Дмитрий Рутковский
- 19 Окт 2020
- 4,102
- 595
- 83
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 16
Звуковое давление можно посчитать за пол-минуты максимум. Если очень надо.
Посчитайте, сила давления катушки на диффузор 10Н, площадь диффузора 200 кв.см.Звуковое давление можно посчитать за пол-минуты максимум. Если очень надо.
Если предположить, что акустическое сопротивление линейно зависит от скорости газа, то получается, что давление пропорционально уже квадрату скорости, т.е. ускорению. А ускорение пропорционально силе, и мы возвращаемся к базовым законам.Акустика - частный случай и звуковое давление его проявление.
А если не предполагать что на ум пришло, а привести точные соотношения?Если предположить, что акустическое сопротивление линейно зависит от скорости газа, то получается, что давление пропорционально уже квадрату скорости, т.е. ускорению. А ускорение пропорционально силе, и мы возвращаемся к базовым законам.
Как раз таки на низких частотах, чтобы получить исходный электрический сигнал, воспроизведённый ГД, на микрофоне, нужно на вход ГД подавать первообразную электрического сигнала. Тогда как на высоких частотах форма электрического сигнала будет повторять форму воспроизведённого. Именно поэтому снизу диапазона фаза начинает уплывать, как и давление, со скоростью 6 Дб/октава. На входе в ГД - синус, на выходе - косинус.Ускорение диффузора вовсе не обязательно соответствует звуковому давлению.
А что в звуковой волне течет и куда? Вы точно понимаете, что такое тангенциальтно приложенная сила?
Т.е. чтобы лучше воспроизвести НЧ составляющую сигнала, его нужно пропустить дополнительно через фильтр ВЧ?Как раз таки на низких частотах, чтобы получить исходный электрический сигнал, воспроизведённый ГД, на микрофоне, нужно на вход ГД подавать производную электрического сигнала, т.е. воспроизводить не сам сигнал, а скорость его изменения.
Давайте исходные данные, а не промежуточные.Звуковое давление можно посчитать за пол-минуты максимум. Если очень надо.
Это если на входе - ЭДС от источника с нулевым выходным сопротивлением, а сопротивление катушки динамика постоянному току равно нулю (сверхпроводником намотано). Тогда, мы регулируем скорость диффузора, и противоэдс катушки в точности равна приложенной ЭДС. А ускорение - первая производная от скорости. Первая производная от синуса - косинус.На входе в ГД - синус, на выходе - косинус.
Придется искать источник с бесконечной мощьностью, чтобы приводить в движение диффузор не нулевой массы(не в смысле тежелой/легкой, а просто любой).Это если на входе - ЭДС от источника с нулевым выходным сопротивлением, а сопротивление катушки динамика постоянному току равно нулю (сверхпроводником намотано). Тогда, мы регулируем скорость диффузора, и противоэдс катушки в точности равна приложенной ЭДС. А ускорение - первая производная от скорости. Первая производная от синуса - косинус.
Поставьте датчик ускорения на саблю, и попытайтесь острым лезвием создать давление. Ведь P=F/S. S стремится к нулю, значит давление должно быть колоссальным. Но в газе это не работает. Нужна площадь диффузора в несколько квадратных метров
Попробуйте. Посмотрим какую скорость вы придадите острому лезвию весом 1кг. Потом сравните со скоростью движения ВЧ динамика.оставьте датчик ускорения на саблю, и попытайтесь острым лезвием создать давление.
Исправил. Через фильтр, ему обратный.Т.е. чтобы лучше воспроизвести НЧ составляющую сигнала, его нужно пропустить дополнительно через фильтр ВЧ?
Это так есть на самом деле.Это если на входе
Предлагается впереди дифференциатора вкорячить интегратор? Смысл? -Когда можно вообще без них.Исправил. Через фильтр, ему обратный.
Например?Когда можно вообще без них.
Берете динамик подходящий под конкретное оформление - вуаля! Сразу и без бубнов.Например?
Т.е. 10ГД-30?Берете динамик подходящий под конкретное оформление - вуаля! Сразу и без бубнов.
Тогда я не понял, что вы считаете входом, а что выходом. Вход - ток, напряжение? От тог, что катушка имеет некоторое сопротивление, вы уже не можете иметь на входе чистую ЭДС. Только от усилителя с отрицательным выходным сопротивлением, равным сопротивлению катушки.Это так есть на самом деле.
Вы кроме 10гд 30е ничего больше не видели?Т.е. 10ГД-30?
Вход - сигнал, подаваемый на динамик. Выход - сигнал, фиксируемый микрофоном.Тогда я не понял, что вы считаете входом, а что выходом.
Чем он отличается от других? Тем более, когда как раз к оформлению подходит. Посоветуйте.Вы кроме 10гд 30е ничего больше не видели?
Обращайтесь к Бокареву, если сами не можете, кроме того уже есть готовые варианты. Он делает очень удачные конструкции на 10гд30е, если других у вас нет.Вход - сигнал, подаваемый на динамик. Выход - сигнал, фиксируемый микрофоном.
Т.е. вас устраивает запаздывание сигнала на полпериода в НЧ диапазоне? И пофигу, что НЧ диапазон оказывается в противофазе к СЧ и ВЧ диапазону?Обращайтесь к Бокареву, если сами не можете. Он делает очень удачные конструкции на 10гд30е, если других у вас нет.
Что вас беспокоит? Еще раз - ас, которые делает Бокарев очень удачные по звуку. Ваши тараканы с фазами - они только у вас.Т.е. вас устраивает запаздывание сигнала на полпериода в НЧ диапазоне? И пофигу, что НЧ диапазон оказывается в противофазе к СЧ и ВЧ диапазону?
Ну да, кому вдруг не хватило запаздывания - добавят интегратор по вкусу. В самый раз на полпериода!У любого динамика есть запаздывание, у одних больше, у других меньше. Все динамики разные. Если кому нравится когда больше - это его выбор. Есть те, кому нравится меньше - это их выбор. Каждый получает то, что заслуживает.
Нет, Игорь, не скажи, сдвиги всё-таки есть.Ну и банальщина...
зависимость давления от частоты и оказывается что для создания давления на разных частотах нужно прикладывать разную мощность.
Понятно, что сигнал. Но сигналом может быть ток, может напряжение, а может сигнальщик флажками семафорить.Вход - сигнал, подаваемый на динамик.
Это , если учебник не открывал, придется так думать до конца. Физического.Вы бредите. Зависимость КПД от частоты ещё никто не доказал.
Хотите быть первым? Никто не мешает.
Я проговорился - в учебник смотрел.Так никто не открывал. Иначе бы кто-нибудь хоть раз проговорился.
Это всего лишь множитель перед нормированным частотнозависимым коэффициентом передачи.К.П.Д. = (2*pi^2/c^3)*(Fs^3*Vas/Qes), с - скорость звука.
Я тут частоту пытаюсь увидеть. Тут, кроме параметров T-C и скорости звука ничего нет. В формуле одни константы. КПД - константа. Не функция.
Поясните? Вроде КРГ - не откровение. Как вы их растолкуете? Или речь об отношении длины волны к размеру уха?Так, понимание отсутствует на базовом уровне.
