоне DS-301.
    143 KB · Просмотры: 145
Кое-какое продолжение таки было. Но совсем мало, в смысле разнооборазия.
35АС-1, и взрыв ее клонов, осколки долетели и до Сахалина.
Так любая S-90 тоже набита под завязку тем же самым. Причём без вариантов по годам. По крайней мере до конца 20 века. А если взять к примеру Кливер или Корвет 75АС-001-300 первых выпусков, там ровно те же самые катушки и те же самые конденсаторы.
В кливерах и корветах катушки еще больше по размеру. На проводе не жадничали.
И никакой пурги с ферромагнитными сердечниками.
Это то,да.Но звук,то где?Раздел 4 ! порядком.На малой громкости не играют от слова совсем.
На малой громкости мало что нормально играет. Разве что когда края диапазона горбаты или задраны.
В основном это кобальт на очень мягком подвесе.Например Пирлеесы из коца 60х начала 70х.,У Филлипса были ,Изофоны.К стати Диатоны выше,к ним тоже относятся.
Там еще другое правило есть. То, что хорошо работает на малой громкости, очень часто верещит и бумкает на средней.
Что кливер что корвет что барк что фрегат или что там еще у них , название говорящее, "плавает лучше, чем играет"
Оно и другое может)))
Корвет ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЛАДОГА"
25.40Производство оружия и боеприпасов
26.51.7Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления
Инфа из интернета с сайта (если что))) https://www.list-org.com/company/2668
Барк Сокол Приборостроительный завод - Новая Каховка
75 АС-001 «Кливер». Изготовитель: завод «Красный Луч», г. Красный Луч.
Бриг Океанприбор — российский приборостроительный концерн. Основным направлением деятельности концерна является создание гидроакустической техники для Военно-морского флота РФ.
Добрый день, такая же, без обид, не смешите меня, толщина стенок корпуса 20 мм против 10мм...
Это ДСП,уже упрощённый вариант.Не заметил на фото.
А не акустическая фанера высокой плотности.
А следовательно звук у той что с 20мм,будет совсем беда.
Так что да,не такая как у меня.
Хуже...
Хуже...
Можно поподробней про акустическую фанеру!?
Марки, ГОСТы и пр.
Акустическая, это которая звонкая, для гитар, и прочих музинструментов?
Которая после щелчка еще пол часа успокоиться не может, звенит?
Пользовал обыкновеннейшую березовую. Глухая, как танк. Шпон у нее толстый, мягкий. Ну и не стоит забывать про стяжки и ребра из ее обрезков.
Марки, ГОСТы и пр.
Читал в описании к АС ,что там использовалась берёзовая фанера высокого качества и плотности.
Так же как и для производства музыкальных инструментов.
Добавил гост 71г по фанере которая шла на экспорт.
Колонки Виктория 001,тоже шли на экспорт,фанера там была не ниже качеством.
В 70х годах,были немного другие требования к АС Виктория и Симфония.
Там ещё и корпус звучит и потроха.
Хотя фанера тоже была берёзовая.
А из глухой и получится глухая как танк акустика.
Продолжайте пилить из неё)
Так называемый ватный звук из современной сырой пористой фанеры и дсп с пустотами внутри.
Самое то...
У меня есть куски фанеры советской такой,8мм,её хрен согнёшь,она жёсткая как камень.
Ей лет 40,она так и не повелась даже.
Пилить замучаешься.Высокая плотность,делалась под большим давлением.
Современную я обрезки ломаю руками на дрова.
Ту ,фигушки.
Из современной если делать корпуса ,например ЗЯ,их раздувать будет как шарики.
НЧ будет делать - вух-вух.
Если брать мм по 18-20,ещё что то будет приличное.
И то укреплять и т.д.
Самое то...
Ну если надо, чтобы звучал корпус, а не динамики, то стройте и дальше гитары с врезанными в стенки динамиками.
Как насчет декремента затухания у МДФ? Фанерам такой и не снился.
А это типичный материал современной продвинутой акустики, да и обычной тоже.
Таки не нашёл в ГОСТе акустическую фанеру.
Какая из них?
Самое то...
Ту ,фигушки.
Смешно написано. Со знанием дела.
Давайте еще морскую фанеру поперебираем.
Нам надо шашечки, или ехать?
Кто придумал норму, что корпус должен звучать не менее, чем на -20 дБ от среднего уровня звучания динамиков?
А как насчёт жёсткости МДФ?
Какая из них?
Без понятия,Вам надо,Вы и ищите.
Чтобы стали понятны отличия от современной,проверьте её по допускам этого госта.
Как обычно. Написал муйню и в кусты.
Современная фанера бывает очень разной по назначению и качеству.
БС-1 ГОСТ 102-75 - Фанера березовая авиационная.
Рекомендую.
Рекомендую.
Я написал про то,что качество современной фанеры и старой совершенно разные.
И та что использовалась для АС высокого качества.
По жёсткости и плотности она намного лучше чем МДФ и ДСП.
viktor-156
