Георгий Панин
- 12 Янв 2022
- 453
- 212
- 25
- Россия
- Калининград
- Георгий
С водой как то сложно. В соседнем цеху сварочники собирают, нагрузку любую могу дать.Вас или неправильно учили, или вы не все лекции посещали. 1,41 ( или корень из двух) это амплитуда синусоидального сигнала. Под нагрузкой непременно упадет.
Кстати, можно легко измерить нагрузочную способность трансформатора ( в том числе и с выпрямителем) не имея нагрузочных сопротивлений огромной мощности и широкой номенклатуры.
Нужно взять банку (лучше 2-3 л), наполнить её водой ( достаточно и водопроводной) опустить в воду электроды с выхода трансформатора или выпрямителя и контролировать ток и напряжение. Сопротивление проводника второго рода, коим выступит вода, нужно регулировать по КАПЛЯМ подливая раствор поваренной соли. Вуаля!
Где то в пути КИТы Худа идут. Один из них со стабилизатором. Будет с чем сравнить. А пока, вы правы, трансики есть подходящие. Импульсник взят по причине наличия защиты 1,7 А. Первый пуск и настройка прошли без неожиданностей, теперь можно заменить.С этого надо было начинать. Лезет именно оттуда. Германиевый Худ очень разборчив в питании. Не поленитесь подкиньте ему любой трансформаторный Б.П. можно даже какой нибудь накальный, пару тройку обмоток последовательно. Можно и одну обмотку Худ и это проглотит, будет мощности по меньше но краказябра на фронте исчезнет. Емкости не жалейте тысяч десять мкф. для начала пойдет. Вот увидите не потребуется ни каких корректирующих цепей. Нет больших емкостей, сделайте на этом же макете схему представленную ниже. Только транзисторы замените на p-n-p чтобы на корпусе был +. И будет вам счастье 50Гц и 100Гц. в районе -90дб. Что бы добиться такого результата емкостью в 10 тысяч не обойдешься. В потверждение сказанному спектр моего Худа.
Посмотреть вложение 77314Посмотреть вложение 77316
