Как построить двух полоску на 2-х овалах?
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Купил я тут немецкие ширики, а они в одну харю не играют и продавались они кстати с парой пищалок.
Да, знаю, что на этом форуме задавать столь наивные вопросы не стоит, но все же - как срастить 2 динамика? Ясно что без микрофона никак, но общие советы хотелось бы услышать.
Ширик явно орет после 2 кгц можно ли без индуктивности только конденсатором обрезать его сверху?
Нет, только механически - спереди перекрыть "пятачком" из фетра (на решётке, "бублик"), а 1ГД-18 включить через конденсатор. Ширики равняют пассивными фильтрами (индивидуально подобранными\настроенными).
    50 KB · Просмотры: 122
Чтобы что-то равнять, надо бы сначала увидеть, что равнять.
Короче, нужна АЧХ динамиков. Хотя бы паспортная.
Увы, но нет на них замеров. это немцы 1964 го года - либо в радиоприемнике стояли, либо в акустике.
При подъёме громкости резковато по верхам становится, кстати идеально для гитарного комбика играть цыганский джаз
Какому-то динамику подойдёт, какому-то нет. Боролся таким образом с как мне казазлось яркостью на СЧ "Sony SS-757"
Нужно было идти до конца - применить действительно фетр или войлок и диаметром побольше.
Побеждена "яркость" была так
Главное, чтобы "набивка" не давила на диффузор и не смещала катушку динамика от её исходного положения.
Можно попробовать как в "Sony SS-7330", но это потребует вмешательства в динамик. Нужно отклеить пылезащитный колпачок.
Визгливость, которая при первом прослушивании воспринимается как яркость, это скорее местный резонанс, чем локальное увеличение КПД. Поэтому бороться с помощью электрических фильтров-полумера. А ватку тоже надо ещё угадать, где соломку подстелить _hm_ визульно то не видно, какой участок диффузора колбасит.
Ну там как - на 5 гд-1ррр на средней громкости например верха не хватает, а тут его с избытком, но он эквалайзером выравнивается, но за то при этом можно тихо музыку слушать, без потерь верха. И я ещё через нормальный усилитель это все не слушал - через d класс включал.
Наверняка ещё пластиковая колонка лидер 206 вносит свои отклонения
Эти динамики играют нормально только с лампой или германием.УНЧ должен быть не больше 6вт.С кремнием особенно мощным будут кричать на верхней середине мерзко.
Да, точно к одному усилку подключил кое-как - играет ровно
Правда усилителем это сложно назвать приёмник от копейки и москвича видеотон на AD 161 162
Чувствительность по входу не совпадает чуть перегружает на громкости выше средней
Включил с таким эквалайзером напрямую с телефона в знакомый германиевый унч 1 Вт, все хорошо, ровно
А ещё крик и визг бывает когда полосы в совмесных зонах работы по фазе не дружат.Законопать хоть где у динамиков, а оно всё не про то.А если это всё происходит на 1,5..3,5..7кгц,да и ещё сами по себе динамики по ачх там любят пимпу показать...))
А на подхвате поставить 1 гд-18Посмотреть вложение 78565
Конденсатор параллельно широкополоснику, другой, последовательно пищалке.
