Возможный кандидат на замену 15ГД11-А
ДмитрийИж
29 Авг 2023
Ижевск
Ниже на фото возможный кандидат/кандидаты на замену 15гд11/20гдс. Немцы, ставились на BMW.
Первый с блестящим колпачком и с пропиткой на диффузоре 4ома.
Второй бумага без пропитки, две катушки по 4 ома.
Размеры по крепежу совпадают с 15гд11.
    461.5 KB · Просмотры: 515
    312.2 KB · Просмотры: 521
    282.9 KB · Просмотры: 507
    324.7 KB · Просмотры: 475
    361.1 KB · Просмотры: 479
Широкополосник наверно?
В автодинамиках это условно, скорее мидбас, так как в штате ещё будут твиттера, и, в зависимости от комплектации, нч динамик ( который называют штатным сабвуфером ). Постараюсь завтра микрофоном посмотреть. На стенде понравились.
Мидбас опять таки с точки зрения караулил, от 100-150 Гц до 3-5кГц
15ГД11а - на замену подойдет любой кандидат с подходящими габаритами и будет только лучше_da
Автомобильные ВЧ которые хвалит А.Бокарев из этой же линейки
Ну во первых 8ом, во вторых габариты, в третьих авто динамики стоят копейки.
Выглядят замечательно, даже можно по картинке угадать звук. Роскошный.
Меня друг повел в павильон на радиорынке и ткнул в пару овальных шириков от BMW , идеального состояния за смешные копейки. Там же их подкинули к усилку, пару секунд хватило, чтобы схватить их и убежать, пока продавец не передумал.
HAES LPB-130 родной братан NOKIA LPT-130.
Чудные суперские ширики.
В Рогожинском лабиринте +like. Сверху чуток шёлкового шептуна добавить.
С таким средником возникнет проблема, что взять на замену так себе басовику и паскудной пищалке. И оказывается, можно для озвучки салона авто сделать динамики, не по принципу лишь бы гундело , а с душой и красиво.
В былые времена подыскивал что то недорогое приличное в лабиринт.
Кореш усадил в свой Hyundai – то ли Matrix, то ли Getz. Включил музло со штатной балалайки на малом и на приличном волюмэ...
Слегка был удивлён. Быренько утопал шукать на вторичке оные дверные дины.
Таки надыбал пару за 10 USD в очень приличном состоянии (собственно говоря, их нагло мне впихнули:)).
В маленькой картонке (типа "удифильский щиток"), до дина сантиметров 60-70.
Коленвал справа – специфическая отражёнка в кибитке.
Поговаривают, что Харманы, понимаешь-ли, Кардоны...;)
Эти малыши в правильном дымоходе герцов с 55-60
В маленькой картонке (типа "щиток"), сантиметров 60-70.
Эти малыши в правильном дымоходе герцов с 50
В свое время не было сил покинуть салон автобуса Мерседес за тот звук. что там играл...
Я в автозвуке уже лет пятнадцать. Сейчас, к сожалению, этого почти не стало. "Этого" - интересных динамиков в штатной комплектации массовых автомобилей. Там где раньше были динамики европейцы, например в VAGах, идёт Китай. Тот же Harman превратился в эстрадку. Хотя ещё бывает, приезжают поменять Bose на Kicx. Вот, к пример, интересные чистые серединки:
    288.5 KB · Просмотры: 323
Гхе-м, не мерседес, но с нынешней моей у меня такая же фигня.. в ней подписка есть на музыку и гугль-карты.. от прослушивания рока 70-х никак невозможно оторваться.. они ещё салон видимо по-оптимизировли, хоть живи в ней
Мидбасы это всё. Щас Гендальф придёт и всех поимеет.
Сделано в Германии (если это что-то значит)))
Что угодно можно рассказывать и советовать, пока сам не узнаешь, что за динамик и как он звучит. И годен ли он на эту роль.
Недавний случай. Пара динов одной фирмы, одного размера, конструкции, вида , но один мидбас, второй средник. В связке с другими в трехполоске звучали как бы одинаково, пока их рядом не сравнил , на слух, с отстроенным СЧ фильтром. Тогда и вылезла неспособность средника правильно озвучить нижний край СЧ полосы, баритон потерял красоту и бархат голоса, звук уехал вверх , с акцентом на всякие вопли, стучалки и жестянки , появилась куча мелких но лишних звуков . То есть, по-хорошему недостающее должен быть сыграть басовик, восполнить недоданное средником. И если бы не возможность сравнить перебросом, то возился бы , не понимая, откуда неважный звук.
забыл сказать: АЧХ обоих динов идентична. Вот в чем засада.
Кстати, так бывало и раньше, когда средник не сливался с соседними динамиками, а торчал в звуке как гвоздь из доски, регулировкой уровня не достигался нужный баланс.
А куда ни глянь- сплошь дурное понятие про животворящую трехполоску, в которую пихай что угодно, само сварится .
Вот АЧХ 8ом и 4ом соответственно
    366.4 KB · Просмотры: 165
    366.1 KB · Просмотры: 166
Не сочтите за рекламу, ну хоть какой то выход:
Вопрос в том насколько они лучше 15ГД-11 т. к. выглядят очень похоже.
Думаю, хуже они не будут поскольку - некуда, а насколько лучше - интересный вопрос.
Я лишний раз убедился, что явного претендента на замену и улучшение, не видно.
В двух правых рама возможно от 15гд-11, у крайне правого магнит как у 30гдс-1, подвесы у них из резины, наверно и диффузор более подходящий поставили, а вообще похоже на динамики, даже немножко на 4гд-8Е, не больше на 6гд-6:)
Было бы смешно, если бы у 30гдс-1 магнит был бы не как у 30гдс-1.
Там в начале на последнем фото для сравнения размеров 15гд-11, ниже его ачх в тех же условиях, снятая тем же самодельным микрофоном на телефон
    354.7 KB · Просмотры: 163
дистанция видимо невелика. Больно ровно все.
Метр, в сч боксе от Веги, заполненным чем то типа ваты.
мой опыт общения с 15ГД-11 в боксе от квашенной капусты с ватой внутри был куда более драматичным. Не вижу пары дьявольских рогов с ямой посредине.
Поменяю ещё завтра ради интереса все 6 штук 15гд что есть в воздухе и в боксе
Проверено уже. Ставил 8омные, но и там есть разные модификации. Решает основные проблемы 35ас 1. https://ldsound.club/threads/35as-1-radiotehnika.29/post-118649
    797.1 KB · Просмотры: 120
    270.8 KB · Просмотры: 108
Это сколько БМВ нужно разобрать ради пары динамиков?
Layk
