Звуковое давление
Звуковое давление можно посчитать за пол-минуты максимум. Если очень надо.
Акустика - частный случай и звуковое давление его проявление.
Если предположить, что акустическое сопротивление линейно зависит от скорости газа, то получается, что давление пропорционально уже квадрату скорости, т.е. ускорению. А ускорение пропорционально силе, и мы возвращаемся к базовым законам.
А если не предполагать что на ум пришло, а привести точные соотношения?
Ускорение диффузора вовсе не обязательно соответствует звуковому давлению.
Как раз таки на низких частотах, чтобы получить исходный электрический сигнал, воспроизведённый ГД, на микрофоне, нужно на вход ГД подавать первообразную электрического сигнала. Тогда как на высоких частотах форма электрического сигнала будет повторять форму воспроизведённого. Именно поэтому снизу диапазона фаза начинает уплывать, как и давление, со скоростью 6 Дб/октава. На входе в ГД - синус, на выходе - косинус.
А что в звуковой волне течет и куда? Вы точно понимаете, что такое тангенциальтно приложенная сила?
Как раз таки на низких частотах, чтобы получить исходный электрический сигнал, воспроизведённый ГД, на микрофоне, нужно на вход ГД подавать производную электрического сигнала, т.е. воспроизводить не сам сигнал, а скорость его изменения.
Т.е. чтобы лучше воспроизвести НЧ составляющую сигнала, его нужно пропустить дополнительно через фильтр ВЧ?
Давайте исходные данные, а не промежуточные.
Вам еще рано, вы с кривыми равной громкости еще не разобрались, а это простейшая картинка для 3 класса.
Это если на входе - ЭДС от источника с нулевым выходным сопротивлением, а сопротивление катушки динамика постоянному току равно нулю (сверхпроводником намотано). Тогда, мы регулируем скорость диффузора, и противоэдс катушки в точности равна приложенной ЭДС. А ускорение - первая производная от скорости. Первая производная от синуса - косинус.
Поставьте датчик ускорения на саблю, и попытайтесь острым лезвием создать давление. Ведь P=F/S. S стремится к нулю, значит давление должно быть колоссальным. Но в газе это не работает. Нужна площадь диффузора в несколько квадратных метров.
Придется искать источник с бесконечной мощьностью, чтобы приводить в движение диффузор не нулевой массы(не в смысле тежелой/легкой, а просто любой).
Попробуйте. Посмотрим какую скорость вы придадите острому лезвию весом 1кг. Потом сравните со скоростью движения ВЧ динамика.
Исправил. Через фильтр, ему обратный.
Это если на входе
Это так есть на самом деле.
Тогда я не понял, что вы считаете входом, а что выходом. Вход - ток, напряжение? От тог, что катушка имеет некоторое сопротивление, вы уже не можете иметь на входе чистую ЭДС. Только от усилителя с отрицательным выходным сопротивлением, равным сопротивлению катушки.
Вход - сигнал, подаваемый на динамик. Выход - сигнал, фиксируемый микрофоном.
Вы кроме 10гд 30е ничего больше не видели?
Чем он отличается от других? Тем более, когда как раз к оформлению подходит. Посоветуйте.
Обращайтесь к Бокареву, если сами не можете, кроме того уже есть готовые варианты. Он делает очень удачные конструкции на 10гд30е, если других у вас нет.
Обращайтесь к Бокареву, если сами не можете. Он делает очень удачные конструкции на 10гд30е, если других у вас нет.
Т.е. вас устраивает запаздывание сигнала на полпериода в НЧ диапазоне? И пофигу, что НЧ диапазон оказывается в противофазе к СЧ и ВЧ диапазону?
Что вас беспокоит? Еще раз - ас, которые делает Бокарев очень удачные по звуку. Ваши тараканы с фазами - они только у вас.
У любого динамика есть запаздывание, у одних больше, у других меньше. Все динамики разные. Если кому нравится когда больше - это его выбор. Есть те, кому нравится меньше - это их выбор. Каждый получает то, что заслуживает.
Ну да, кому вдруг не хватило запаздывания - добавят интегратор по вкусу. В самый раз на полпериода!
Ну и банальщина...
Нет, Игорь, не скажи, сдвиги всё-таки есть.
Признал же, что КПД зависит от частоты:
зависимость давления от частоты и оказывается что для создания давления на разных частотах нужно прикладывать разную мощность.
Зависимость КПД от частоты ещё никто не доказал.
Хотите быть первым? Никто не мешает.
Понятно, что сигнал. Но сигналом может быть ток, может напряжение, а может сигнальщик флажками семафорить.
На картинке - Е1 и Е2 - ЭДС на выходе усилителя и противоэдс ГД соответственно, r - выходное сопротивление усилителя, R - сопротивление катушки динамика.
I=(E1-E2)/(r+R) - ток через катушку динамика.
Ускорение диффузора, без учёта жёсткости подвеса, пропорционально I. Скорость диффузора пропорциональна E2.
Е2 будет равно Е1 в том случае, если r=-R, т.е., если выходное сопротивление усилителя отрицательное и по модулю равно сопротивлению катушки.
E-E2 = I*0 = 0; Е1=Е2.
Тогда мы будем управлять скоростью диффузора, причём без всяких датчиков обратной связи по скорости. Чтобы получить равномерную АЧХ по давлению, E1 нужно пропустить через интегратор, т.к. давление зависит от ускорения, а ускорение - первая производная от скорости. Тут сигнал - напряжение.
Если r>>R, мы управляем током через катушку, и ничего интегрировать не надо - мы уже регулируем давление. Тут сигнал - ток.
Если r=0, у нас сигнал ни ток, ни напряжение, а х.з. что. У нас и противоэдс не равно выходному напряжению, и ток создаётся не генератором тока.
    4 KB · Просмотры: 104
Так никто не открывал. Иначе бы кто-нибудь хоть раз проговорился.
К.П.Д. = (2*pi^2/c^3)*(Fs^3*Vas/Qes), с - скорость звука.
Я тут частоту пытаюсь увидеть. Тут, кроме параметров T-C и скорости звука ничего нет. В формуле одни константы. КПД - константа. Не функция.
Я проговорился - в учебник смотрел.
Это всего лишь множитель перед нормированным частотнозависимым коэффициентом передачи.
Игорь 875
